Hallo Leute,
hab schon ein bisschen die Suche betätigt, aber leider nix gefunden.
Mein Problem: Der Bus (DJ) springt schlecht an (braucht wenn er kalt ist ein paar Sekunden bis er anspringt, läuft dann aber nach kurzen Gas geben ganz gut) Batterie ist in Ordnung.
Der Anlasser wurde getauscht. Es war vorher ein neuer kleiner (Austausch-)Anlasser drin. Der wurde gegen den alten großen Anlasser wieder zurückgetauscht.
Vorher sprang er mit dem auch schlecht an, jedoch nachdem er geölt wurde und der Masseanschluss neu gemacht wurde, war alles wieder gut. Nun ca.1 Monat später springt er wieder schlechter an.
Ist nun der Anlasser das Problem oder etwas anderes?
Woran erkennt man z.B. in der Bucht den großen Anlasser?? ("Größe", ja klar - aber welche Bezeichnung hat der?)
Viele Grüße Daniel
Anlasserprobleme??
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: Anlasserprobleme??
Mach mal alle Massekontakte sauber und Kontrolliere die Massebänder ob die Heile oder Vorhanden sind. Bei meinen waren Motor und Getriebemasseband nicht mehr Vorhanden. Und kontrolliere den Limaregler ob der auch genug Ladespannung bringt.
- Leistung: 95Ps
es gibt Billigprodukte , wo an Kupfer oder der Isolierung gespart wird....!!
Windungsschlüsse sind dann bei Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen.
Ansonsten wie oben beschrieben.....
Grüße aus Köln
- tomse01
- Aufbauart/Ausstattung: hatta!
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Och nööö... macht der schon wieder Sorgen?
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
- Woschle
Ja leider
...aber ich hoffe, dass es nur wegen des Wetters íst. Wenn ich ein Bulli wär, dann würde mir der Sommer auch besser gefallen
--> @papajupe & bullifand: Also Massekontakt haben wir schon erneuert. Und Limaregler überprüfen muss ich ma schauen wie das geht, mache ich dann sowieso erst wenns wieder schöner ist draußen.
Jetzt ist ja auch der große originale Anlasser drin, der sollte kein Billigprodukt sein. Nur vielleicht etwas alt^^
Kann mir jemand mehr zum Erkennen von "großen" Anlassern fürn DJ sagen??
