mein Onkel fährt ein t2 Baujahr 79 und ist gerade dabei ihn machen zu lassen! (Schweißen, lackieren usw.)
Jetzt hat er folgendes Problem. Mal sehen ob ich es einigermaßen beschreiben kann.
Es geht um das hinteren Querrohr, wo das Getriebe und z.b. die schräglenker dran stoßen. Wenn ich es auf dem Bild richtig sehe, läuft dieses Rohr durch die Längsträger vom Bus. An diesem Rohr hat er Rost (Löcher) zwischen Reifen und Längsträger, praktisch direkt am Längsträger.
Was macht man da?
Vielen Dank schonmal für mögliche Antworten.
Jens
Rost an der Hinterradachse
- Pelle
- Motorkennbuchstabe: CJ
Für mich ist das ein Todesurteil für einen T2, aber wenn man sich den Aufwand antun will, ist natürlich auch das reparabel.
Auf der Seite von Michael Knappmann ist irgendwo ein Bericht, wie er das geschweißt hat, ich geh mal stöbern...
Edit: gefunden:
http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk ... ntachs.htm
Ich würde das ganze vorher aber mal mit dem TÜV durchsprechen, und falls die Achse sich schon gesetzt hat, muss wohl eine Rahmenlehre angefertigt werden.
Edit: gefunden:
Gruß von Peter aus Kiel
