Ich hab bei meinem 2,1 L WBX das Problem dass er wenn er kalt ist die Drehzahl nicht hält und meistens abstirbt! Auch während der Fahrt stottert er manchmal und läuft nicht immer ganz rund!
An was kann das liegen? Kaltstartregler oder wie des Ding heißt?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Bluestar_Sam
Mein WBX 2,1 L MV zickt rum!
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
- Q-Master
Das kann alles mögliche sein.
Von Zündkerzen, Luftfilter, Verteilerkappe, Sritfilter über poröse Schläuche abgefallene Stecker, Kabelbruch bis Motorschaden.
Da hilft nur die üblichen Verdächtigen mal zu kontrollieren oder zu ersetzen.
Kontrolliere erst einmal ob noch alles da ist wo es hingehört.
Danach würde ich mit dem Zündsystem weitermachen (Kerzen, Kabel, Verteilerkappe, Finger)
Können auch mehrere Probleme sein.
Bei mir haben neue Kerzen und das Reinigen der "Zigarre" schon viel geholfen. Kosten 12€, wenn man den Bremsenreiniger noch in der Garage hat.
Der MV/SS ist halt ein Mädchen und daher manchmal etwas zickig
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Genau hier in diesen Thema "Zwischen Luftfilter und Einspritzanlage 2,1L WBX" haste ja schon gelesen.
Und in dieses Thema 2 solltest du auch mal Reinschauen. Denn mein Bully stand über gut 2 Jahre wegen Wasserprobleme und wurde nicht sehr gut wieder zusammen gebaut der Motor in bezug auf die Einspritzanlage, denn es wurde viel Fehllutft gezogen und ein Kabelschaden. Aber Lies einfach nach.
