Hallo,,
anbei mal ein schema meines geplanten 2-tank umbaus.
ich hoffe, es wird da jeder raus schlau.
Meine Frage dazu ist, ob es sinnvoll ist, die rücklaufleitung fürs PÖL mit einem T-Stück direkt in die leitung am eingang des Filterhalters des pölfilters an zu schliessen???? Das sollte doch dann dazu führen, das die esp nicht mehr so viel saugen muss, da ja erhebliche mengen durch die rücklaufleitung zurück fliesset. das pöl ist dann ja auch schon warm´.
Macht das sinn????
ansonsten bin ich gerne für kritik offen.
Hab mir heute 2 neue Sirai ventile besorgt (je 50 Euro), den rest such ich mir noch zusammen, dann solls losgehen.
Grüsse
Jürgen
2-Tank system, so solls werden...is das ok????
- Jotze
Zuletzt geändert von Jotze am 13.03.2008, 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
moin,
das aufgezeichnete system ist so korrekt. ich persönlich würde allerdings einen zusätzlichen wärmetauscher noch zwischen esp und eckes-wt einbringen... der wärmetausch reicht so in meinen augen nicht aus...
der kurzschluss des rücklaufes hat zwei effekte:
1. erhöht sich die pö-temperatur an der esp, da das zurückgeflossene vorgewärmt wieder den eckes-wt passiert.
2. muss die pumpe mehr kraft aufwenden, um das pöl aus dem tank zu saugen, da sich dort die viskosität durch den erwärmten rückfluss nicht verbessert.
fazit: je nach lage des pöltanks und leitungslänge ist ein kurzschluss sinnig bzw unsinnig.
grüße jany
grüße jany
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
das System ist auch meiner Meinung nach ok, allerdings würde ich für den Rücklauf des Pöls die neuere Version des Dieselfilters nehmen, bei dem der Rücklauf durch den Filter geht. Das hat den Vorteil, das sich das "kalte " Pöl aus dem Tank besser mit dem Warmen aus dem Rücklauf der ESP mischt und somit wieder wärmer an der ESP ankommt.
Mischa
sieht gut aus
sieht meiner Meinung nach ganz gut aus...
nen extra wärmetauscher brauchst du nicht5, der eckes reicht, bei mir reicht der auch schon seid 100tkm
dasmit dem kurzgeschlossenen rücklauf würde ich auch auf jeden fall so lassen, da deine esp so wesentlich weniger sprit ansaugen muss.
ein kleines problem habe ich aber noch entdeckt und zwar, so wie das bei dir jetzt ist bekommt deine esp kalten diesel, sobald du umschaltest ziemlich schlagartig warmes pöl....und das bekommt ihr auf dauer nicht (temepraturschock)....entweder du machst das megnetventil vor den eckes...so dass sich der diesel langsam mit erwärmt...nachteil natürlich du brauchst sehr lange zum spühlen....oder du baust in die leitung vom magnetventil zur esp doch noch nen wärmetauscher.
weiß ja nicht wieviele km du schon weg hast, aber so ab 150tkm solltest du wenn du dauzerhaft mit PÖL fahren willst über nen düsenwechsel nachdenken....
hatte ich be meinem umbau, erst 2 tank...ging ganz gut...bis der bulli nach ein paar 1000km angefangen hat zu nageln....dann hab ich ihn neue düsen spendiert...war ein unterschied wie tag und nacht, auch von der leistung her....und ihn dann auch gleich noch zum 1 tank umgebaut..fazit ca. 10tkm mit zweitank...und 90tkm im 1 tank
kannst ja auch mal hier schauen www.salatoelbullie.de.vu (da hab ich aber auch noch die alte zweitankzeichnung trin....muss ich mal noch ändern, weil so würde ich es heute nicht mehr machen)
- Leistung: 70PS
Hi!
Ein Wärmetauscher reicht völlig, Wärmetauscher nach dem Filter ist Blödsinn, den erwärmen tust du das Pöl wegen der Filtergängigkeit. Der ESP und den Düsen ist die Pöltemperatur egal.
Ich fahre mit offenen Rücklauf, das hat den Vorteil, dass du bei einem Luftwatz nicht liegen bleibt, beim KGR bekommst du die Luft nicht aus dem System!
Marc
Marc
- Bulli1969
Re: 2-Tank system, so solls werden...is das ok????
ich würde dir empfehlen vom Pöltank aus mit einer zusätzlichen Hardy-Pumpe das Pflanzenöl zur Anlage zu fördern. Du hast dadurch einen konstanten Förderdruck. Außerdem solltest Du recht große PÖL-Leitungen nehmen, dann fließt das Pöl auch bei Kälte noch gut.
Empfehlenswert ist zudem ein Pölfilter der beheizt ist. Es gibt für diesen auch Temperaturfühler, so kannst Du gut kontrollieren wann Du umschalten kannst. Zusätlich hatte ich einen 2. Temperaturfühler direkt vor der ESP eingebaut. Du siehst so die Temperatur des erwärmten PÖLs und wenn Du zum spülen auf Diessel schaltest, siehst Du am Temperaturabfall wann Diesel an der ESP ankommt.
Bilder vom Umbau und einen Schaltplan wie ich das in meinem G eingebaut hatte gibt es hier: http://www.computerkiste.de/cgi-bin/axs ... index.html
P.S. Im Schaltplan ist die zusätliche Pumpe nicht eingezeichnet.
und weeech...
und weeech...
T3 Syncro 1,6 JX WoMo Ausbau
