Leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden.
Kann mir einer sagen wie ich den Himmel in der Doka wechsele?
Doka Himmel wechseln
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
Gruß Bernd
Re: Doka Himmel wechseln
Teilenummer 247867501 90T beschaffen. Danach geht die Arbeit richtig los.
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Das ist bei der Doka sehr einfach:
Sonnenblenden, Spiegel und Innenlicht ausbauen.
Windschutzscheibe raus und den Himmel dort lösen.
An den Seiten und Hinten mit einem breiten Schraubenzieher zwischen Himmel und Blech gehen und die Laschen dort über die gesamte Länge, Stück für Stück runter biegen.
Danach hängt der Himmel nur noch an den drei Stangen, die kannst Du einfach heraus nehmen. Achte aber drauf, dass Du die "Platiknüpsel" nicht verlierst, wo die Stangen drin stecken.
Wenn Du dran bist, erklärt sich alles von selbst.
Dann noch nach dem originalen Muster Dein Kunstleder abnähen, damit Du wieder die Schlaufen hast, wo die Stangen rein kommen und umgekehrt wieder einbauen, fertig.
- marco4x4
- Aufbauart/Ausstattung: Nix mehr orginal
- Leistung: 110
Und nimm ordentlichen Kleber für vorn... sonnst bist du nur am Fluchen...Ist so schon lustig genug
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
http://www.decohaus.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Der hat Himmel für die Doka da ;)
Anfertigung nach eigenden wünschen...
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Frontscheibe kannst du drin lassen.. habe meinen alten Himmel mit einem scharfen Cutter vorn bis unter den Gummi
weggeschnitten. Die Seiten zulösen ist ja sowieso kein Problem. Habe dann einen neuen Himmel angefertigt und seitlich
mit den Laschen geklemmt - vorne die (verdammt straffe) Gummidichtung nach unten gedrückt und so den neuen Himmel
Stück für Stück da drunter eingeklemmt - hält bombig. Würde da nichts kleben oder gar Scheiben entfernen etc.!
- Leistung: 37/61
Na aber mal Ehrlich Frontscheibe ist in 5 Minuten draußen und fast genausoschnell wieder drin und die Kontrolle des Scheibenrahmens macht auch sinn wenn man die Scheibe schon länger oder noch nie draußen hatte.. Die 25€ für eine neue Dichtung dürften dann ja auch nicht zuviel verlangt sein..
