Brauche Hilfe bei der Felgenwahl!
- marioschreiber
- tomse01
- Aufbauart/Ausstattung: hatta!
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Die Räder sind von Audi. Lochkreis passt. Was du brauchst sind Distanzscheiben, vorn ca. 25 mm hinten mehr.
Die vorderen Felgen müssen auf der Mittenzentrierung ausgedreht werden. (Gilt für alle Audi und aktuellen VW Felgen) Sonst passen sie nicht ohne weiteres.
Schreib mal bitte die karodoka an. Er hat die selben Felgen...
In Schwarz sind die übrigens deutlich schicker als Original.
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
- karodoka
- Aufbauart/Ausstattung: Alle 3
Jaein... Fast.tomse01 hat geschrieben: Schreib mal bitte die karodoka an. Er hat die selben Felgen...
Wenn ich das richtig erkenne dann sind das die S-Line Felgen vom Audi A6. Ich hab das Winterrad vom Audi A8 W12...
Gesehen hab ich die schonmal bei einem Bus in Wietzendorf, allerdings in silber. Wenn es die is, dann ist es einen 8x18 mit der ET43.
Die ET-Nr vom Audi A6 wäre 4E0 601 025 AB.
Guck mal inne Bucht, da findeste die öfters auch mit Reifen.
Musst dann aber wiederum auf den Abrollumfang achten, bzw. auf die Traglast. Da gibt´s einige Hilfreiche Tools im Netz mit denen du auch deine Geschwindigkeiten in den entsprechenden Gängen ausrechnen kannst.
Gruss KD
Das Leben ist viel zu kurz um besch...ne Auto´s zu fahren
´89 T3 Tristar ( in der Karosserrieabteilung )
´90 T3 Multivan
´85 T3 Pritsche Syncro
´72 Käfer 1302 mit Typ 1
´90 T3 Multivan
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
das ist ne nummer vom a8, also auch ne felge vom a8. der akutelle a6 hat 4Fkarodoka hat geschrieben: Die ET-Nr vom Audi A6 wäre 4E0 601 025 AB.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
hier ein ganz hilfreicher Link, findest du gleich eine Übersicht über alle 18 Zöller von Audi soweit aufgelistet!
http://www.audifelgen.de/felgen/17.html
Ganz wichtig:
- Lochkreis 5x112
- Traglast über 600 kg.
- Schrauben/Muttern M14
Ich finde die hier sehr schick:
Gruß Lasse
Ganz wichtig:
- Lochkreis 5x112
Gruß Lasse
- karodoka
Momentan ist noch Serie.
Hinten mit 2 Unterlegplatten und Hi-Jackers... damit der Karren nicht mehr hängt.
Ansonsten soll aber später er n bischen geerdet werden, ich denke da an die 40mm die ich noch liegen hab...
Zentrierringe sind nich verbaut, die vorderen Felge sind aufgedreht auf die Fettkappengröße...
´90 T3 Multivan
´90 T3 Multivan
- tomse01
- Leistung: 150 PS
Und viel wichtiger noch HERR KARODOKA! Es sind MEINE FELGEN und die kommen da wieder runter
Also gewöhn dich nicht zu dolle daran
Gruß tomse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
...zumindest braucht sich Ingo hier keine Gedanken über ne Schiebtürbügelverlängerung zu machenkrohnkorken hat geschrieben:Nur hinten brauchst du bei dem Gipsy noch 10 CM Spurplatten
Gruß Lasse
