Moin Freunde,
Seit zwei Wochen muss ich bei meiner Wassertemperaturanzeige (das Original-Schätzeisen) feststellen, dass sie nach einiger Zeit (30-40 Min. Fahrt) plötzlich auf 0 zurückfällt. Da verharrt sie dann einige Zeit (ca. 10-20 Min. Fahrt) und steigt dann wieder auf den "Normal-Pegel". Das geht dann wieder einige Zeit gut und dann -schwupp- wieder nach ganz links und dann wieder normal. Wasser hab ich schon kontrolliert, der Ausgleichsbehälter ist randvoll, der Nachfüllbehälter zeigt einen konstanten Füllstand.
Daher tippe ich auf einen Wackler... oder kennen eure Glaskugeln das wahre Geheimnis dieses Verhaltens?
Temperaturanzeige - Wackelkontakt?
- prediger
- Leistung: 81 kW
- Motorkennbuchstabe: ACU
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz & Tequila
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Das klingt, als hätte es den Geber zerschossen...kostet (meines Wissens nach) nicht viel und ist schnell gewechselt. Scheint ja ein Fehler zu sein, der bei ansteigender Temperatur auftritt...Wärs ein Kabelbruch, würden die falsche Werte ja ständig vorliegen...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
