Hallo Leute,
habe mir einen Neuen Auspuff bestellt!
So jetzt wollte ich den alten abschrauben geht aber nicht so wirklich!
Wer hat das schonmal gemacht und wie bekommt man den alten runter ohne sich tierisch ärgern zu müssen!?
Auspuff Endschalldämpfer austauschen
- Aufbauart/Ausstattung: 1982
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Auspuff Endschalldämpfer austauschen
Also , bei meinem musste ich vorne im Handschufach eine Schraube lösen und da lag der Auspuff sauber unter dem Auto , neuen Auspuff unter das Auto gelegt und Schraube wieder fest gemacht.
Dauert 2 MIn
Alles gut, 10 Ps mehr und die Anlage war auch auf einmal aus VA.
Alles klar.
Ich habe einen Bus , T 12 , Bj 2045 , Prototyp.
Grüsse fix.
Dauert 2 MIn
Alles klar.
Grüsse fix.
Steht doch drin, CU.
Was ist denn daran so schwer? Außer festgerosteten Schrauben und zusammengerosteten Auspuffstücken gibts da doch nicht viel.
Und wenn du nur den Endtopf tauschen willst, flex die Schrauben ab und fertig.
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Tjo beim CU..sechs Schrauben, keine Tricks..einfach mal losdrehen Hab ich dieses Jahr schon mehrmals hinter mir.
Mindestens eine Schraube läßt sich zwar bescheiden erreichen aber mit 2 Ring-Maul-Schlüßeln gehts im Endeffekt halt doch. und wenn festgerostet, wie schon gesagt mit der Feuersäge rangehen.
des problem ist das ich an die mittlere schraube wo oben sitzt,
nicht hinkomme und mit der flex erst recht nicht :(
wie habt ihr des problem gelöst, weil beide schrauben gehen nicht auf und mit der flex komme ich auch nicht hin!
- Hoppel
sollte auch mit viel Tunke alla WD40 oder Caramba nichts zu machen sein, fallen mir doch ein Sägeblatt oder der Dremel ein. Ggf damit den Bolzen soweit schwächen das er sich mit einem Meissel dann losschlagen läßt.
