Schiebefenster Reinigen
- DB-87
sagt mal Leute mein Schiebefenster (am Herd) ist leider zwischen den Scheiben total grün.
Wie bekommt man den Mist da weg?
Kann ich einfach Unkrautvernichter versuchen zwischen die Scheiben zu spritzen?
Muss man dann sicher oft machen weil es warscheinlich immer runterlaufen würde.
Nervt mich optisch leider extrem :(
Auch geht dieses Fenster nur voll schwer auf bei mir. Meine Cheffin schafft es gar nicht selber (oder sie sagt es, damit ich es mache^^).
So schaut das Fenster eigendlich gut aus. Halt nur etwas grün in der Mitte und extrem schwergängig.
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Re: Schiebefenster Reinigen
um es richtig zu säubern, müsstest du es zerlegen, reinigen, neue Bürstendichtungen rein und neue Schiebehülsen unten rein. Jetzt gibt es ein Problem, die Hülsen gibt es nicht mehr neu......
Ansonsten wäre ich vorsichtig mit scharfen Reinigungsmitteln, de zerstören evtl die Dichtmasse von der feststehenden Scheibe. Ein Bekannter hat mal aus der Aquaristik Algenex versucht, war ein mäßiger bis guter Erfolg.
- DB-87
Also mäßiger bis guter Erfolg ist ja schonmal was.
Zumindest besser als evtl. nix zu versuchen und es immermehr vermodern zu lassen.
- sallemanderhof
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 85
Nicht sicher ob Du mit neue Schiebehülsen eigentlich das Führungsstück T3 281847723B im Gedanken hast, aber die sind ja noch verfügbar. Schau mal hier: http://www.kein Link zu diesem Anbieter/karosserie/ver ... 7723b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss aus W,
Danny
ex-BW Synchro 14" mit Dehler Hochdach
Danny
- DB-87
Zum zerlegen muss ich es wieder komplett mit Rahmen ausbauen oder gibts ne möglichkeit nur die Scheiben rauszuholen?
- sallemanderhof
- Leistung: 85
Das Teil muss komplett ausgebaut worden damit Du das alu Rahmen auseinander ziehen kannst.
Evtl. mit ne Schraubdreher oder Aehnlich die Oefnung bisschein weiter machen, dann die feste Scheibe ganz vorsicht ausschieben
Gruss aus W,
Danny
Danny
- DB-87
Hey ok.
Das rausmachen ist ja nicht das Problem.
Hätt ich darmals nur gewusst, das man das Fenster kompl. Zerlegen kann
- Modell: T4
- Leistung: 138000
Hmm,
zerlegen ist auch nicht wirklich schwer:
Holzstück (Dachlatte) nehmen was deutlich länger (ca.4-5cm) ist als der Rahmen hoch, eine Seite rund absägen. Dann mit einem Heißluftfön den Rahmen und die Dichtmasse erwärmen und !!VORSICHTIG!! mit einem Schonhammer das Holzstück über die runde Seite in den Rahmen "stellen". Jetzt langsam weiter bis sich die Naht soweit weitet bis man eine Scheibe herausnehmen kann. Man darf das aufstemmen nicht übertreiben, weil der Rahmen sonst einfach abknickt und im Eimer ist, ebenfalls drauf achten, daß sich die Streben nicht verkanten, ist auch nicht leicht das wieder hin zu bekommen. dann lieber noch etwas warm machen und vorallem mit Geduld ran.
Hab das gerade durch bei meinen Schiebefenstern (Doka), allerdings hab ich meine Rahmen zum Beschichter gebracht und sie schwarz eloxieren lassen.
- slowly
Bitte nehmt keinen Unkrautvernichter, Steinreiniger etc! Ich habe beruflich mit dem Spaß zu tun. Das Abbauverhalten von dem Zeug bezieht sich immer auf Anwendung am Boden. UV Licht baut das zwar auch ab, ist aber nie getestet wie lange das dauert. Kann sich Jahre halten. Wer will das als Dauerkontamination im Bus haben? Bitte melden, suche noch Opfer für Langzeitversuch...
Michael
Michael
- DB-87
Guter Tipp, Danke.
Werde mal diese Woche das tolle Wetter (zum Glück wohne ich gerade nicht im Osten/Süden bei dem Hochwasser) nutzen und das Fenster ausbauen.
Ist ja toll, das man es aus-/einbauen kann ohne neue Dichtungen kaufen zu müssen.
kurze Frage, will meine Schiebefenster auch zerlegen.
Mit was sind die verklebt? Ist das Silikon gewesen?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
super link!! und ich hab mir die Teile selbst gebaut weil ich sie nicht gefunden hatte..
schnell kaufen solange es sie noch gibt
- Leistung: 57
hat schon jemand die Führungsgummis gekauft?
Ich meine die große Dichtung zwischen Scheibe und Aluminium.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Muss man, um dem Schmodder da wegzubekommen, tatsächlich so ein Aufwand betreiben? Um die Scheiben zu verdunkeln habe ich damals lediglich die obere Dichtung rausgenommen. Dadurch hat man ca. 1 cm Platz zwischen den beiden Scheiben. Das sollte zum Saubermachen doch reichen?
