Xenon-Licht
- Steffen_Bus
- Leistung: 68 KW
- Motorkennbuchstabe: WV
Xenon-Licht
Umbau auf Xenon-Licht am T3
Ich möchte gerne meinen T3 mittels dieser Einsatz-Adapter auf ein Xenon-Licht umrüsten, da die Scheinwerfer doch recht mau sind.
Fragen dazu:
- wie schauts aus mit TüV ? brauche ich eine Höhenverstellung im Auto?
- kann ich die Höhenverstellung nachrüsten? es muss nicht elektrisch sein, es genügt ein "Stellrädchen"
- was für Einsätze hat der eckige Scheinwerfer am T3 ? H4?
Danke für eure Tipps
Steffen
Fragen dazu:
Steffen
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Xenon-Licht
Das ist nicht so einfach!
du brauchst:
1. eine automatischen Leuchtweitenregelung im Sinne Absatzes 8
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage
3. und einem System dass das ständige Eingeschaltensein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt.
4. Scheinwerfer die für die Xenonlampen zugelassen sind.
Gem. §22 a Abs. 1 Nr. 7 StVZO wird das Benutzen von Gasentladungslicht in nicht bauartgeprüften Scheinwerfern als Ordnungswidrigkeit gewertet und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.
du brauchst:
Re: Xenon-Licht
Mit anderen Worten...quasi unmoglich (Oder gab's das schon original? )Hendrik hat geschrieben:Das ist nicht so einfach!
du brauchst:
Ich hab jedoch vor ein paar Monaten mal ein Angebot gelesen, dass es glaub ich zugelassene Brenner usw. gibt...obwohl ne das war LED ua. für Defender und so. Lag auf jeden fall bei 800€ und alle komischen Set's, die du in der Bucht bekommst kannst du vergessen, da nur der Leuchtmittelaustausch kein Xenon Licht aus macht - Das sind grundsätzlich andere Scheinwerfer
- Steffen_Bus
- Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
... wäre ja auch zu einfach gewesen.
Gut, dann ist das nur was für "Showzwecke", wie es immer so schön heisst.
Steffen
Steffen
- petersen
- Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
- Leistung: 50
Re: Xenon-Licht
Wie wäre es denn mit den teilen hier 170768897249 ...mit "xenon ultimate effect" da hasste dann zumindest dein bläuliches licht!
- Q-Master
Re: Xenon-Licht
Probier mal die legale Variante:
-Scheinwerfer sauber machen (innen) oder neu (leider nicht bei den Eckigen möglich)
-Osram Night Breaker Lampen (+50% Licht oder so)
-neuen Lichtschalter
-Leitungen zu den Lampen überprüfen und gegebenenfalls erneuern wenn an den Leuchten keine 12V mehr ankommen.
Das bringt schon ne Menge.
Bei den Runden original Scheinwerfern würde ich auf Klarglas umrüsten.
Bei den Rechteckscheinwerfern ist ja leider nix mehr neu lieferbar.
P.S.: Diese bläulichen Leuchten sind sch......, die sehen nur Cool aus, machen aber kein vernünftiges Licht.
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Re: Xenon-Licht
jo, blaues licht ist mist und hat auf grund des spektrums das weniger wahr genommene licht. deswegen wenn original xenon im fahrzeug verbaut, die 4300k brenner von osram. die sind klasse und reinweiß.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Re: Xenon-Licht
Alternativ habe ich von Osram All Season gehört. Die sind hellgelb (und somit eigentlich legal) und sollen bei schlechter Sicht deutlich bessere Ergebnisse als Lampen mit hoher Farbtemperatur. Einen Erfahrungsbericht findet ihr hier: http://www.ciao.de/Osram_Halogenlampen__Test_2433601" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Sache der Legalität werde ich, bevor mir das in den Bus kommt, noch mal prüfen. Eine weitere Möglichkeit des besseren Lichtauswurfs ist übrigens der Umbau auf Relais Schaltung.
- Steffen_Bus
- Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Mir geht es nicht um Änderung des Lichtspektrums, gelb oder bläulich. Wie das von der anderen Seite der Windschutzscheibe ausschaut ist mir Schnuppe. Mir gehts darum, mehr zu sehen.
Danke für die Anregungen.
Steffen
Steffen
- ChristianK
- Aufbauart/Ausstattung: im Aufbau
Re: Xenon-Licht
http://www.youtube.com/embed/OJJPS5lZaqA" onclick="window.open(this.href);return false;
Für "Mehr Licht", um es mit Goehtes angeblich letzten Worten zu sagen, würde ich einfach mehr Licht anbringen. Ich denke, in Karlsruhe gibts sicherlich auch die ein oder andere Straßenlaterne. Da reicht wahrscheinlich jedes normale Abblendlicht. Wenn es etwas mehr sein darf, einfach noch einen Satz Fernscheinwerfer hinzufügen.
Einfach vier hiervon auf das Dach schrauben und fertig ist die Laube. Dann gibts auch Licht, wenn man es denn braucht.
In neun'nen'neunzisch % der Fälle wird Xenon sowieso nur der Optik halber nachgerüstet. ;)
ebääää 260924718378
ebääää 260924718378
Zuletzt geändert von ChristianK am 27.01.2012, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
- der dennis
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Xenon-Licht
Moin!
Jetzt ich noch:
Ich fahre Rundscheinwerfer.
Und hab alles durch:
Xenon-Nachrüstkrempel:
geiles Licht, blendet den Gegenverkehr und kostet wenn man erwischt wird, teuer Geld und min. 3 Punkte
Klarglasscheinwerfer:
Sind nicht mal das Geld für die Verpackung wert gewesen, Lichtausbeute- und bündelung vergleich mit einer handelsüblichen Kerze. Zudem durch Steinschlag nach 3 Wochen (!) zerschossen.
Leuchtmittel:
Montage von Philips Xtreme H4 Leuchtmitteln, in Kombination mit Waschung von original Hella-Rundscheinwerfern.
SEHR gut!! Ich glaub ist das beste was man "einfach" bewerkstelligen kann.
Optional:
mal die Stecker an den Lampen reinigen oder neu machen
Relaisumbau, dann sind an den Lampen auch 12V und nicht neunkommanochwas.
Gruß, Dennis
Jetzt ich noch:
Leuchtmittel:
Optional:
Gruß, Dennis
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Re: Xenon-Licht
Und ich auch noch....
die Idee mit den 4 Fernlichtern auf dem Dach ist genau so wenig zulässig wie die
Xenonteile.
Hab auch alles durch.
War mit dem H4 BiXenon im Bus ganz zufrieden, aber die Angst vor den Bullen fährt mit.....
Wenn mehr Licht, dann Zusatzscheinwerfer, aber richtig, sonst keinen TÜV.
1. Aktion:
Verbindungen checken.
Relais Umbau.
Ordentliche Lampen rein.
Xenonteile.
1. Aktion:
Relais Umbau.
- ChristianK
Re: Xenon-Licht
Doch doch, das kann man legal hinbekommen!
§50 .6
Bei Scheinwerfern, deren Anbringungshöhe 1400 mm übersteigt, darf die Hell-Dunkel-Grenze 15 m vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegen wie die Scheinwerfermitte
Wenn man also die Scheinwerfer auf dem Dach so einstellt, dass sie nach 15m halb so hoch leuchten, wie die original am Fahrzeug verbauten, kann man darauf Tüv bekommen. Ob die sich danach durch erschütterung oder ähnlichem wieder ein bisschen verstellen, interessiert doch sowieso niemanden ;)
Da gibts schlimmere Sachen, die kontrolliert werden ;)
§50 .6
- Steffen_Bus
- Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Innerorts habe ich auch keine probleme. Ich fahr aber mit dem Bus in Urlaub, so hauptsächlich. Dafür brauche ich dann das Mehrlicht.
Also werd' ich erstmal das mit den kontakten, dem Schalter und der Stromzufuhr über ein Relais regeln
An meinem alten Bus hatte ich Nebelscheinwerfer, die recht kurz vor den Bus leuchteten. Die darf man zwar auch nicht einfach so anmachen, aber damit wars beser.
Vom Motorrad her habe ich viele H4-Leuchtmittel getestet. Meine Erfahrung war, dass alle nicht so viel bringen. Ausser dem illegalen 90Watt-H4 Einsatz
Vielleicht kann ich ja Zusatzscheinwerfer unten montieren und diese für den Urlaub mit Xenonscheinwerfern bestücken. Das ist dann auch temporär illegal, aber separat zuschaltbar für dunkle Landstrassen.
So werd' ich mal tun
Steffen
Steffen
- der dennis
- Leistung: 174/90
Re: Xenon-Licht
Ich auch. Allen Krempel durch, und die einzigen die was taugen sind diese Philips- Leuchtmittel...Steffen_Bus hat geschrieben:habe ich viele H4-Leuchtmittel getestet. Meine Erfahrung war, dass alle nicht so viel bringen. Ausser dem illegalen 90Watt-H4 Einsatz
Ich bin für meinen Teil halt weg von dem ganzen Krempel der Punkte kostet, ruckzuck haste 18 voll und kannst mit den tollen Lampen Deine Garage beleuchten
- Steffen_Bus
- Leistung: 68 KW
Re: Xenon-Licht
Och, die Punkte sind mein geringstes Problem. Den letzten habe ich... 2001 oder so bekommen. Und danach war ich 4 Jahre bei 'ner Spedition - mein Chef hat mich geliebt!
Steffen
Steffen
Re: Xenon-Licht
Zumal son Xenon Kram mehr als auffälig ist bei nem bestimmt mehr als 20 Jahre alten Bus...Da werden die blauen Autos öfter mal die Disco oben auf'm Dach einschalten vor dir
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Re: Xenon-Licht
Tach auch.
ebay Art Nr: 170746959956
+ Xenonscheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage habe ich auch.....
und das Licht bleibt trotz Fernlicht an :-D
geht also doch.
Stephan
+ Xenonscheinwerfer
geht also doch.
Stephan
http://www.gelberbus.de
- lifeofmyown
Re: Xenon-Licht
Ich hab bisher beste Erfahrungen mit den Nightbreakern von Osram gemacht.
- Leistung: genug
Re: Xenon-Licht
Salü Steffen,
hab mit seperater Leitung (16mm²) direkt von der Starter-Batt. sowie neue Relais Verschaltung an den Scheinwerfern, reale 2V= mehr an den Lampen.
Somit deutlich hellere Beleuchtung.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Re: Xenon-Licht
Moin allerseits,
ich denke auch über einen Relais Umbau nach. 20% mehr Spannung bedeuten 40% mehr Leistung!
Will ja keine werbung machen, aber im audi100.net shop gibts wohl einen recht preiswerten Update Satz für die Golf 2 familie der auch am T3 passen soll. Habe schon mehrere T2 gefahren, da hat früher oder später sowieso der Lichtschalter rumgemuckt wegen der hohen Belastung.
Wenn das nicht reicht kann man immer noch mit Leuchtmittel experimentieren, auf alle Fälle nicht in Richtung blau.
Grüsse
Grüsse
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
