ESP-Unterbrechung als Diebstahlsicherung
Bernsteen
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Beitrag von Bernsteen »
ich weiss dass dies keine finale Lösung ist, ABER TROTZDEM:
WO genau landet/befindet sich das Kabel (dass letzlich die ESP mit Strom versorgt) unter dem Armaturenbrett. Ich möchte diese Leitung vorne unterbrechen mit Schalter.
Danke an die TedreiExperten.
Bernsteen
xfranzx
Re: ESP-Unterbrechung als Diebstahlsicherung
Beitrag von xfranzx »
Das ganze - wenn ich mich nicht Teusche, ist direkt Klemme 15, sollte nen schwarzes Kabel sein was aus dem Hauptkabelbaum rauskommt.
Bernsteen
danke für die prompte antwort. bernsteen
Onkel Bob
Aufbauart/Ausstattung: unbekannt
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Beitrag von Onkel Bob »
Nur mal so, wenn ich einen JX kurzschließen will, dann ist dazu nur ein
kurzes Kabel notwendig.
Überleg mal.........
Ich hatte eine andere Lösung, das dünne Kabel vom Anlasser hatte ich auf
ein Wechsler Relais gelegt, dieses gab bei Zündung an den Weg frei für
Kl 50 (Anlassen) wenn Zündung aus war, war da Masse draufgeschaltet,
sprich will den jemand kurzschließen gibts nen prima Funken.
Gleiches geht mit dem Absteller an der ESP, nur würde ich da dann
das Kabel anschrauben.
Oder eine Kraftstoffunterbrechung vor dem Filter, dann kommt man
nicht weit.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Re: AW: ESP-Unterbrechung als Diebstahlsicherung
Beitrag von wiezen »
Och der Gedanke ist schon gut. Ist bei mir vom Vorbesitzer mit einem kleinen versteckten Schalter umgesetzt worden. Klar kriegt man den auch so an. Aber erst mal Heckklappe auf an den Motor ran usw
Der jenige braucht ruhe und muss erst mal checken wo ran es liegt... Bon schon selbst drauf rein gefallen :-))
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Martin
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Onkel Bob hat geschrieben:Oder eine Kraftstoffunterbrechung vor dem Filter
Das halte ich für sehr effektiv! Ich denke dass dafür so ein 12V Magnetventil ganz gut geeignet wäre: KLICK. Braucht man beim Diesel 6mm oder 8mm Schlauch ??
Grüße Joschi
MichaKinne
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne »
Da steht zwar 6 oder 8 mm Außenanschluss. Aber der Innendurchmesser im Ventil ist max 2 oder 2,8 mm. Reicht das denn?
Nennweite 2,8 mm finde ich auch etwas dürftig, sollte bei Dieselbetrieb aber funktionieren. Im Winter mit PÖL saugt sich die Pumpe wahrscheinlich einen Wolf.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ok, danke Totti, das hört sich schonmal gut an!
Ich habe den Shop heute morgen noch angemailt und gefragt was die zu der Nennweite meinen. Mal schauen was die dazu sagen.
Schau mal in der bucht 390831451049
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Egal was du machst - es bringt einen potentiellen Langfinger durcheinander, frißt Zeit.
So ein Ventil wartet bei mir auf den Einbau:
https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/ ... mkfbdmmpe7" onclick="window.open(this.href);return false;
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Rückmeldung vom "Magnetventil Shop": sie vermuten dass NW 2,8mm zu klein sein wird..
Das in der Bucht hat vermutlich noch weniger Nennweite: DATENBLATT Seite 8. W2,5 bezieht sich wohl eher auf die elektrische Leistungsaufnahme (2.5 Watt).
Hmm, könnte mir aber auch vorstellen dass es reichen könnte bei reinem Diesel. Vor allem wenn man sich das Pöl-Set hier anschaut: KLICK. Dort ist NW = 3mm angegeben! Die 0,2mm Unterschied werdens doch kaum reissen oder? V.a. als nicht-Pöler.
Das von Paul verlinkte ist auch interessant. Blöde Frage: wenn für Benzin dann auch für Diesel geeignet?
joky
Beitrag von joky »
Hier ein anderer Tipp zum Selbstbau eines Todschalters.
Gruß, Joky
Bernsteen
Danke an die Tippgeber.
Werd mich mal reinhängen in die Materie!
Bernsteen
hanswurst89
Leistung: 75
Beitrag von hanswurst89 »
Dann ändern wir halt den Post, wenn der Feind mitliest...
Zuletzt geändert von hanswurst89 am 23.05.2014, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Und immer schön Tricks verraten... Wo issn der Kopfschüttelsmylie?
Merke: Der Feind liest mit! :-bla
xfranzx
na dann wünsch ich dem jenigen viel spass wenn er im bus hockt, springt ned an und dann er ne 100-Punkte Checkliste durchgehen ^^
Am schönsten finde ich was, wo er noch paar meter kommt, und dann erst feierabend ist ^^
Gruß, Franz
Bullfred
Leistung: 120Ps
Alter Diesel springt nicht an, weil der Absteller kein Strom kricht... oh Mann... :gr
Und die Türschlösser erst... :tl
Lasst Euch wat Besseret einfallen! :-bla
Bjoern
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitrag von Bjoern »
Gegen professionelle Diebe wird eh nichts helfen.
Aber gegen irgendwelche Deppen hilft selbst der simpelste Totschalter.
Die Version vom Van360 evtl nicht, wenn der versucht das kurzzuschließen sieht er ja die durchgeschnittenen Leitungen. Weiß nicht ob das so sinnvoll dann ist.
Aber ansonsten sollte ein Totschalter im Absteller schon bei vielen helfen.
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Einfache Lösung dazu:
EINFACH MAL DAS RELAI ZIEHEN UND MITNEHMEN!!!
...das hält erst mal vom Spontanklau die Eierdiebe wech....
...sei denn Die kommen mit grossen Abschlepptumichdraufwagen an...
...und Wer dann nicht mal den Arlama hat......Herzlichen Glückwunsch.....
In diesem Sinne :bier
Gruss Ralle
...auch Diebe dürften das schon wissen...
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
ich versteh die Aufregung (Feind liest mit) nicht so richtig. Hier steht nirgends etwas neues drin für einen potentiellen Angreifer der sich im Vorfeld schlau macht.
Mal ein kurzes Abschweifen in die Verschlüsselungstechnik. Hier gilt z.B. das Kerckhoffsche Prinzip: Der Algorithmus ist öffentlich und jedem bekannt (also auch dem Feind), aber wenn er den Verschlüsselungscode nicht kennt wird es schwer für einen Angreifer. In der Praxis verheiratet man dann noch den Geheimcode mit etwas nicht berechenbarem (Zufall). Dann steigt der Aufwand für einen Angreifer immens an. Ob und wie man das Prinzip jetzt auf den Bulli überträgt ist jedem selbst überlassen. Ich denke aber es ist immer gut etwas zu machen womit der Angreifer nicht rechnet. Ob das gezogene Relais von Ralle ein gutes Beispiel dafür ist.. könnte oft funktionieren. Da könnte er irgendwann auf den leerne Sockel kucken, hat aber u.U. keine Mittel mal schnell was dagegen zu machen.. (wobei man da mit nem Stück Draht sicher auch brücken kann).
Hauptsache ist dass man den Angreifer mit einfachen Mitteln zur Verzweiflung bringt. Ich denke ein richtig guter Diebstahlschutz muss mehrstufig sein, von einfach bis aufwändig. Man muss ja auch bedenken dass man den Diebstahlschutz (Kategorie Wegfahrsperre) im Alltagsgebrauch ständig entschärfen muss.. sind sie zu aufwändig macht man das u.U. schnell nicht mehr. Ergo: beim Parken in hochkriminellen Gegenden wie neben dem Polizeirevier oder vor dem Tante-Emma-laden im Dorf reicht es vielleicht den einfachen Unterbechungsschalter der ESP zu betätigen, eine Pedalfessel macht man da sicher nicht jedes Mal hin.
Und was "richtige" Wegfahrsperren und Ortung/Fernsteuerung angeht gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten. Ich denke jedem hier ist klar dass die ESP-Unterbrechung per Schalter hier nicht wirklich dazuzählt. Wenn man mit Elektrik/Elektronik umgehen kann dann stehen einem viele Möglichkeiten offen für Überraschungseffekte zu sorgen. Und damit meine ich nicht unbedingt die ausfahrbare Elektroschockfaust ausm Aschenbecher des Armaturenbretts (Mist, wieder was verraten :mrgreen: )
Grüße Joschi
Wbxbulleye
..oder..
Schild vorne an die Innenscheibe packen:
Tank is fast leer, geht ständig aus und der Bus is zur Fahnung ausgeschrieben!!
Nicht vergessen das in allen gängigen EU-Sprachen darzulegen. :hehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:bier Ralle
Beitrag von newt3 »
rauchmelder kommt auch gut.
so 'nen rauchmelder ist so furchtbar laut, dass der dieb wohl freiwillig wieder austeigt, wenn er das ding nicht innerhalb von ein paar sekunden findet.
Kannste so verkabeln, dass er nicht auf Optik (qualm) reagliert sondern auf den Anlassversuch oder per Sensor auf auf das Platznehmen auf dem Fahrersitz oder auch bereits das Einsteigens oder wie auch immer.
Blöd wirds allerdings, wenn jemand aufgrund des Lärms und der durch den Rauchmelder angekündigten Gefahr die Feuerwehr ruft. Verrmutlich ist derjenige der dieses Gerät zweckentfremdet hat - nämlich du - dann der derjenige der für den Feuerwehr-Einsatz blechen darf.
Ich denke so ein Rauchmelder erzeugt durchaus mehr Aufmerksamkeit als eine Alarmanlage - die sicherlich in 90% der Fälle einfach ignoriert wird. Aber auch beim Rauchmelder kannst in der heutigen Gesellschaft von einer 60% egal Quote ausgehen. und insbesondere re
unsere_emma
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Beitrag von unsere_emma »
So,
Jetzt ist es bei uns passiert... Wir waren gestern Abend in eygliéres Abendessen und da haben sie die Emma aufgebrochen, vorgehen war über die Schiebetüre dann die vorderen Türen aufgemacht, navi, Videokamera,Kamerazubehör und den Benzinkocher auf dem öffentlichen Parkplatz geklaut.die Sachen lagen nicht offen da. Zum Glück haben sie nur das schloss fein säuberlich mit dem Schraubenzieher auf gemacht.somit ist am Bus alles im Ordnung.heute war dann noch rumschlagen mit der französischen Polizei abgesagt.jetzt geht der Urlaub weiter.
NiklasVS
Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Leistung: 83 PS
Beitrag von NiklasVS »
Tag zusammen!
Ich intressiere mich auch brennend für das Thema "Diebstalschutz". Vor 5 Jahren haben die Schweine mir meinen komplett Originalen T3 Joker geklaut :cry: Habe jetzt einen Dehler und den würde ich, wenn ich könnte, im Wohnzimmer parken damit da ja keiner seine schmierigen Griffel dran hält.
Also ich habe in der Bucht diesen schönen Apparat gefunden ( ....keine Werbung....-abste ... 3ccac5e04a" onclick="window.open(this.href);return false; ). Bin mir jetzt aber nicht sicher ob der was kann? Hat da jemand mal ne Meinung zu? Meine Idee ist den damit auszurüsten, und die Pedalfessel dazu (wenn der mal länger irgendwo stehen sollte), GPS Tracker hat er schon der mir sofort aufs Handy simst wenn der sich nur 1mm von der Stelle bewegt.
Einen Sonnigen Sonntag euch noch ;-)
VW192
Aufbauart/Ausstattung: Doppelschiebetür
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von VW192 »
Ebay Links gehen im Forum nicht ... musst die Auktionsnummer nennen ... ;-)
Wo kämen wir hin, wenn alle fragen würden, "wo kämen wir hin?", anstatt zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen!?
NiklasVS
Leistung: 83 PS
So jetzt aber :mrgreen:
Bucht: 261100003402
