Moinsen,
habe im Mai alle Fenstergummis neu bekommen, Nun stand ich am WE beim Campen eine Nacht im Dauerregen und das Wasser morgens eine Fingerkuppe tief links unter der Windschutzscheibe
Ok, hab jetzt auch gelesen, dass es a. schlechte Gummis gibt, man b. die schlecht einsetzen kann aber wie geh ich nu am besten vor? Sofort ein neues Gummi bestellen und neu machen lassen oder kann man da noch mit irgendwelchen Klebern rumwerkeln um das dicht zu bekommen?
Und: nein, ich kann das da nciht reklamieren, wos gemacht wurde. Is ne lange Geschichte. auf jeden Fall ist es jetzt ne andere Werkstatt und die scheinen kompetenter mit T3s zu sein. Freu mich auf Eure Rückmeldungen!
Wasser am Armeturenbrett links unter Windschutzscheibe
- humanchu
- Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
- Leistung: 92
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
Re: Wasser am Armeturenbrett links unter Windschutzscheibe
Erstmal gucken ob das Gummi überall gut anliegt...ansonsten mit dem Handballen sachte in Position Schlagen Ist der Fensterrahmen evtl. Durchgerostet? wobei da sollte es eher unten im Fußraum feucht werden...naja Campen...schon mal in Richtung Schwitzwasser gedacht? Da kann ganz schön was zusammen kommen.
Einfacher Test um zu checken ob das Gummi dicht ist, ist einfach in die Waschanlage und mit dem hochdruckreiniger auf die Dichtung ziehlen aus einiger Entfernung und innen gucken lassen
- Leistung: 95Ps
Ich denke auch ,das ist Schwitzwasser! Eine Undichtigkeit im Rahmen , da würde es die A-Säule runterlaufen, und Du hast eine Pfütze unten im Fußraum!
Und was nennst Du eine Fingerkuppe"UNTER" der Windschutzscheibe?
Grüße aus Köln
- humanchu
- Leistung: 92
Hmm, ich meinte mit "fingerkuppendick" die Höhe des Wasserstandesin hinter dem Armaturenbrett in der linken Ecke direkt unter der WSS. Schwer zu beschreiben, das nächste Mal mach ich ein Foto.
Ich hoffe, dass es Schwitzwasser ist, obwohl wir zwei Lüftungsgitter in den Türen vorne und ein großes links über dem Multivantisch montiert hatten. Dies WE werde ich weiter beobachten. Danke für die Rückmeldungen!
PS: durchrostet ist der Rahmen nicht. Wurde im Mai gerade entrostet. Sxcheibe war raus, Roststelle wurde entfernt, geschweißt und neu lackiert...
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- Harrosurfjoker
an der Stelle ist das Kondenswasser, da kommt einiges zusammen. Leg da unten ein Handtuch hin und wenn Du im Wagen pennst, vorne an die Scheibe eine passend zugeschnittene Isomatte mit den Sonnenblenden festklemmen, dann kondensiert da nichts.
GRuss
Harro
GRuss
Harro
- humanchu
- Leistung: 92
Hi, danke für die Antworten. In Kürze gehts wieder zum Campen, bin gespannt. hHndtuch ist eingepackt. Das zweite große Lüftungsgitter hängt leider noch i nder Post fest...werde berichten. Danke Euch, Gruß.Daniel
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- Aufbauart/Ausstattung: 1.9 Bus
- Leistung: 64 PS
Wenn Du beim Einstzen dick fett Mike Sanders oder mittelfeste Vaseline unter den Gummi gepackt hast, ist die Scheibe dicht und das Wasser kam von innen.
...und neuer Scheibenrahmenrost ist für xx Jahre ausgeschlossen.
Gruß aus Jena
(auch) Daniel
Gruß aus Jena
(auch) Daniel
