50A Streifensicherung der Vorglühanlage - überbrücken?
Die 50A Streifensicherung bei meiner Vorglühanlage ist defekt. Nun zwei Fragen dazu:
Bekomme ich die Sicherung bei meinem Örtlichen in Wales?
Kann ich das überbrücken? Wenn ja, wie dick muss wohl der Querschnitt des Kabels sein? Hab doch ein bisschen Respekt bei einer 50A Sicherung.
Danke schon mal.
MfG,
UnsPaule
Danke schon mal.
MfG,
UnsPaule
T3 Joker - 1.6 TD JX - Oxikat - BJ 1987
- Leistung: 120Ps
Re: 50A Streifensicherung der Vorglühanlage - überbrücken?
pass uff, gleich krieg ich wieder Dresche: heute machste ein Stück 1,5-er Kupperdraht rein damit der anspringt und morgen holste ne Sicherung. Am besten zwei-drei.
Könntest Du evtl. sogar an der Tanke kriegen. Oder ne andere freie Werkstatt für Pfennige.
- Q-Master
Das mit dem Überbrücken vergiss mal ganz schnell.
Bei dem Wetter springt der JX auch ohne glühen an.
Und durch das etwas länger Orgeln wirst du daran erinnert eine neue Sicherung zu kaufen.
Bei 50A nen Draht rein ist keine gute Idee.
Wenn du dann nen kurzen hast, kann dir die Batterie hoch gehen weil kurzgeschlossen oder der Bus abbrennen.
Die Sicherungen sind Standardware, sollte es bei jedem Ersatzteilladen geben.
Kannst auch einfach beide kabelösen zusammen Schrauben.
- Leistung: 120Ps
Und wo bleibt dann die Sicherheit? Kabel 4 Quadrat und 1,5-er Draht 1,5 Quadrat. Hmmm...
Wie ooch immer...Der soll bis morgen noch einmal glühen. Kannst ja, nachdem der läuft, den Draht wieder rausnehmen.
Nich dass die Bude noch abfackelt.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ohne Glühen muss die Batterie je nach Motorzustand schon sehr gut sein Ich hab das in der Not wie der Bullfred gemacht, dünne Kupferlitze drumgewickelt und Sicherung gekauft. Bin dann noch wochenlang so herumgefahren bis ich mich dann dazu bequemt habe die Sicherung einzubauen
Lg
Lg
- Harrosurfjoker
die Sicherung ist ein Standard Teil, das sollte VW haben.
Als Notfall-Lösung beide Kabel in der schwarzen Box an einen Punkt gemeinsam anschrauben, wie schon geschrieben. Das mit dem Orgeln vergiss mal, das macht der Anlasser nicht lange mit.
Hab im Hinterkopf, das eine durchgebrannte Vorglühsicherung oftmals Anzeichen für das Durchbrennen eines Glühstiftes ist und wenn er im Winter nicht ordentlich anspringt, dann weisst Du warum.
Harro
Harro
Super, danke für die Antworten. Werde erstmal nicht überbrücken und bis morgen früh warten. Schaue dann mal beim VW Dealer vorbei.
MfG,
UnsPaule
MfG,
UnsPaule
Die Kabel zusammenschrauben ist genau der gleiche Blödsinn wie mit 1,5 Quadrat überbrücken - oder noch mehr Blödsinn.
Dass die Streifensicherung defekt ist, kann durchaus einen ernsten Grund haben.
Morgen ist es in Wales nicht all zu warm (Morgentemperatur Cardiff 18 - 20°)
Wenn ich brücken müsste, dann nähme ich lieber so 7-8 Litzen eines Kabels und brücke damit, wenn die durchgehen, dann probier ich es mit 1 oder 2 mehr. Jedenfalls sollten die nebeneinander gelegt nicht breiter sein als die Streifensicherung, eher weniger, weil Kupfer nicht so viel Widerstand hat
- Mr.J
geh doch direkt vom Pluspol mit nem dickeren Kabel auf die Stromleiste der Kerzen, für 20 Sekunden und dann starten ....
- Leistung: 120Ps
Manche Leute würden lieber verrecken und oder im dunklen Wald stehenbleiben, als zu improvisieren. Wir wollen noch einmal glühen. Einmal nur! Um mehr geht`s nich. Wir reden hier vom Strom. Und der wird unterbrochen, wenn das Glührelais abfällt. Theoretisch bräuchte es gar keine Sicherung.
Ick bin raus.
Ick bin raus.
Wenn deine Anlage sonst in Ordnung ist, kannst du als Provisorium auf eine wegen Brüchigkeit (Die Sicherungen werden über die Jahre immer wieder aufgeheizt und damit spröde/brüchig. Die sind dann auch wellig.) defekte Sicherung auch mit Lötzinn an der Bruchstelle überbrücken. Dann bleibt eine gewisses Maß an Sicherheit erhalten, denn das Lötzinn schmilzt vor einem Kabelbrand ab. Eine wirklich durchgebrannte Sicherung hat einen Grund und dieser sollte beseitigt werden. Stell dir nur mal vor, dein Vorglührelais klebt und glüht damit dauernd und auch im Stillstand bei abgeschalteter Zündung vor. Die Vorglühanlage ist in ihrer Auslegung nur für Kurzzeitbetrieb geeignet. Die Kabel werden bei Langzeitbetrieb heiß und brennen ab. Wenn es unbedingt sein muss, dann glühe mit einem Überbrückungskabel von der Batterie auf die 4. Glühkerze gehalten vor und starte den Motor.
- Leistung: 120Ps
Einmal muss ich noch. Du hast mich provoziert, Achim. Du hast die korrekte Fehlerbeschreibung ja geliefert. Spröde und brüchig sind die Schlüsselwörter. Wer von den Dieselix kann sagen, seine Sicherung wäre von einem Kurzschluss kaputt gegangen?
Und wegen (isses schon mal passiert?) eines evtl. Relaisklebers sagte ich ja: man kann das Ding auch wieder rausnehmen, wenn der läuft.
Jetze aber:
Jetze aber:
So, nochmal vielen Dank für eure Tipps. Habe das Überbrücken von der Batterie zu den Glühkerzen ausprobiert und hat super funktioniert. Hole mir jetzt morgen noch die Streifensicherung, dann kann es hier weitergehen.
Habe wieder mal viel gelernt.
Bis denne,
UnsPaule
P.S. Die alte Sicherung war schon ziemlich porös in der Mitte, hing nur noch mehr schlecht als recht zusammen und ist sehr wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben.
Bis denne,
UnsPaule
Und wer hat bis zum Posting von UnsPaule sagen können, dass die Sicherung durch Altersschwäche gstorben ist und nicht wegen eines Fehlers?Bullfred hat geschrieben:Einmal muss ich noch. Du hast mich provoziert, Achim. Du hast die korrekte Fehlerbeschreibung ja geliefert. Spröde und brüchig sind die Schlüsselwörter. Wer von den Dieselix kann sagen, seine Sicherung wäre von einem Kurzschluss kaputt gegangen?
Das direkte Zusammenschrauben der beiden Kabel lässt keine schnelle Reaktion im Fehlerfalle zu, die Verwendung des STarthilfekabels aber schon.
