Unterflurtank als PÖL Tank verwenden???
Tach, ich hab da mal ne Frage...
Und zwar liebäugel ich mit der Option der Tankvolumenerweiterung mittels Wassertank. Nur: wie anschließen? Reicht die Saugkraft der Pumpe aus, dass ich den Tank quasi in Reihe schalten kann, also Haupttank ---> Wassertank ---> Motor? Oder lieber parallel via T-Stück anschließen? Der Hintergrund ist der, ich habe schon 2 Tanks, schön mit Sirai Ventilen. Den Tank in der Rücksitzbank möchte ich mit Diesel zum Starten befüllen und den Haupttank wie auch den Wassertank mit PÖL. Benötige ich zwingend eine Vorförderpumpe oder schafft das die ESP alleine? Erfahrungswerte? Her damit!
- dokapilot
wenn du die tanks in reihe schaltest, also vom haupttank zum zusatztank zum motor, und der zusatztank keine belüftung hat, müsste doch der unterdruck im zusatztank das pöl aus dem haupttank nachsaugen. sollte doch vom druck her auch nichts anderes sein, als wenn die esp nur aus dem haupttank saugt...
nur mal so´n gedanke.
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Also ich würde Haupttank und Wassertank mittels T-Stück verbinden und dann zum Sirai.
Vorteil: gleichmäßige Leerung und damit volle Funktion der Tankanzeige.
Aber: Dieseltank im Innenraum? Wenn das der Tüver sieht.....
Also lieber Wasser-und Rücksitztank fürs Pöl und Haupttank wie gehabt fürs Fossile.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Vinreeb
Die vorförderpumpe sorgt dafür, das der kraftstoff schon gegen die esp "Drückt" und nicht erst angesagt werden muss.
Eines der größten Probleme beim Pöl ist der Widerstand des Öls in den leitungen beim Ansaugen, dies sorgt dafür, das der Druck vor der Pumpe stark sinkt und kann zu Kavitation führen.
Ist eine der häufigsten Ursachen für Pumpenschäden.
Die Vorförderpumpe sitzt in direkter Nähe des Tanks, muss also nur wenig ziehen und mehr "schieben" um den Leitungswiderstand zu überbrücken, wobei dieses "schieben für eine Pumpe kein Problem darstellt, das Ziehen bzw ansaugen schon.
Gruß, Thibaut
Gruß, Thibaut
- Vinreeb
richtig, die Pumpe saugt.
Aber ab einem bestimmten unterdruck ist das sehr schlecht für die Pumpe.
wenn sie den Dampfdruck des Mediums (hier Pöl) unterschreitet, dann verdampft dieses (ähnlich dem Experiment in der Schule mit dem Kochenden wasser bei 20°C im Vakuum.)
Die Pumpe zieht dann teilweise trocken.... was das bedeutet kannst du dir vorstellen.
gleichzeitig ist es so, das wenn du dieses Pöl mit den dampfbläschen dann förderst, und der Druck dann schlagartig wärend der verdichtung durch die Pumpe steigt, diese bläschen kolabieren... das sind Mini_implosionen, welche die Pumpe zerstören.
Hier ist der Effekt deutlich besser erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Gruß, Thibaut
Gruß, Thibaut
Di Nummer mit dem Tank im Innenraum sehe ich recht gelassen, war gestern bei der Dekra zur HU/AU. Der Mann schnuppert "Pöl, wie?" Ich "Ja" Er "2Tanks?" Ich "Ja" Er "Na, ist ja auch besser, ICH hatte bei meinem Bus einen aus nem alten Käfer im Schrank eingebaut"
Also ist das kein Problem, laut dem Menschen ist es egal (zumindest für ihn), so lang der Behälter geprüft und sinnvoll befestigt ist.
Ich wollte keine PÖL Diskusion los treten, dass PÖL dicker ist als Diesel, ist auch mir bekannt und ich fahre das Zeug auch schon eine ganze Weile. Die Frage zielte eben auf die "in Reihe Schaltung" der Tanks, ob die Suppe aus dem Haupttank alleine nachrutscht, wenn der Wassertank mit in der Leitung sitzt oder ob es da dran hapern wird.
Danke bis hier hin....
- kajunga
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
- Leistung: 80 PS
- Motorkennbuchstabe: TKY
Ich denke, mit einer Paralellschaltung wirst du weniger probleme haben, da du damit quasi den querschnitt der Tanköffnungen verdoppelst. Am besten, du legst für jeden Tank eine extra Leitung bis hin zum 3/2 Wegeventil. dann hast du bis hin zum T-Stück den doppelten Leizungsquerschnitt.
