Nebelschlussleuchte ab Baujahr ....?
- marioschreiber
Hi !
Ich komme soeben vom TÜV, und bei meinem Bus wurde eine fehlende NSL bemängelt.
Der Wagen ist Erstzulassung 25.09.1991
Stimmt schon, ab 01.01.91 sind NSL vorgeschrieben.
Aber ich hatte NIE eine !
Im Rücklicht ist keine vorgesehen, es liegen keine Leitungen und ich hatte keinen entsprechenden Schalter.
Vor zwei und vor vier Jahren wurde das nicht bemängelt !
Nun habe ich im Internet oft die Aussage gefunden das es bis 1992 eine Übergangsregelung gab.
Kann es sein das mein Bus darunter fiel und er wirklich ohne ausgeliefert wurde ?
Muss dazu sagen das der erste Besitzer die deutsche Bundespost war !
Irgendwo konnte man doch den Auslieferungszustand (Ausstattung) anhand der Fahrgestellnummer erfragen . Wo / Wie ?
Ich habe einen Schalter im Amaturenbrett nachgerüstet mit dem ich die hintere Innenbeleuchtung schalte.
Leider ist das ein NSL-Schalter, weil der noch in der Grabbelkiste lag, und so schön passte .
Also bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig das der Prüfer aufmerksam wurde.
Gibt es die Übergangslösung bis 1992 , und wo könnte ich die finden ?
1991er Posti mit Hochdach, KY
- Q-Master
Re: Nebelschlussleuchte ab Baujahr ....?
Guggst du mal hier http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ng#p356896" onclick="window.open(this.href);return false;
gleiches dürfte auch für die NSL gelten.
- marioschreiber
Das habe ich , aber es wird nicht helfen mit einem Dokument für LWR zum TÜV zu fahren wenn es um NSL geht.
Ich suche ein entsprechendes Schreiben zu der NSL
- marioschreiber
Weiß hier wirklich keiner was zu ?
Ich könnte mir denken das die Bundespost vielleicht noch Modelle ohne NSL nutzen durfte die bei VW noch "auf Halde" standen !?
Der TÜV-Prüfer meinte es könne nur sein das sie die letzten male nur als defekt angesehen wurde und der Wagen mit "geringen Mängeln" die Plakette bekam.
Habe die TÜV-Berichte von 2009 und 2007 rausgesucht, und da wurde die fehlende NSL definitiv nicht beanstandet.
Das hatte ich dem Prüfer gestern auch gesagt.
- Snoop
- Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Meine BW Doka aus 12/1991 hatte auch keine NSL.
Um Diskussionen mit dem TÜV vorzubeugen habe ich mir einfach ein Rücklicht mit NSL Fassung organisiert.
Das Kabel sollte auch bei Deinem Postbus schon im Stecker integriert sein - also Plug and Play.
Was Du allerdings noch brauchst ist ein Nebelleuchten-Schalter im Armaturenbrett.
Ich habe auch hier ein gebrauchtes Originalteil eingebaut und "natürlich" den bereits vorh. Stecker genutzt.
Also alles in Allem etwa 15,- Euro und 15 Minuten.
Da lohnt sich die Diskutiererei alle 2 Jahre nicht.
Ciao
Snoop
Ciao
Snoop
Hast du ein L oder ein M in der Fahrgestellnummer? Wenn ein L, dann ist er Modelljahr 1990 und das ganze ist gelöst. Der stand dann halt.
- bulli-85
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 57
na, da werde ich bei mir auch gleich nochmal nachschauen, ob meiner NSL hat.
Man lernte andauernd neues hier, Suppi
- Snoop
neujoker hat geschrieben:Hast du ein L oder ein M in der Fahrgestellnummer? Wenn ein L, dann ist er Modelljahr 1990 und das ganze ist gelöst. Der stand dann halt.
Äh, meintest Du mich?
Ich habe ein "M" in der FIN.
Ciao
Snoop
- marioschreiber
Ich hab auch ein "M" !neujoker hat geschrieben:Hast du ein L oder ein M in der Fahrgestellnummer? Wenn ein L, dann ist er Modelljahr 1990 und das ganze ist gelöst. Der stand dann halt.
Hätte ich ein "L" gehabt wäre ich drum rum gekommen ?
Wo kann man das denn nachlesen ?
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Schau mal in der Black box im Motorraum ob da ein einfaches grau gelbes Kabel mit gelben Steckkabelschuh liegt. Wenn NEIN wirds aufwändiger die nachzurüsten.
Wenns original werden soll, bist du als elektrolaie in 2stunden durch mit allem. Ist nicht so schwer...
Hatte das selbe problem.
Einzig den Kabelsatz für die ZE zum Schalter musste ich bei Bosch pressen lassen, weil da diese spezialkrimpstecker drauf müssen.
