Werkzeugfrage: Nietmutternzange für Stahl/Alu
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich hab ja schon eine Blindnietzange wo die 5mm Alunieten gerade so noch Verarbeitet werden können, von Gesipa.
Aber mir Fehlt noch was für Nietmuttern in Stahl und Alu bis M8 bzw. für Blindnieten ab 5mm in Stahl oder Alu. In der Firma haben wir was Gutes....darf nicht Ausgeliehen werden....aber für den Hobbybereich einfach Unbezahlbar.
Was kann man denn Kaufen im Bereich bis zu 150eu.........bzw. wo man sich nicht die "Finger klemmen" kann, bei zu grossen Kraftaufwand. Schon passiert mit der oben genannten Blindnietzange.........gut gab keine bunten Fingernägel...........aber ist schon Störend wenn die Hebel beim "Abriss" zu Schnell zueinander Finden.......falls ihr Wisst was ich Meine.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Aufbauart/Ausstattung: club joker
- Leistung: 98 PS
Re: Werkzeugfrage: Nietmutternzange für Stahl/Alu
Würth kostet bei uns unter 135€ netto + Mwst
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Wenn es nix kosten darf und nur für ab und zu mal ist , nehme einfach eine Schraube mit Mutter und glatten U-Scheiben, gut Fett dran und die Nietmutter läst sich sauber einziehen.
Billigzangen können da nix mehr machen, hab mir auch eine GUTE erst nach vielen Jahren des Wünschen gekauft.
fix
fix
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Ich hab mir ne Gute nach vielen Jahren des Fluchens über das Billigding gegönnt...deltaprofi fix hat geschrieben:Wenn es nix kosten darf und nur für ab und zu mal ist , nehme einfach eine Schraube mit Mutter und glatten U-Scheiben, gut Fett dran und die Nietmutter läst sich sauber einziehen.
fix
Gruß, Michael
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Dieses Gerät hab ich in Erwägung gezogen:
DEMA Muttern Nietzange MZ 10 ca. 100eu
Und liegt in meiner Preislage und dies hier ist purer Luxus.
GESIPA FireBird Akku-Blindnietmutter-Setzgerät mit 14,4 V LI-Ion Akku, gesehen auf Amazon.
Wobei auch was mit Druckluft in Frage käme. Bin noch am Überlegen.
gruss Stefan
gruss Stefan
- T4xs
ich hab seit mehreren jahren so ne zange:
Ebay Artikel nummer: 201098841766
der einzige nachteil sind enge stellen, da kommste mit der zange schlecht bis garnet hin... aber bis jetzt hab ich noch jedes gewinde an die stelle bekommen an der ichs haben wollte
MfG Stefan
14" Transporter, ex DG jetzt 2E, 2 Sperren, 2 Vorbesitzer, gekauft mit 63tkm, Taubenreuther, Ortec, Unterbau-Seilwinde, CB-Funk, Ausstellfenster, Bügelspiegel, DSW, Manilug ZA
- Charly
Huhu,
Einnietmuttern mit einer Schraube eindrehen macht wenig Sinn, da das Gewinde dadurch reisst. Auch Fetten hilft nicht.
Beim Haubaus gibt es Gute für schlappe 60 Taler, die reichen für M4..M6.
Bei M8 sollte da schon was mit langem Hebel herbei.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Stimmt, war gelogen!Charly hat geschrieben:Huhu,
Hab´s nur so oft gemacht,
Tschuldigung, wenn keine kleinen Triks mehr gefragt sind werde ich auch keine mehr sagen.
fix
- T4xs
Einziehen mittels schraube geht, warum solls da des Gewinde raus rupfen. Is bei ner menge nieten nur etwas mühsam.
Gesendet mit meinem Nokia 5110
MfG Stefan
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Du sollst ja auch nicht an der Schraube ziehenCharly hat geschrieben:Huhu,
Wenn ich mich kurz einklinken darf...
Reihenfolge:
-Mutter auf Schraube schrauben, bis vorne wieder genug Gewinde übersteht.
-U-Scheibe auf Schraube, Fett dran
-Nietmutter auf die Schraube drehen bis das Gewinde der Schraube am anderen Ende der Nietmutter wieder sichtbar wird
-Niete im Loch platzieren
-Schraube mit Schlüssel Festhalten
-Mutter mit zweitem Schlüssel langsam von der Schraube runter richtung Niete schrauben.
-so lange schrauben, bis die Nietmutter die gewünschte Stauchung erfahren hat.
-Mutter eine Umdrehung richtung Schraubenkopf drehen, so dass die Schraube entspannt rauszudrehen ist.
Was anderes macht die Nietzange übrigens auch nicht, auch hier wird die Kraft zum Stauchen über das Gewinde übertragen.
Wenn man aber das Gewinde nur zur Hälfte nutzt, weil man die Schraube nicht weit genug reinschraubt, naja, dann kanns Gewinde schon reissen.
Ist aber dann eher "user error"
Grüße!
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
herr Chary
das war Blödsinn, was de da gesagt hast.
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
- Charly
du hoerst mir aber auch nedd zu, Hörr TehZehEh!.
Bei mir sind die Gewinde ausgerissen. Wat hilft mir dann eine Hohlmutterniete, wenn ich se wieder ausbohren muss?
Sorry, Wehtun beim Basteln war gestern
Gruss Charly
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
in der Firma arbeiten wir auch mit einem Set von Würth, macht echt Spaß damit zu arbeiten. Ist keine Zange im klassischen Sinne.
Über Google hab ich das Ding unter der Bezeichnung MFX612 von verschiedenene Anbietern gefunden, liegt bei ca. 170 Euro.
Ralf
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
- corley
http://mk-industrieservice.net/index.ph ... ttern.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier ist das Prinzip schön zu sehen.
Ob mit Spezialwerkzeug oder Schraube und Scheiben, der Vorgang ist der gleiche.
Bolzen ins Gewinde, Zug raufbringen und damit die Niete anziehen. Fertig.
Abreissen tut da nur was, wenn man das Ende des Nietvorgang verpasst und damit mehr Kraft als zum Ziehen notwendig auf das Gewinde aufbringt.
Oder wenn die Zugfestigkeit der Schraube geringer ist als die Kraft die zum Niete ziehen notwendig ist. Dann reisst die Schraube evtl. vor Ende des Nietvorganges.
Ralf
PS: Hab gerade gesehen, bei dem Laden gibts noch das eine oder andere Werkzeug, alles rund um die Niettechnik.
Ralf
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Oder sowas:
http://www.amazon.de/BGS-Nietmutternauf ... tternzange" onclick="window.open(this.href);return false;
Hatte ich mir auch schon mal überlegt, allerdings ist mir dann ne grosse Honsel-Industriezange (171347002937) gebraucht über den Weg gebuchtelt, für 50€....
Stimmt schon, die grossen Zangen sind sehr sperrig. Ich musste den Bus hochbocken als ich die Spoilerlippe mittels Muttern befestigt hab...
Die MFX612 ist da schon praktisch.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Wegen Spoiler ist ein guter Einwurf. Geht die Tage an wegen Kaufen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
http://www.4x4-innenausbau.de/product_i ... rung-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vielleicht interessant ? An die lieben Admins: Keine Werbung habe das Teil aber nicht bei Ebay wegen Nummer gefunden.
Gruß Lukas
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich habe mich noch nicht entschieden
Neuling86 hat geschrieben:http://www.4x4-innenausbau.de/product_i ... rung-.html
Er sucht ne Zange für BlindnietMUTTERN......
Ich hab jetzt mir meiner MFX 360 (43206360 derzeit saubillig!) mehrfach rum-gemuttert, Alu wie auch Stahl, geht gut. Die Werkzeuge lassen sich sehr schnell und leicht wechseln, alles gut einstellen, die Ergonomie ist echt genau richtig für meine recht grossen Hände. Denke aber die MFX306 ist da auch nicht anders. Die scheint ja nur kompakter gebaut zu sein, das heißt aber auch mehr Kraftaufwand, wenn man da doch mal mehr am Stück setzt, kann das auch ganz schön in die Knochen gehn...und sie kann keine Nietbolzen setzen, aber das hatte ich auch noch nie benötigt.Papajupe hat geschrieben:Ich habe mich noch nicht entschieden
Auch M6-Muttern in Stahl gehen gut. Edelstahl hab ich nicht verarbeitet, find aber auch bis jetzt nicht sinnvoll, da mMn wenn schon alles aus Edelstahl sein müsste, also auch Schraube und Blech.Ich fette halt alles gut, da rostet dann auch nix.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
ich hab diese hier: 111147185374
Für das Bisschen, was ich damit mache, reicht die hin.
Grüße aus NI, Burkhard
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Auch wenn es nichts mit der Zange zu tun hat................die kommt noch
.........aber dieses Werkzeug war jetzt Wichtiger:
Mahr:
Artikelnummer: 11180151
MarCal 16U
- Großes, kontrastreiches Zifferblatt
- Mattverchromte Strichskale
- Stoßgeschütztes Messwerk
- Nullpunkteinstellung durch drehbares Zifferblatt und Feststellschraube
- Abgedeckte Zahnstange
- Schieber und Schiene rostfrei und gehärtet
- Messschneiden für Innenmessung
- Stufenmesseinrichtung
Lieferumfang:
Tasche und Gewindetabelle
- Messbereich: 150 mm
- Ablesung: 0,02 mm
- mit Feineinstellung
- Tiefenmaß: eckig
- Schnabellänge: 40 mm
Nach gut 30j mit ein und den selben Meßschieber musste mal was Neues her..........Skala und Messflächen waren echt nicht mehr so Pralle.............hab ja noch nen MV Motor liegen wo es auch noch weiter Gehn soll...................mmmmmhhhhh ja watt solls. Werkzeugkauf muss gut Überlegt sein. Die Basis entscheidet über den guten Ausgang...................Nietmutterzange kommt nexten Monat...............oder Übernexten............ist nicht Brennend.
gruss Stefan
Mahr:
MarCal 16U
Lieferumfang:
- Ablesung: 0,02 mm
- Tiefenmaß: eckig
gruss Stefan
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Diese isses geworden:
Alunietmuttern M4 bis M6 gehen damit gut, denn ab M8 sind es bei mir die Schweißlösungen bzw. Gewindeschneiden oder ein Gegenhalteflacheisen mit dem passenden Gewinde ab M8 Aufwärts.
Nietmutterzange war heute im Einsatz:
Und ja hat was mit dem Bulli und mit dem Btb vom Multivan zu tun. Passendes Thema kommt noch wenn alles Durchdacht ist bzw. Detailfragen erschlagen sind...............zur Zeit steht nur ein grobes Konzept.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hey zusammen,yamsun hat geschrieben:Du sollst ja auch nicht an der Schraube ziehenCharly hat geschrieben:Huhu,
Reihenfolge:
Grüße!
ich habe das heute mal probiert. Allerdings dreht sich bei mir die Mutter mit der Nietmutter von der Schraube. liegt das daran dass das loch für die Nietmutter zu groß ist ?
gibts irgend einen Trick die Nietmutter auf der Schraube zu fixieren ?
Gruß Lukas
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich mache das Loch für die Nietmutter max. 0,5mm grösser, sonst gibt es Probleme. Bisher haben alle Gehalten.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich meinte nicht mit einer Zange sondern mit diesem trick
Gruß Lukas
Das Prinzip ist das selbe wie mit den Elektrischen Nietmutterpistolen, die machen auch nix anderes als eine Gewindestange in die Mutter zu drehen und die dabei zu stauchen. Btw, so ne Zange kostet jetzt nicht so viel, für den Gelegenheits - user reicht das doch?! Zur not ne Scherenzange, die packt auch 8mm...Neuling86 hat geschrieben:Hey zusammen,yamsun hat geschrieben:Du sollst ja auch nicht an der Schraube ziehenCharly hat geschrieben:Huhu,
Reihenfolge:
Grüße!
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Schon klar aber die dreht dabei das Gewinde nicht und kann somit bei dem versuch die mutter zu stauchen nicht die mutter runter drehen sprich wenn ich die Mutter welche die Einziehmutter stauchen soll verdrehe, wird trotz fett die Einziehmutter mitgedreht und schiebt sich so von der Schraube.
Gruß Lukas
Nimm mal zwei neue, absolut plane, evtl. schön polierte U-Scheiben, dazwischen Fett. Du musst halt irgendwie die Drehbewegung der Mutter von der Nietmutter fern halten. Vieleicht kann man da auch was mit nem Kugellager machen?
Es gibt die Nietmuttern auch aussen geriffelt, das hilft auch! Die muss man schon leicht einschlagen, wenn das Loch entsprechend passend gebohrt ist, die drehen sich kaum mit.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Danke für den Tipp aber bin zum Nachbar und hab mir nen Profi Teil geholt ;)
Gruß Lukas
DAS ist natürlich die beste Lösung...
