Wischerdüsen vom Smart
- Dr.Blech
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Hallo liebes Bulliland!
Ich hab zwar in der Suche schon etwas darüber gefunden aber das hat mich noch nicht ganz befriedigt. Ich bin am überlegen, ob ich meinem Bus diese Smartdüsen gönnen sollte.
Frage:
- Sind die wirklich so ultragut wie ich es gelesen habe?
- Passen die wirklich plug `n play
- Welche Düsen sind das genau? Es gibt ja verschiedene Smart`s und wenn ich welche bestellen sollte, wollen die ja sicher
näheres wissen.
Hat vieleicht schon jemand von Euch erfahrungen mit dem Umbau bzw. im Alltag mit den Düsen gemacht?
Grüße aus Sachsen!
Frage:
näheres wissen.
Grüße aus Sachsen!
- schwoof
Re: Wischerdüsen vom Smart
Habe vor längerer Zeit auch das gleiche gelesen und war immer wieder mal sporadisch in der Bucht auf der Suche nach den Düsen.
Leider immer erfolglos.
Wäre auch interessiert zu wissen, wie zufrieden die Leute damit sind...
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: ??
1. ja
2. nix plug and play, anpassen ist angesagt
3. standard elefantenschuh
Papa mit "Konrad" und mit Sonja
- Zange13
Tach!
Hier ist auch nochmal alles beschrieben was die Smart- Düsen angeht...
http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Timo
Gruß Timo
Legenden sterben nicht im Bett!
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Ok! Vielen dank für Eure Antworten!
Ich glaub in der Bucht wird sowas eher nicht auftauchen. Das muß man schon neu holen aber wenn diese Dinger wirklich so gut sind, dann lohnt sich ja auch der finanzielle Aufwand sicher. Bin immernoch nicht ganz sicher was ich nun mache.
@ papa-sein-Bus
Wenn dich die Düsen anpasse, besteht da die Gefahr das ich nicht mehr herausbekomme wenn ich sie probehalber reinstecke, so wie bei der Originalen oder erschließt sich schon aus der ausgangsform deutlich was ich tun muß um sie passend zu machen?
@ papa-sein-Bus
- marioschreiber
Ich spekuliere auch mit denen, oder zumindest mit zweistraligen aus dem Zubehör ...
Was ich mich noch frage ist in wie weit der Druck der originalen Pumpe noch ausreicht wenn das Wasser aus insgesamt sechs anstatt zwei Düsen kommt .
Nicht das die Plömpe es nur noch bis unter die Wischerblätter schafft !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
Bei den zwei Smart Wischerdüsen muß ich insgesamt zwölf Düsen einstellen ?!
Was für ein gepfriemel.
Da sind doch die Waschdüsen vom Polo, Bj. 98 viel effektiver.
Die verteilen einen gleichmäßigen Sprühnebel auf der ganzen Scheibe, ohne daß ich da stundenlang einstellen muß.
Und zu haben sind die im Moment zu Hunderten, bei den Autoverwertern ...
Gruß Svend
Gruß Svend
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Nee, doch nicht 12, oder?
Ich dachte die haben 3 pro Düse also 6 insgesamt.
Also die 2 strahligen aus dem Zubehör sing auf jeden Fall schonmal günstiger.
- marioschreiber
Mit sechs meinte ich gesamt (gegenüber original Bulli).
Drei links , drei rechts .
Ich hab Alfa Romeo 159 Düsen drann. Dreihstrahlig, mit einer kleinen schraube nur in der "höhe" einstellbar. super spritzbild, leider kommt auf der beifahrerseite nix raus, wohl verdreckt.
Kommt man an die schläuche irgendwie von innen ran ohne alles abzubauen?
- Zange13
Leider nein. Armaturenbrett muss dann raus.Lorenzen hat geschrieben:Kommt man an die schläuche irgendwie von innen ran ohne alles abzubauen?
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!@Lorenzen:Mach mal Düse raus,Schlauch ab und vorsichtig Druckluft durch.Vorsicht im Innenraum,den Deckel ab und Lappen drüber,könnte sonst naß werden.Gruß Frank!
- Domi
- Leistung: 50
Hab vorm Ederseetreffeffen die auf der Fahrerseite eingebaut, für die Beifahrerseite fehlte mir die Lust... kommt aber noch.
Hat sich gelohnt, ist ein himmelweiter Unterschied zu dem Originalen, endlich genug Wasser auf der Scheibe um das Salz abzuwaschen. Allerdings werden die Strahlen bei 80km/h immernoch stark vom Wind zerissen, aber nimmer so schlimm wie original.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
ich habe mir vor ein paar Tagen Beim örtlichen Smart-Dealer zwei Düsen bestellt. Das wären die vom aktuellen Smart. Die sind flacher als die "alten" und kosten nichtmal die Hälfte (die vom "alten" kommen 12,xx Kröten, und für die neuen berappe ich 5,xx Schleifen. Keine Ahnung wieso. Jedenfalls mach ich mal Bilder und versuch mal (mein ersten) "Umbau"-Bericht hier herzulegen.
Hab seit Gestern diese funky Aerotwin Wischiwaschiwischer dran. Hm, normal halt. M.E. lohnt sich die Mehrkohle beim Erwerb net.
Grüße, s.
Grüße, s.
- schwoof
Das hört sich doch gut an.
ich denke, dass ich das dann auch mal machen werde. Muss jetzt nur mal schauen, wo bei mir in der nähe ein Smart-Händler ist...
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Nu, ma gucken, wa - weil die Originaldüsen sind ja eher filigran ... und selbst die flacheren Smart-Düsen sind schon deftige Klumpen ... ich bin gespannt.
Anbei ma die Frage: hat jemand ein Originalrezept, wie man die Wischiwaschidüsen blasenfrei und zerstörungsfrei demontieren kann? Verdrehen und rausziehen oder wat?
Th, Gruß s.
Th, Gruß s.
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Hey Schwede !
Coole Sache, da musst Du echt mal dran bleiben! Wäre schön, wenn wir an Deinen Erfahrungen teilhaben könnten. Ich hab es nämlich recht weit bis zum nächsten Smartie .
Zum ausbau kann ich nur sagen, das man schon etwas rumwürgen und biegen muß um die rauszubekommen, kaputt sind die dann natürlich auch, weil es die Nasen nach hinten umbiegt.
Grüße, Simon!
Grüße, Simon!
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
So, hab sie nun endlich drin.
Die Anpasserei war relativ leicht, man muß, wie schon geschrieben die Halterung anpassen. Ich habe eine alte Düse heile raus bekommen, und die Neue einfach nach den Maßen der Alten zurecht geschnitten. Ein Meßschieber als verstellbare Lehre ist da hilfreich gewesen.
Da die Düsen in ihren äußeren Abmaßen unter anderem etwas weiter nach unten ragen, würden sie an der nächsten Schräge des Blechs antreffen. Somit muß die Schräge auch noch angepasst werden. Ich habe das mit Schleifpapier gemacht. Es sollte genau passen, da es sonst zum abscheuern der Farbe kommen kann. Ein weiterer Nachteil der Düse ist, dass es dafür keine Dichtung gibt. D.h. theoretisch könnte Wasser in den Innenraum laufen. Ich habe einfach eine dünne Wurst Butylband auf den Rand der Düse gelegt. Somit ist jetzt alles dicht.
Nun zum Endergebniss. Wenn ich jetzt den Wischerhebel nach hinten ziehe, ist es als würde mir jemand einen Eimer Wasser auf die Windschutzscheibe schütten. Sehr schön!
Bei der Düse auf der Fahrerseite besteht aber das Problem, dass der Strahl, wie bei der alten auch schon, in Wischergrundstellung, direkt gegen den Scheibenwischer spritzt. Es fällt also schwer, den Strahl so zu justieren, das er auch mal über den Wischer spritzt und das Wasser vom aufsteigenden Wischer mit hochgenommen wird. Ich habe allerdings solche neumodischen Gummiblattwischer dran, und die sind genau an der Stelle etwas dicker.
Alles in allem ist das für rund 20€ Materialeinsatz, eine echte Verbesserung für mein Fahrzeug!
Grüße, Simon
Grüße, Simon
- Keek1981
Re: AW: Wischerdüsen vom Smart
Hab das auch noch vor, kannst du evtl. nen Bild vom Spritzbild machen? Würde gern mal sehen wie das dann ausschaut
Gesendet von meinem IdeaTab A2107A-H mit Tapatalk 2
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Klaro, ich bin mit der Einstellerei aber noch nicht ganz fertig, wenn dich das nicht stört?
- El Coronel
Wenn du es schaffst, den Wische zu justieren geb Bescheid, ich habs in ner halbe Stunde murkserei bei den Originalen Düsen nicht geschafft. Nächster Wechsel geht zurück auf die guten Alten.
Für die Frontscheibe würde ich sonst noch rain-x "empfehlen". Ist bei mir gerade im Test und bisher im Regen einfach genial.
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Hatte auch überlegt wieder auf die alten Wischer umzurüsten. Die fangen bei mir aber, ab 80kmh immer an zu rattern bzw. abzuheben, selbst mit Spoiler. Weiß auch nicht sicher ob die Spritzerei damit wirklich besser wird.
- Aufbauart/Ausstattung: 1
wenn ihr 2 Stähldüsen möchtet ,kann ich die hier nur empfehlen.
Die passen plug&play und sind vom Preis sehr gut.
Der Druck ist auch noch sehr gut.
Bucht 300897678559
Bucht 300897678559
- Leistung: 57
ich hab auch die smart düsen dran, die pumpe reicht bei mir leider nicht aus um 6 strahle voll mit wasser zu beliefern, ich glaube aber eher , dass meine pumpe ein weg hat... sie gingen mal besser. die einstellerei ist immer was tolles
würde erstmal versuchsweise den Kontakt am Wischerhebel sauber machen. Hat bei uns Wunder bewirkt, die Pumpe läuft seitdem wieder mit Vollgas. (kommst du so dran, geht ohne Ausbau)Bleda hat geschrieben:...die pumpe reicht bei mir leider nicht aus um 6 strahle voll mit wasser zu beliefern, ich glaube aber eher , dass meine pumpe ein weg hat... sie gingen mal besser...
- Mitleser
Moin...Dr.Blech hat geschrieben: Bei der Düse auf der Fahrerseite besteht aber das Problem, dass der Strahl, wie bei der alten auch schon, in Wischergrundstellung, direkt gegen den Scheibenwischer spritzt. Es fällt also schwer, den Strahl so zu justieren, das er auch mal über den Wischer spritzt und das Wasser vom aufsteigenden Wischer mit hochgenommen wird.
Da würde doch der Einbau eines Relais Abhilfe schaffen. Dann haste Wisch- Wasch - Funktion...
Oder willste das nicht ?
Ich möchte auch die programmierbare Intervallfunktion des 99er Relais nicht mehr missen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
Ich habe doch wisch wasch Funktion. Vielleicht nicht programmierbar aber wenn ich abspritze, geht der Wischer schon an.
Also von der Spritzleistung der 6 Strahl-Anlage bin ich absolut zufrieden.
@Bleda
Da stimmt sicher etwas nicht.
War auch erst skeptisch ob die Pumpe das schafft aber die scheint Potential zu haben.
@Bleda
Sinnvoll ist es auch ein Rückschlagventil einzubauen ansonsten mit den 32b Wischerarmen spritzt nichts auf den Wischer
