Knacken hinten rechts beim Anfahren(JX)
Kleinerottibaby
Beitrag von Kleinerottibaby »
Moinsen,
neuerdings knackt es einmal kurz hinten rechts wenn ich morgens aus der Garage fahre. Die Bremsen sind es nicht, da ich die Handbremse in der Garage nicht anziehe.
Es knackt nur einmal kurz und dann und den Rest des Tages fährt er super.
Was kann das sein?
Danke.
Dennis
Mit dem Öl nich spaaasam sein....
Sid, das Faultier
Beitrag von Sid, das Faultier »
Leihenhaft würde ich mal die Antriebswelle verdächtigen.
Schau mal ob die Manschetten ok. sind, wenn nicht wäre es offensichtlicher.
bis dann,Bild
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Beitrag von puffin »
Die Garagentür-Schwelle?
looki
Aufbauart/Ausstattung: Bus Doka
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von looki »
Moin!
:tl :tl :tl
Gruss der Marco!!
Der Funke ist der Start zu jeder Fahrt!!!
Leben und leben lassen!
Kleinerottibaby
Die Manschetten sehen noch sehr gut aus. Könnte es vielleicht das Radlager sein?
Es könnte prinzipiell alles sein, was hinten rechts mit dreht oder mit drehenden Teilen zu tun hat.
Aber wenn es nur einmal knackt - weiter beobachten...
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Beitrag von Bullifand »
Walk mal beide Manschetten an den Antriebswellen durch.
Sollte das "knacken" dann weg sein, spritz Fett unter die Manschetten..
Grüße aus Köln
gerne91
Aufbauart/Ausstattung: Kasten (253)
Leistung: 57 PS
Re: Knacken hinten rechts beim Anfahren(JX)
Beitrag von gerne91 »
so hab mal in der suche gesucht und bin hier raus gestoßen hab genau das selbe prob. bei mir ist es nur manchmal ...erst fahr ich an rolle etwas 3 meter dann knackt es und rückwärts das selbe anfahren 3 meter rollen und knack ...jedoch nur einmal auch in der kurve ist nichts zu hören rad dreht frei antriebswelle ist takko ...nur etwas spiel ( sehr wenig) ist im lager vorhanden auch wenn es eigentlich keins geben sollte an der hinterachse ist das wohl oder übel normal nach 215000 km kronmutter ist fest, splint ist drinn, bremse funktioniert ....beide seiten haben das spiel jedoch knackt es nur rechts .
vielleicht finden sich noch welche die das problem haben und vielleicht schon erfolgreich bekämpfen konnten ..was kann das sein
gerne91
Leistung: 57 PS
mal wieder nach oben holen das vielleicht toch eine rat weiß hab es beobachtet ist immernoch
teaman1970
Aufbauart/Ausstattung: nix...
Leistung: null..
Motorkennbuchstabe: xxx
Beitrag von teaman1970 »
Moinsen,
kenne das Geräusch sowohl von einem 2.1er WBX Automatik, als auch von einem TD 5-Gang.
In beiden Fällen stellte es sich als verschlissenes Ausgleichsgelenk der Antriebswellen heraus.
Beim WBX war es komischerweise das Äussere, beim TD das Innere Ausgleichsgelenk.
Laufleistung beider Fahzeuge war deutlich über 150tkm.
Gebrauchte Antriebswellen verbaut und Thema war durch, bzw. Geräusch war weg.
Ist aber nur meine Erfahrung. Ferndiagnose ist ja leider immer schwierig.
Gruß aus HH
Chris
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
JayBe
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitrag von JayBe »
Interessant.
Dieses Knacken habe ich auch schon öfters gehabt. Habe das manchmal beim anfahren bzw rückwärts setzen und langsamen links Kurven.
Allerdings repariert sich das bei meinem Jx wie von selbst.
Seit längerer zeit ist es nicht mehr aufgetreten :-)
Gruß, Jürgen
Oldman
Re:
Beitrag von Oldman »
Bullifand hat geschrieben:Walk mal beide Manschetten an den Antriebswellen durch.
Hmm mal doof gefragt wie spritze ich Fett unter die Manschetten der äußeren Gelenke? Gibt es da ein VW-Sonderwerkzeug für? ;-)
Bullifand
Leistung: 95Ps
habe mir aus einem 5mm Röhrschen eine Art Kanüle gemacht. Auf einer Seite M5 drauf, und das andere Ende spitz
geschliffen. Von einer Fettspritze das vordere Teil(welches auf den Fettnippel kommt) abgeschraubt, M5 in das Metallende vom Schlauch
geschnitten, und die "Kanüle" reingeschraubt.
Das Teil kann man dann problemlos unter die Manschette schieben, und Fett reinpumpen....
Grüße aus Köln
Oldman
Super Idee :bet dann werde ich das bald in Angriff nehmen.
