welches getriebe ist das? identifizierung ohne kb? (bilder)
- dokapilot
hallo,
hab hier ein getriebe und weiß nicht was für eines.
1. es ist ein benzinergetriebe.
2. es ist schwarz lackiert und scheint original so zu sein.
3. die kupplungsbetätigung hat keinen hydraulikzylinder sondern wird scheinbar per seil betätigt.
4. die schaltung sitzt nicht seitlich am getriebe sondern hinten am getriebehalter.
5. da, wo der kennbuchstabe hingehört steht cf03075x (wenn es richtig entziffert ist.
6. laut dranhängendem zettel ist es vom "t2 bj 85".
bekomme grad keine bilder hochgeladen, schei* verbindung.
vielleicht hat ja jemand trotzdem ne vermutung.
grüße, dp
grüße, dp
Zuletzt geändert von dokapilot am 08.02.2011, 17:12, insgesamt 2-mal geändert.
- dokapilot
Re: was ist das für ein getriebe? - identifizierung ohne kb?
ich greif das thema nochmal auf.
gibt´s irgendeine möglichkeit die verwendung/ übersetzung des getriebes ohne den kennbuchstaben herauszufinden?
- martin30
Gute Frage dem schließe ich mich mal an hab auch noch ein Getriebe liegen mit Mechanischer Kupplung das ebenfalls schwarz Lackiert ist.....
- dokapilot
so, hier nochmal ein paar bilder des oben genannten getriebes.
der zettel an der palette ist wohl eher zu vernachlässigen obwohl der bus scheinbar von ´85 war, was aber wohl nichts heißen muss.
lässt sich die schaltung eigentlich umhäkeln?
umbau auf hydraulische kupplung dürfte ja nicht so das problem sein.
Zuletzt geändert von dokapilot am 08.02.2011, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Schaltung hinten axial in den Getriebedeckel geht, dann ist es vermutlich ein CF-Getriebe vom T2. Dieses Getriebe wurde dann am 03.07.1975 (oder 1985) als Austauschgetriebe (X) gefertigt.
Das CF-Getriebe wurde von 08.71 bis 07.73 verbaut.
- dokapilot
Re: welches getriebe ist das? identifizierung ohne kb? (bilder)
nun ja, da das teil beim schlachter liegt (schon länger, da weiß keiner mehr was genaues) gehe ich stark davon aus, dass es ein 85er t3 war. die bezeichnung t2 für einen t3 finde ich da nicht unbedingt ungewöhnlich.
oder war die schaltung beim t3 immer seitlich?
- Mr.J
dokapilot hat geschrieben:nun ja, da das teil beim schlachter liegt (schon länger, da weiß keiner mehr was genaues) gehe ich stark davon aus, dass es ein 85er t3 war. die bezeichnung t2 für einen t3 finde ich da nicht unbedingt ungewöhnlich.
1985 hatten die aber keine Kupplung mehr mit Seilzug, das hatten nur die ganz ganz frühen Luftis; meiner war 81, der hatte schon hydraulisch .... der schwarze Lack deutet schon auf ein AT Getriebe hin, die waren bei VW ne zeitlang schwarz ...
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Hier auch nochmal ein Link zu ALLEN VW-Getriebe KB
http://www.paff-infotec.de/auto/auto_an ... abelle.php
- dokapilot
woran machst du das fest?gvz hat geschrieben:ist vom T2
Glaub ihm, Guido weiß wovon er schreibt.
- dokapilot
ich zweifel es nicht an, ich würd´s nur ganz gern wissen.puckel0114 hat geschrieben:Glaub ihm, Guido weiß wovon er schreibt.
Dann schau auf die Seite von Knappmann (siehe Linksammlung), da sind die Reparaturleitfäden für den T2 und dann kannst du auch die Infos gewinnen, die ich oben aufgeschrieben habe. Zusätzlich geh zu deinem VW-Händler deines Vertrauens und studiere den Teilekatalog. Da kannst du den Verwendungsnachweis finden.
Und bei deiner Art habe ich fast den Eindruck: Du willst es gar nicht wissen.
- Modell: T4 Syncro
- Leistung: 70-102
- Motorkennbuchstabe: ACV
- Anzahl der Busse: 6
gkb könnte auch "CP" sein. ist auf alle fälle t2b.
der umbauaufwand ist wohl ziemlich groß. sollte es jedoch käuflich zu erwerben sein, ich suche ein ersatz für meinen t2 westi.
- gvz
- Moderator
Jule 80 hat geschrieben:gkb könnte auch "CP" sein. ist auf alle fälle t2b.
dann achte auf die Ausfuehrung--wie beim T3 gibt es auch beim T2 baujahrbedingte Unterschiede durch die Veraenderung des Zentralrohres
Member of the C.d.a.S
- dokapilot
na dann hat sich das ja aufgeklärt. danke an alle mitwirkenden.
falls jemand interesse an dem teil und es nicht ganz so eilig hat möge er sich per pn melden.
ich kann´s scheinbar nicht wirklich gebrauchen.
