Hallo liebe T3-Spezis,
ich habe vor ein paar Tagen den Ölwechsel gemacht und nun ist leider die Schaube ein wenig undicht (tropfen-weise). Da ich hoffe, dass es kein Haar-Riss in der Ölwanne ist, wollte ich mir erstmal eine neue Schraube bestellen und gucken, ob die dann abdichtet.
Gesagt - nicht getan.
Leider finde ich meine Schraube nirgens im Internet und kenne auch die genaue Bezeichnung leider nicht. Es handelt sich dabei nicht um die originale Schraub, die durch ein Gewinde abdichtet, sondern um eine Madenschraube, die am Ende durch einen "Stopfen" abdichtet. Komische Ölablasskonstruktion ist das ;) Immerhin macht man sich nicht die Hände schmutzig beim Ölwechsel
Kennt die jemand evtl und könnte mir dazu eine Bezugsquelle nennen?
Dankeee
komische Ölablassschraube
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: komische Ölablassschraube
Die solltest du beim freundlichen VW- Händler bekommen. Die Schraube dichtet auf dem "Stopfen", einem Konus. Neben dieser Ölwanne gibt es auch eine mit "normaler" Schraube. Ob du das mit einer neuen Schraube dicht bekommst weiß ich nicht genau. So toll ist diese Konstruktion nicht. Im Zweifel musst du die Wanne wechseln, mit dem Tropfen leben, oder mal schauen ob die Wanne noch eine weitere Schraube hat an der du das Öl wechseln kannst. Dann könntest du probieren diese "komische" Schraube fest einzukleben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Stell mal ein Photo bereit.
Komische Schrauben sind sonst nur mittels Glaskugel zu identifizieren.
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
naja wird halt die alte version sein, die hier
die ist auch original von vw.
und wenns so ist, und der tropfen hinten am konus hängt, stehen die chancen gut, dass die ölwanne hin ist. beim nächsten ölwechsel einfach gleich die ölwanne(am besten natürlich die mit herkömmlicher schraube) mitmachen, die kosten ja nicht die welt.
@neujoker: die schraube ist konisch, nicht komisch
gruß markus
gruß markus
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Grundsätzlich hast du recht, das weiß Neujoker auch, es gibt aberwetred hat geschrieben: ...die schraube ist konisch, nicht komisch
auch neuere Schrauben die ein Konus vorn haben...
Und richtig komisch ist, das Austauschmotoren von VW mit
der alten konischen geliefert werden, aber als Ersatzteil sind sie entfallen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- wetred
gibts was, das er nicht weiß?Wohnklofan hat geschrieben:Grundsätzlich hast du recht, das weiß Neujoker auch...wetred hat geschrieben: ...die schraube ist konisch, nicht komisch
das allerdings ist sehr konisch, äh komischWohnklofan hat geschrieben: Und richtig komisch ist, das Austauschmotoren von VW mit
Gruß...
gruß markus
Er schrieb ja auch
und nicht konisch.Komische Ölablasskonstruktion ist das ;)
Edit: und wie das jetzt 2mal dirn war, weiß ich auch nicht
Ach und im Titel steht auch "komische Ölablassschraube"
