Diverse Fragen
- dieeinemupfel
Diverse Fragen
Hallo zusammen
Es handelt sich um ein Caravelle Bj 85 2.1 112 PS DJ motor hat 125 tkm gelaufen.
War bei diversen werkstätten da mir aber jede werkstatt etwas anderes erzählt hat frage ich euch.
Ich hoffe ihr könnt ihr miir helfen da ich stellen weisse doch eine andere ansicht habe wie die werkstätten. Bin fuer jede hilfe dankbar damit weiss was gemacht werden muss.
Hat dieser Motortyp einen Zahnriemen wenn er einen hat was muss gewechselt werden ? (ich gehe davon aus der einen hat aber habe ihn noch nicht gefunden)
Keilriemen habe ich 2 stueck was muss noch alles mit gewechselt werden ?
Anlasser gibt fuer den ein reparatur set ?
so das waren die unstimmigkeiten bei den werkstätten und mir habe noch ein paar fragen aber die sind von mir aus neugierde
ist es möglich die laufschienen vom dem Fahresitz zu verlängern oder das gaspedall umsetzen ?
(damit ich mehr beinfreiheit habe. Und mein bein schläft ein durch den winkel.)
Passt die Bremse vom Suedafrika Bus auch auf meinen T3 ?
(da ich hinten Trommelbremsen habe )
Falls noch fragen sein sollten weil ich was vergessen habe meldet euch einfach.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Geistige Hygiene
Haus gekauft nun wirds saniert( ja in 2009 gekauft und wir Sanieren immer noch
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Q-Master
WBX haben keinen Zahnriemen.
Anlasser Rep Set ist mir nicht bekannt.
Was hat denn der Anlasser?
Schon zerlegt und gereinigt?
Beim Wechsel der Keilriemen muss sonst nix weiter gewechselt werden, oder meinst Du ne Inspektion?
Wegen der Sitzschienen: Willst Du weiter zurück?
Wenn man den Sitz etwas erhöht wird der Winkel der Beine angenehmer, wenn man groß genug dafür ist.
Gaspedal versetzen dürfte schwierig werden.
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Sitz erhöhen geht recht einfach mit einer Drehkonsohle.
Oder einen anderen Sitz einbauen.
Zahnriehmen ist nicht.
Keilriehmen: alten runter, neuen rauf.
Rep. Set für den Anlasser hab ich noch nie gesehen, aber hier ist doch was:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=13270
Dann müsste das doch klappen.
SA Bremse müsste passen, aber da gibts andere Spezialisten hier, die können Dir sagen was Du für eine Bremse brauchst um eine Gute zu haben.
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
- Motorkennbuchstabe: AGG
Bei allen mir bekannten Bremsumrüstungen, auch Südafrika, muss auch auf größere Felgen mit den entsprechenden Reifen umgerüstet werden, weil die größeren Scheiben nicht in die 14" Felgen passen.
Gerrit
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
- dieeinemupfel
Nabend
ja ich möchte mit dem sitz weiter nach hinten da ich doch etwas zu gross bin, nach oben setzen muss ich mal schauen da ich nicht weiss ob meine frau dan noch an die pedale kommt.
Anlasser zerlege ich nächste woche wenn ich das 2te auto wieder habe.
Neuen anlasser bekomme ich nur im austausch
Was ist mit der wasserpumpe sollte ich die nicht mit wechseln wenn ich die riemen schon unten habe ?
Muss ich den die Stirnräder mal wechseln ?
Ich muss eine inspektion machen da die letzte schon etwas zurueckliegt wenn er ueberhaupt eine bekommen hat.
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Hey!
Den "Sitzverstellbereich" kannst du ohne weiteres vergrößern, indem du hinten an den Schienen zwei Blechlaschen aufbiegst. Diese begrenzen den Weg nach hinten. 2 Minuten und fertig
Solltest du den Sitz erhöhen wollen, brat einfach eine Drehkonsole dazwischen. Ist original und hat den "Drehvorteil"
Grzzz Jazz!
Grzzz Jazz!
- dieeinemupfel
