Guten Abend,
Der erste Gang lässt sich schon seit ich den Bus vor 2 Jahren gekauft habe nur mit Gefühl einlegen. Man braucht keine Gewalt, muss aber mit Gefühl Vorgehen. Das gilt ja aber im Prinzip für alle Gänge ;)
Wenn der Motor im winter ganz kalt ist, muss ich in den zweiten auch mit kurzer Pause im neutralen Bereich schalten. Also besonders vorsichtig.
Seit heute quietscht die Schaltung, wenn ich den hebel links am Anschlag zwischen 1. und 2. Gang hin und her schiebe.
Habe irgendwo mal gelesen, dass Leute ihr Getriebe gereinigt und neu geschmiert haben oder so?! Danach soll alles deutlich leichter schaltbar sein.
Ich habe die suche bemüht und nichts gefunden.
Ich würde das Getriebe ungern tauschen oder groß reparieren lassen.
Ich vermute, dass es eher eine wartungssache ist..
Jemand Ideen oder Hinweise?
Geht um nen jx mit 4 Gängen.
Danke und guten Wochenstart!
Getriebe quietscht zwischn 1. und 2. gang
- Leistung: 120Ps
Re: Getriebe quietscht zwischn 1. und 2. gang
ich denke,das haste schn selber erkannt: ABSCHMIEREN! Alles.Auch im Schaltbock.Reserverad runterklappen,rausnehmen,4 6-er Muttern lösen,Gehäuse abnehmen,schmieren.Kannste gleich mal nach den kleinen Buchsen guggen.
Klingt aber nach Komplettüberholung. Mit ca. 60 Eu`s biste durch.
Oink!
Oink!
- renois
Danke für die schnelle Antwort.
Klingt ja beruhigend und machbar
Heute morgen war das Quietschen auch schon wieder weg. Trotzdem wird kommendes Wochenende neu abgeschmiert.
Deine geschätzten 60€ bezogen sich auf machen lassen oder Materialkosten bei eigener Arbeit?
Ach so, und gibt's eine Anleitung dazu?
Schönen Wochenstart
Schönen Wochenstart
- Leistung: 120Ps
ja tschulljung.Reine Materialkosten mit selbermachen.
Deine Schraubererfahrungen kenn ich nicht,ist aber kein Hexenwerk.Fragen sind an dieses Forum zu richten.Wir sind für Dich da.
Hab letztens auch das Kugelzeugs am Hebel gewechselt.Eigentlich alles selbsterklärend.
Gruss,Oink und
Gruss,Oink und
Das gleiche mache ich diese Woche auch noch =D
