Radioantennenwechsel am VW T3
meine Radioantenne am T3 Bj 90 wurde abgebrochen. Ich möchte sie wechseln. Was muß ich abschrauben, Armaturenbrett kann nicht sein,....... , ... ? Gibt es eine spezielle Vorgehensweise von außen ? Bei E-bay stand etwas - Antenne für T3 paßt in die Öffnung ( Loch ) vorne links - ?? Wie gehe weiter ich vor ? Muß ich dafür dann eine angepaßte Antenne kaufen. Oder was habe sonst noch zu beachten ?
Danke für eine Info !
MfG Kurt
MfG Kurt
- busfisch
- Leistung: 95
Re: Radioantennenwechsel am VW T3
hallo kurt,
du musst das kabel neu verlegen von der antenne. dazu musst du die alte mal entfernen.
als erstes demontierst du mal die tachoeinheit. dann fädelst du von der antenne aus ein bis hinten zum radio. musst den radio nicht ganz raus nehmen, genügt wenn du den aschenbecher rausnimmst und den radio ein wenig rausziehst.
einstecken, ein wenig spannen und die antenne montieren. ca. 20 min arbeit.
lg
lg
Bei meiner, die ich von vw-bus.com gekauft hab stand auch, dass sie passe, sie passte aber überhaupt nicht, erstens musste ich den unteren Stab kürzen, weil es so niemals gerade reinpassen würde, zweitens war die Antenne für das Loch zu klein, so dass sie wackelte. Mit ein paar Teilen von der alten Antenne, sowie etwas Sika hält sie jetzt. Ziemliche Enttäuschung für eine anscheinend passende Antenne. Also am besten vorher nochmal nachfragen ob sie wirklich für das Baujahr passt, ansonsten Rücknahme verlangen.
wasserpumpenzange hat geschrieben:Bei meiner, die ich von vw-bus.com gekauft hab stand auch, dass sie passe, sie passte aber überhaupt nicht, erstens musste ich den unteren Stab kürzen, weil es so niemals gerade reinpassen würde, zweitens war die Antenne für das Loch zu klein, so dass sie wackelte. Mit ein paar Teilen von der alten Antenne, sowie etwas Sika hält sie jetzt. Ziemliche Enttäuschung für eine anscheinend passende Antenne. Also am besten vorher nochmal nachfragen ob sie wirklich für das Baujahr passt, ansonsten Rücknahme verlangen.
Vielen Dank für deine Antwort.
MfG von Kurt
Vielen Dank für deine Antwort.busfisch hat geschrieben:hallo kurt,
lg
MfG von Kurt
lg
Vielen Dank für Deine Antwort.
MfG von Kurt
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ich meine du kommst von vorne über den Scheinwerfergrill ganz gut an die Antenne.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Nur Sicherungskasten lösen und dann unter dem Amarturenbrett durch.
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
Danke für die Info !!Limited GreenStar hat geschrieben:Nur Sicherungskasten lösen und dann unter dem Amarturenbrett durch.
MfG Kurt
