Bremssattel vorne links erneuern
- Modell: T2
Mooin,
Bei meinem T3, 2,1 Dj, ist beim Entlüften der Entlüftungsnippel ´´kaputt gegangen´´ !! Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Bremssattel und habe die meinsten Fragen die ich dazu hatte schon mit der Suchfunktion beantworten können.
Einige Fragen habe ich aber immernoch, das wären:
1. Gibt bzw gab es verschiedene Bremssättel oder sind bzw waren die alle gleich ??
2. Mein Bulli hat ABS, hat das was mit dem Bremssattel zu tun ?? Muss ich einen speziellen Bremssattel haben ??
3. Wo kaufe ich einen solchen Bremssatel am Besten ?? Inner Bucht stehen günstige drin allerdings sind das überholte und das geht finde ich gar nicht, da würde ich dann noch eher einen gebrauchten nehmen !!
Ich danke schonmal im voraus für die Hilfe,
gruss David
gruss David
Gruß David
______________________________________________________________________
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
Re: Bremssattel vorne links erneuern
also ich würde das Teil ausbauen und erstmal versuchen den abgescherten Nippel herauszubekommen.Einspannen uns mit WD40 einsprühen. 23 Std warten und mit
einem Ausdreher VORSICHTIG versuchen den rauszubekommen.
Das Material ist sehr weich, also keine Kraft anwenden und das Werkzeug senkrecht halten.
Gruss Rene
Gruss Rene
Der Umwelt zuliebe CS viel Gefühl wenig Verbrauch
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- Modell: T2
Mooin,
jaa die Maßnahme ist bereits abgeschlossen leider negativ der nippel ist raus, gewinde wurde nachgeschnitten, nippel geht auch wieder rein, ist aber nicht ganz 100 prozentig dicht !! Also lieber nen neuen Bremssattel !! Aber Danke für den Tipp !!
Nochmal zurück zum Bulli: der ist Baujahr 88 !! Ich habe da gerade was von gelesen bis bj 6/86 Faustsattel und ab 6/86 Festsattel ?!?!
Woo finde ich den passenden für meinen ??
Gruß David
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- rio_der_erste
Schraube mit Kupferring anstatt dem Nippel. Klappt besser als man vermuten könnte. Ist aber dann doch eher was für Winterautos...
...worldwide freeride
oder zukleben.
Das Gewinde ist wohl konisch.Da wirst du nix mit nachschneiden.
Dichtmasse rein und gut ist.
Rene
Rene
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- Modell: T2
Danke erstmal für die Hilfe !!
Aber Schraube mit Kupferring oder Dichtmasse finde ich in dem Fall schon nen bisschen krass !! Ist schließlich die Bremse !!
Das überholte Teil von Käfer und Co gefällt mir da schon besser nur jetzt habe ich gerade gelesen das die das Austauschteil zurück haben wollen und das darf keine abgerissene Bohrungen etc haben !! Was soll denn sowas ?? Wenn ich was austausche hat das ja nen Grund und das ist dann zb sowas !! Naja da rufe ich morgen erstmal an !!
Soo und jetzt gute n8 ....
gruss David
gruss David
Gruß David
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
- rio_der_erste
Nen neuen kriegst du trotzdem, nur der Fuffi Pfand bleibt auf der Strecke
- Modell: T2
okee also ich habe da jetzt noch einen gefunden den ich nehmen würde. Könnte mir jetzt vllt noch jm sagen ob das der besagte Bremssattel ab Bj 86 ist, also der Faustsattel der benötigt wird oder der Festsattel vor 86 ?? Ich würde mir den dann nämlich noch schnell bestellen !!
Hier die Artikelnummer: 380354569924 ( ich hoffe das ist so i.O. )
Besten Dank schonmal !!
gruss David
gruss David
Gruß David
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
70er T2a Westfalia
88er T3 Carat
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Moin David,
ich hab mich noch nicht reingelesen , aber grundsätzlich sieht es so aus:
Der Festsattel hat 2 Kolben und auch 2 Entlüftungsnöppel...
Der Faustsattel einen Kolben und einen Entlüftungsnöppel...
Dann kommt es noch drauf an welche Firma du verbaut hast...
Schau ob der Name Girling unter dem Dreck zu lesen ist...
Bei deinem Artikel ist unten eine Liste, schau nach ob dein Bus dort zu finden ist...
Ansonsten hilft dir Google - Bilder rein optisch den richtigen zu finden...
Hab dir mal n Bild geschickt wo du die Herstelleraufschrift finden kannst...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
