Kühlerwasserdiode blinkt, Kühlerwasser bleibt aber kalt
björk
Bierkettenbeauftragte
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von björk »
Ja, ich bin nicht verblödet und in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Hilfe"oder "dringend" enthält!
Ja, ich gestehe, ich habe nicht die Suchfunktion bemüht - brauche aber mal eine schnelle Antwort ob fahren oder nicht.
Und - natürlich, was kann es sein ???
Übrigens - Wasser ist in beiden Behältern ausreichend drin.
Liebe Grüße, Sandra.
Hexen trocknen schnell.
(T.Pratchett)
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Re: Kühlerwasserdiode blinkt, Kühlerwasser bleibt aber kalt
Beitrag von puffin »
-Korrodierte Kontakte am Ausgleichsbehälter
-Kabelbruch Geber, evtl. Marderbiß
Wenn du die Temperaturanzeige beim Fahren beobachtest und der Zeiger schön zentral verharrt,
solltest du eigentlich weiterfahren können.
Gruß Peter
_____________________________________
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
longbay
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von longbay »
wenn der druckbehälter auch bei erhöhter drehzahl vollbleibt (ich gehe davon aus, daß entlüftet wurde) , dürfte der wasserstandsfühler (am behälter oben eingeschraubt) seine tage gezählt haben oder ein kabelbruch ist noch naheliegend...
fahren kannst du.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
Ja, dann fahre ich mal.
Wasserstandsfühler ist letztes Jahr neu gemacht, Kabel werde ich nächste Woche mal abklären lassen.
Danke Euch erst mal, bin etwas beruhigt.
(T.Pratchett)
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block .
:mrgreen:
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
Mr.J hat geschrieben:Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block .
:mrgreen:
Bist ein Schatz, Jürgen :kuss
Jetzt träume ich bestimmt besonders schön.
Gute Nacht, S.
(T.Pratchett)
Urpilsfan
Beitrag von Urpilsfan »
Moin Sandra :cafe !
Erstmal den Wasserstandsgeber kontrollieren wie schon es beschrieben wurde . Hoffe für Dich das das die Ursache ist Gruß Thomas !
t3-rave
Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von t3-rave »
Genau der war es bei mir, aber vielleicht auch nur das Kabel gebrochen.....
Und wieder mal ein Bus neu lacken....... :g5
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Moin Sandra,
das Phänomen hatte mein Hotel zur Post auch grade,
da war nur der Stecker auf dem Augleichsbehälter losgeklötert...
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Moin Sandra,
wenn die Lampe dauerhaft blinkt hat das gelb/rote Kabel vom
Temperaturgeber Masseschluß oder wie schon beschrieben der
Sensor im Druckbehälter und seine Kabel sollten schuld sein.
Dann gibt es in der Zentralelektrik noch ein Relais für Kühlmittelmangelanzeige das auch unter den Verdächtigen ist.(Nummer 43)
Die Temperaturanzeige zeigt aber normale Temperatur an ?
Deine Beschreibung "Kühlwasser bleibt K a l t " mal etwas genauer...
Kalt wäre ja nicht normal... Meintest du Normaltemperatur ?
Grüßchen und n :cafe
Hotelbett ? Nein danke...
Zoidberg
Aufbauart/Ausstattung: ex Polizei, nackt
Beitrag von Zoidberg »
"...Dann gibt es in der Zentralelektrik noch ein Relais für Kühlmittelmangelanzeige das auch unter den Verdächtigen ist.(Nummer 43)..."
Servus zusammen,
ja...dieses dauerhafte Blinken habe ich auch ab und an. Da bei mir alles eigendlich soweit in Ordnung ist, bin ich einfach weiter gefahren. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich dieses Blinken beeinflussen kann.
Wenn ich beim Schlüsselrein im Zündungan ein wenig warte (so 3-4 sek), dann geht beim Starten die Blinkerei auch aus. Drehe ich den Schlüssel sofort durch, bleibt das Blinklicht an und das ziemlich lange bis durchgehend.
Da ich von dem Relais noch nicht wußte, habe ich die Theorie, dass dieses mit den Jahren ein wenig träge geworden ist und bei schnellem Starten einfach nicht schaltet.
Geb ich ihm mit der Warterei ein wenig Zeit und genug Spannung, funktioniert es.
Wie findet ihr die Theorie?? Irgendwie beruhigender als WMD, oder??
Cheers Jan
Wohnklofan
Mitleser
Zoidberg hat geschrieben:"
Mach die Frau nicht verrückt, die sucht sonst noch ihre WMD in ihrem
KY... :mrgreen:
Ansonsten guter Ansatz... Danke für die Theorie...
Und Sandra :
Wenn du zum Sauerland Stammtisch kommst, der diesmal n Grillabend
ist bring ich dir n Fühler mit...
Gruß....
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
Also, bis jetzt ist die Frau so im Stress, dass sie einfach fährt und das Blinken ignoriert 8-)
Ist auch noch nix passiert.
Mal schauen, nächste Woche husche ich mal beim Haus- und Hofschrauber `rein, der soll`s bitt`schön richten.
@Hacky - DAS werde ich allerdings gleich nich vor der Schicht überprüfen ! Danke :kuss
@Lucky - Danke Dir für das Angebot, :kuss wird leider wohl nix mit Stammi :-?
Liebe Grüße, S.
(T.Pratchett)
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
es könnte auch ein verlorener kolben sein der nun in der ölwanne liegt und da raus will ..
alles ist möglich ... :tl :tl :tl :tl :tl
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
Stecker, Kabel etc ... alles scheint da, wo`s hingehört - blinkt nach wie vor.
@boofrost : DAS hatte ich tatsächlich noch nicht überprüft 8-)
Scheint, als wollte Helmut mal wieder eine Auszeit in des Schraubers warmer Halle, dat Weichei :evil:
Genervte Grüße, Sandra.
(T.Pratchett)
t3RS
Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
Beitrag von t3RS »
wo steht der Zeiger der Kühlmitteltemperatur?
Auch wenn der Wasserstandsfühler letztes Jahr gemacht wurde bedeutet dies noch lange nicht, dass er noch funktioniert. Meiner war auch schon nach einem Jahr wieder defekt. Zurückgebracht und neuen bekommen.
Gruß RS :sun
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
t3RS hat geschrieben:Hallo,
Zeiger bewegt sich bis mittig / maximal leicht rechts der Diode.
(T.Pratchett)
t3-rave
Leistung: 102
Moin Sandra,
zieh doch mal dat Kabel am Ausgleichsbehälter ab und überbrücke die beiden Pins.
Dann müsste die rote Lampe ausgehen. Kühlmittel ist ja voll oder?
Gruß Rave
björk
Modell: T5
Beitrag von björk »
Das Rätsel hat sich aufgelöst !
Es lag glücklicher Weise wirklich nur am Stecker.
Danke Euch für die Tips !
(T.Pratchett)
