Innenbeleuchtung Multivan hinten
Moderatoren: gvz, jany, Staff
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
müsste bei geöffneten Türen nicht auch die große Lampe, die der Multivan hat (überm Tisch) nicht auch mit angehen?
Die hat ja schließlich auch einen Schalter, der über 3 Positionen verfügt. Aber sie geht nicht an, wenn ich die vorderen Türe öffne. Geschweige denn bei der Schiebetüre.
Manuell einschalten funktioniert. Dann geht sie an. Kennt jemand das Problem?
Edit:
Noch dazu: Weiß jemand von euch, ob die 12V Steckdose am Beifahrersitz nur bei eingebauter Zweitbatterie funktioniert?
Ich hab da mal versucht mein Navi mit aufzuladen, das hat aber nicht geklappt (trotz intakter 10A Sicherung).
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Die Multivan-Lampe über dem Tisch ist eine Leuchtstoffröhre, die ist nur zum bewussten, gewollten Einschalten. Allerdings hat die nur einen Kippschalter für Ein/Aus. Mit Dreistufenschalter kenne ich keine.
Hinten geht im Regelfall kein Licht an, wenn Du nur Fahrer-/Beifahrertüre öffnest. Mittels des kleinen Schalters an der Schiebetüre wird nur so eine einfache Innenleuchte, wie sie vorne über der Fahrertüre ist, angesteuert.
fukin-baum
Leistung: 70KW
Re: Innenbeleuchtung Multivan hinten
Beitrag von fukin-baum »
Ich hab da auch nen 3 stufen schalter...
Aus , an und an....
Weiss jemand warum?
Und wie geht die Lampe auf ohne sie kaputt zu machen zum Leuchtmittel wechseln...?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
fukin-baum hat geschrieben:Ich hab da auch nen 3 stufen schalter...
Aus , an und an....
Weiss jemand warum?
Zweitbatterie vielleicht?
fukin-baum
Leistung: 70KW
Ja ich hab 2 Batterien... Und nu?
Läuft die Lampe bei der einen 'an' Stellung aud eine batterie und bei der anderen 'an' Stellung auf die andere?
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Probier es doch aus: Einfach mal an der 2.Batterie den Minuspol abklemmen und dann Lampe einschalten.
fukin-baum
Leistung: 70KW
Und weiss keiner den trick wie die lampe auf geht?
El Coronel
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitrag von El Coronel »
Wie die Lampe auf geht weiß ich nicht;
Meine hat auch nur zwei Positionen, doch klingt PHo's Vermutung doch gar nicht so verkehrt.
und ArCane, ich kenne die 12V nur als über die Zweitbatterie angeschlossen, habe es aber auch erst einmal bei einem Bluestar gesehen (nicht, dass das ein Umbau war)
Bild"'
And all those exclamation marks, you notice? Five?
A sure sign of someone who wears his underpants on his head.'"
Terry Pratchett
milch
Leistung: 85 PS
Beitrag von milch »
Das Lampengehäuse ist doch nur eine eine Aluschiene geklipst. Also von oben oder unten vorsichtig anhebeln.
Gruß Martin
BildBild :suff
