Wischerarmbefestigung, Stehbolzen abgerissen
- Forest
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Halllo Bullifreunde,
Mein Scheibenwischer hat beim Betrieb immer gequitscht,als ich dem Quitschen heute den gar ausmachen wollte und den Wischerarm abgeschraubt habe ist der Gewindestehbolzen der an der Wischerwelle abgerissen weil weil die Mutter festgegammelt war. ( Wischerwelle Fahrerseite). Nun meine Frage kann man die Wischerwelle irgendwie von außen wechseln oder muss das Amaturenbrett ausgebaut werden?
Weil im Sommer letztes Jahr ist das Frischluftgebläse verreckt und da war das teuerste der Umbau:
- sven
musste von innen rein
hab noch ein wischergestänge hier liegen
schreib mich per pn mal an
ist doch alles kindergarten
http://www.bullistammtisch-wl.de.tl/Home.htm
di von mir gemachten rechtsschreibfeler dihnen der aalgemeinen belustigung und dürven gerne weiterverwendet werden
ihr lest von mir
ihr lest von mir
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Amaturenbrett
das Amaturenbrett muß raus!
gruß Dirk
gruß Dirk
- Harrosurfjoker
es soll Spezialisten geben, die das an der Handschuhfachseite rausfummeln koennen, aber ich kann mir das auch nur sehr schwer vorstellen, wie das gehen soll. Ich wuerds mit Schalttafelausbau machen.
Welche Wischerachse ist denn defekt. wenn es die auf der Beifahrerseite ist, kann man eventuell nur die Achse ausbauen und dann eine neue Achse einbauen. Ist sicher auch nicht ganz ohne, aber mit Glueck machbar. habs selbs tnoch nicht gemacht, aber ein Versuch wär es wert.
HArro
HArro
- Harrosurfjoker
dann gib mal Bilder/Beschreibung oder andere Infos, damit ich das nachvollziehen kann, will ja nicht dumm sterben
Harro
Harro
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- Forest
Wischerachse
Das ist die Achse auf der Fahrerseite,sind die Achsen seperat und das Gestänge angeschraubt oder draufgesteckt?
Wenn ja könne ich mal probieren wenn Tacho und so raus sind die Achse zu wechseln. Oder kennt jemand einen Frauenarzt? der macht das durch die Türdichtung
- sven
aber dann haste das ganze auto voll vaseliene
ihr lest von mir
ihr lest von mir
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi!
Hatte dasselbe Problem auch schon...
Auf der Fahrerseite kann man diesen Wischerachsenwellenblock, hach ein schönes Wort, ohne Armaturenbrettausbau wechseln. Cockpit runter und Sicherungskasten losschrauben. Dann den besten Weg suchen, mußt nur verdammt mit den Kabeln aufpassen, daß Du da nix abziehst. Ich glaube, am Sicherungskasten vorbei war das beste... War zwar ne Fummelei, aber es ist gegangen. Der Block mit der Welle wird zwischen Armaturenbrett und Scheibe von zwei Kreuzschlitz gehalten, von außen nur mit der dicken Mutter. Den Arm rüber zum anderen Wischer bzw. Motor kannst Du abziehen / abknöppen.
Viel Spaß / Glück...
Christian
Christian
Gruß aus dem Bus
- Forest
Jo
Da werde ich mich am Wochenende gleich ranmachen
Hatte mal heut bei einer Werkstatt angerufen,die nur VW Busse macht. Die wollten 240€ dafür haben. Da musste ich erstmal schlucken. Damit hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Den Stundenlohn hätte ich als Gärtner gern.
Hat jemand hier ausn Norden nicht noch ein Garten der gemacht werden muss oder Bäume die umgehauen werden müssen und dafür mein Wischer macht?
- Forest
Instandgesetzt
Wenn ein von euch das mal passiert,dann den rest vom Bolzen abflexen. erst klein vorbohren und dann mit 4mm bohren und ein M5 Gewinde reinschneiden,M5 Schraube rein und hält wie vorher.
