Hallo, ich nerve nun mal mit meiner ersten Frage:
beim neugierig rumschräubeln hab ich festgestellt, daß ein Gewinde in einer Spurverbreiterung hinüber ist. Die sind mit Radmuttern an der Bremstrommel und die Gewinde zum Rad sind versetzt dazu. Na egal... Gibt es eine halbwegs sozialverträgliche Lösung zum Ersatz (hat jemand gute Gebrauchte daheim im Waffenschrank liegen??) oder welche aus dem Zubehör sind gut und günstig? Die jetzt verbauten haben 15mm pro Rad, aber bis zur Schiebetür wäre noch locker 30mm drin. Die Felgen (nachgemachte 17" Porsche-Cup-Felgen von RH) haben wohl eine geringere "Einpresstiefe" als die Originalfelgen.
Ach ja, vorn stehen die Räder hart an der Radlaufkante (A6-Bremsen und Spurverbreiterung), daher würde es optisch sicher besser sein,wenn die Spur hinten breiter würde.
bis denne, Ralf
Spurverbreiterung Hinterachse
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Re: Spurverbreiterung Hinterachse
Wenn sie dir eh zu schmal sind-tauschen-absolut sozialverträglich...
wenn du sie behalten möchtest,kommts drauf an wie die aufgebaut sind.
Es gibt welche die einfach das Gewinde ins Material geschnitten haben-dann wegschmeissen
und es gibt welche die haben konische Stahleinsätze von hinten eingepresst, so ein Ding könnte
man sicher ersetzen-wenn man eines bekommt,dann wäre auch nichts dagegen einzuwenden.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
