Zahnriehmenabdeckung
Ja, ich bin nicht verblödet und in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Hilfe"oder "dringend" enthält!
Moin moin,
ich bin gerade dabei meinen Zahnriehmen das erste mal zu wecheln. Soweit sogut, alles ist vor Ort und auch ab, nur die untere Zahnriehmenabdeckung nicht. Ich weis wirklich nicht wie ich die abbekommen soll, denn sie stößt immer an die Antriebsscheibe von der Wasserpumpe..
Hat von jemand von euch einen Rat, wie's weiter geht?
Im jetzt helfe ich mir selbst steht leider auch nix...
Moin moin,
- t3-rave
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Zahnriehmenabdeckung
Da musst Du wohl die Scheibe von der Kurbelwelle abbauen, anders wäre mir nicht bekannt......
(Sind 4 Schrauben.....)
Gruß Rave
Gruß Rave
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
Ja, die hab ich auch ab, das war mir schon klar, aber iwie ist die zahnriehmenabdeckung zwischen Wasserpumpe und Nebenwelle verkantet...
- t3-rave
- Leistung: 102
Ich häng grad durch.........welche Nebenwelle?
Musst wohl auch die Wapuscheibe abbauen.....Diesel ist schon etwas her, sorry.....
Wasserpumpenrad muß auch ab.
Okay, hab ich mir schon gedacht...ne blöde Frage vllt, aber wie kann ich das festhalten, weil so drehts ja immer durch ...gibt's da einen Trick?
Vielen Dank
Vielen Dank
Da gibt es einen Gegenhalter für
Keilriemen rauf und so fest wie möglich spannen, dann Handbremse und Gang rein und mit einem beherzten Ruck lösen.
Na darauf hätte ich aber auch selbst kommen können :D
Vielen dank, dann kanns ja morgen weiter gehen
so...alles geklappt
Vielen Dank für die Hilfe
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Und wenns trotzdem rutscht oder der Riemen und die Scheibe an der Kurbelwelle schon runter sind:
Kleine Knarre mit 6er Nuss in eine Schraube stecken. Das ganze so drehen, das die Knarre unter dem Motorträger hängen bleibt wenn man das Wasserpumpenrad linksherrum dreht.
Die beiden anderen Schrauben kriegt man dann los, beim lösen der dritten muss man dann natürlich die Knarre in eine der gelösten Schrauben stecken. Die geht dabei aber nicht so fest wie sie das gewöhnlich nach ein paar Jahren ist
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
