Fahrerkabine mit Teppich auslegen
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobilumbau
Hallo an alle!
ich bin neu hier und habe gleich eine erste Frage!!! BIN ICH RICHTIG HIER????
Ich leg einfach mal los! Also wir haben einen T3 und den haben wir uns zu einem Wohnmobil umgebaut! So der hintere Teil ist fertig und jetzt will ich uns das Fahrerkabinschen etwas verschönern!
Dazu gehören unter anderem die Türpappe in den Türen mit Kunstleder beziehen und den Boden mit Teppich auslegen.
Was haltet ihr davon und hat noch jemand Tipps für mich?????
- Slowfinger
- Modell: T2
Guter Tip:
Machs unbedingt in ner Farbe die Dir gut gefällt!
Und benutze die Abteilung: Who-is-Who hier im Forum.
Ansonsten gibts nicht viel zu beachten außer das Du nicht zu dickes und störrisches Material nehmen solltest. Stoffauswahl gibts in der Bucht en Masse...
Have Fun und kleb Dich nirgends fest!
Edith sagt: Du wohnst um die Ecke, fahr also zu Romika nach Trier und kauf für nen Appel und ein Ei Kunstlederreste, Reste heißt bei denen so 5 oder mal 10 Meter und machs damit, gut und billig!
Hallo und viel Spaß.
Teppichboden plus Dämmmatten aus dem Auktionshaus, wäre mein Tipp. Teppich gibt es im Regelfall in Braun oder Grau. Grau ist mehr gesucht und wird teuerer.
Aber Achtung, Benziner und Diesel unterscheiden sich da. Iregend ein Unterschied war auch zwischen Turbodiesel (=hoher Tunnel) und normalem Diesel. Glaube der normale Diesel hat die wie Benziner, bin mir da aber nicht sicher.
Danke für eure Antworten.
Ich habe eine Diesel!
Ich habe jetzt die Türpappe an der Fahrerseite mit kunstleder bezogen! Sieht net schlecht aus.
Und ich habe mir in sachen Teppich folgendes gedacht, ich hätte ja gerne einen schwarzen Teppich also bin ich gestern zum Restposten und hab mir einen ganz günstigen schwarzen Teppich gekauft 2x2m und wollte mir jetzt mit papier ein schablone machen und dann den Teppich zuschneiden.
Was hält ihr davon und mit was kann ich den Teppich am besten auf den Boden kleben oder meint ihr es wäre, wegen der Reinigung besser den Teppich lose zu lassen????
Vielen Dank
Vielen Dank
Wenn Du nen gebrauchten Teppich nimmst, achte auf den Motor. Diesel ist nicht Diesel. Wenn Deiner ein TD ist und das noch original ,hast Du nen hoher Tunnel- es passt nur der . Wenn Du aben nen 50PS Diesel hast ,passt alles Andere. Hängt zusammen mit dem Kühler und dem zusätzlichen Kühlbedarf des TD. Dafür hat VW extra den Tunnel geändert.
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
Ohne die Dämmmatten wird er leider nicht leiser. Da ist jeder Teppich so, wie die Gummimatte.
Wenn Du unbedingt schwarz willst, würde ich mir einen gebrauchten in Braun holen und irgendwie umfärben. Braune sind deutlich günstiger, als Graue.
Die Dämmmatten haben Passform, die legst Du nur rein und alles sitzt perfekt.
Re: Fahrerkabine mit Teppich auslegen
wollte einen neuen Tread sparen.
Folgendes:Ich habe endlich einen kompletten Satz Teppich in Braun.
Werde den Gummisatz rausschmeissen und diesen nächste Woche einbauen.
Meine Frage:
Ich möchte alle Teile ausser den Fahrerteppich vorne verkleben.
Welchen Kleber nimmt man am besten.
Er sollte Geruchlos sein und Giftfrei.
Da ich ja mit meiner Kleinen und Frau im Bus ab und an Schlafen werde.
PS: Hab noch einen Kompletten Satz in Blau.
Wer sucht melden
Meine Frage:
Wer sucht melden
Stefan
Transporter 95 PS MV BJ 87
Stefan
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Blau könnte ich evtl. gebrauchen................aber Teppich wird nicht Verklebt. Wenn überhaupt dann mit Clipsen befestigt wie Orginal oder mit Klettband. Sonst bauste dir den besten Schwamm und Rostverursacher ein, trotz oder gerade weil Bitummatte vorne auf dem Blech klebt.
Hinten wird der Teppich nur zur Schiebetür hin mit der Alu Einstiegsleiste befestigt.
HI,Papajupe hat geschrieben:Blau könnte ich evtl. gebrauchen................aber Teppich wird nicht Verklebt. Wenn überhaupt dann mit Clipsen befestigt wie Orginal oder mit Klettband. Sonst bauste dir den besten Schwamm und Rostverursacher ein, trotz oder gerade weil Bitummatte vorne auf dem Blech klebt.
ich möchte folgende Teile verkleben.
Radkästen links rechts
Sitzverkleidung Fahrer und Beifahrer
Tunnelgang.
Großer Teppich lose rein legen.
Stefan
Stefan
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Patexkleber:
Pattex Montage SUPERST. 400g PXM40
und ist ein Sprühkleber.
ja danke das war es was ich wissen wollte.
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Den Kleber werde ich wohl für den Himmelstoff rund um die Fenster nehmen.emelym hat geschrieben:Hallo
Stefan
Gruß zurück auch Stefan
Was sich echt gut verlegen lässt ist Moosgummi 8in nicht zu dicken Stärken, also max 15mm. Ist hier billig, isoliert sehr gut gegen Kälte und Lärm, lässt sich gut schneiden und bei Bedarf auch um Kanten legen und verkleben.
Verkleben aber, wie schon erwähnt, nur da wo sich kein Wasser sammelt, also die Sitzkästen und andere Senkrechten/schrägen Wände.
Moosgummi passt sich durch Wärme dem Untergrund an, drüber dann halt nen Teppich legen.
Als Teppich eignen sich sehr dünne, billige Kurzflorware ausm Baumarkt, mit Textilrücken, gibts zB beim Hornbach ("Dusty").
Der ist so minderwertig das er sich relativ gut anpasst. Den kann man auch sehr gut an den Sitzkästen verkleben, auch um Kanten rum.
Für den Boden taugt er auch, vor allem trocknet er auch schnell wieder da er relativ dünn ist. Und wenn er dann mal richtig versaut ist...neuen reinlegen, kostet ja echt fast nix.
Wichtig ist die Dämmung der Spritzwand, die ist eigentlich das lauteste durch die Windgeräusche, die sollte man besonders gut Dämmen.
Macht auch gegen Kälte viel aus, vor allem aber auch im Sommer, wenn die heisse Kühlerluft schön dranknallt macht es ne erheblliche Temperaturabsenkung im Führerhaus.
Die Luxusvariante: man lege den Boden mit dünner Folie aus, schneide aus dickem, steifen Nadelfilzteppich ein passendes Bodenteil zurecht. Das sollte quasi wie ein Brett glatt über den Unebenheiten liegen. Den Bereich Handbremshebel kann man einfach aussparen und mit eingeklebten Holzleisten zum Teppich hin abdichten.
Dann ne dünne Ladung Pistolenschaum (nicht aus der Dose, da kommt zuviel unkontrolliert raus) drunter, den Teppich während der Ausdehnungsphase und Trocknung so beschweren das er nicht angehoben wird. Der Schaum gleicht dann alle Unebenheiten aus, sollte halt so ne 1-3cm dicke Schicht ergeben.
Das ergibt dann ein Formstück aus Schaum und Teppich, durch die Folie ist es natürlich herausnehmbar und wasserdicht an der Unterseite.
Zu den Einstiegen hin kann man noch Aluleisten (L-Profil) biegen und anschrauben.
Kann man natürlich auch dreiteilig machen, ist dann einfacher und leichter herausnehmbar.
- Motorkennbuchstabe: Jx
ich mache das irgendwann mal so das ich mir einen Nadelfilz oder Flese (ka wie man das schreibt) kaufe, denn dann auf die Bodenflächen von der Gummimatte zuschneide und den Teppich dann zum umketteln abgebe.
Den lege ich dann lose da drauf wenn er rutscht mache ich noch vier Druckknöpfe dran in die Gummimatte die drunter bleibt!
Auf den Radhäusern habe ich dieses schwarze original Zeugs da will ich dann mal sehen was kommt.
In die Trittstufen kommen bei mir ca 3 cm dicke Styrodurplatten und darauf dann Riffelblech alles mit Karosseriekleber verkleben so das sich dadrunter kein Kondenswasser sammeln kann.
Das sollte dann auch gleich Geräuschdämmend sein und wenn ich es mir jemals leisten kann, kommen noch diese Radhausschalen
grüße denny
grüße denny
Also das hört sich als Dämmung gut an.
Du meinst also einfach verlegen/kleben und dann den Teppich drauf.?
Werd ich mal mit einbeziehen
Stefan
Stefan
Stefan
Stefan
Schau mal hier.
Einfach verkleben, wie gesagt, unterm Teppich nicht wegen wegen Schwitzwasser.
Ich hab mir auch schon folgendes überlegt, aber nicht ausprobiert:
-Den Moosgummi mit etwas kleber am zB Sitzkasten anheften
-vollflächig Kleber drauf
-den zurechtgeschnittenen Teppich (dünn, Filz oder Kurzvelour) mit kontaktkleber erstmal nur locker anflegen, so das er nicht mehr verrutscht
-das Ganze abnehmen und dann Stück für Stück pressen für maximalen Halt
-Zum befestigen an den Oberkanten mit feinen Holzleisten oder Aluleisten anschrauben, eventuell ein paar Druckknöpfe damit das schön hält
Somit ist er vorgeformt, da die zwei Schichten sich gegenseitig in ihrer Position fixieren, und das ganze ist auch mal entfernbar.
Meine Erfahrung ist, das sich mit der Zeit jeder Kleber mal löst, oder der Teppich/Moosgummi was auch immer löst sich vom Kleber.
Also lieber gleich anders befestigen
Und man kann ihn mal rausnehmen und reinigen falls nötig.
Man könnte beim Teppich ähnlich vorgehen: beides zurechtschneiden und anpassen, dann mit einander verkleben, eventuell Rand einketteln lassen. Auch so hat man ne schöne rausnehmbare Einheit. Wobei ja der Moosgummi eh nicht rutscht und den Teppich sicher in seiner Position hält.
Das mit dem Styrodur wird ich mir noch mal überlegen, das ist nicht stabil genug,das wird bröckeln unter dem Alu. Ausserdem ist es ein wesentlich schlechterer Lärmisolator als Xtrem/Moosgummi oder sonstwas. Ausserdem wird drei cm nicht unter die Tür passen, also nur zum Teil in die Trittstufen.Postbusschrauber hat geschrieben:Hallo,
grüße denny
Die Wärmeisolation ist ja hier eher nicht der Punkt (wäre auch zu unbedeutend, die Fläche), wenn es Dir um Lärmdämmung geht kannst Du auch von unten alles dick mit Steinschlagschutz einsprühen (Vorher natürlich Rostbehandlung), das reicht.
