Hallo Leute,
da der MV seinen Kat zerbröselt hat und ich die Lösung vom DJ schöner finde, habe ich mir den Kat, der das Hosenrohr ersetzt, gekauft.
Nun ist es so, dass das Gewinde für die Lambdasonde parallel zum Rohrwinkel steht, also nun direkt mit dem Hitzeschutzblech kollidiert. Ich habe provisorisch das Blech abgebaut, aber schön ist das nicht.
Hat jemand ein Foto wie das original von HJS gelöst ist?
Danke euch.
Ben
DJ mit Kat Hitzeschutzblech und Lambdasonde
- Wend
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
Re: DJ mit Kat Hitzeschutzblech und Lambdasonde
Hab mal meinen HJS Kat von meinem DJ Fotografiert.. Mein Hitzeschutzblech (falls du das am Kat selbst meinst) war damals nurnoch an einer stelle fest und hat geklappert. Ich habs abgebaut aber nicht wieder angebaut... kommt noch wenn ich ne gute Lösung hab ;)
Beim ersten Bild wäre das Schutzblech vom Kat unten und die Lambdasonde oben und beim zweite Bild wäre das Blech genau draufgeschweißt.
Vllt. helfen dir die Fotos trotzdem.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Danke für die Bilder, Wend.
Ich meine das Blech mit den zwei Löchern drin. Also das zwischen Kat und Wasserrohr
Und ich habe mich vertan. Das Lamdasondengewinde ist nicht wie bei dir waagerecht sondern steht schräg Richtung Motor. Bei TK gibt es diesen Kat https://www.tk-carparts.de/article/1176 ... _Rohr.html. Dort sieht man es gut, dass das die Lambdasonde an das Blech stoßen wird. Ich überlege ein kreisrundes 50mm Loch in den Bereich wo die Lambdasonde steht rauszuschneiden, aber dann haben die Konstrukteure dieses Kats den offensichtlich noch nie montiert oder ich bin
- Wend
Für mich sieht es so aus als hätten die bei dem TK Kat die Lambdasonde etwas weiter höher gesetzt und dann kommst du ja an das Blech über dem Kat ran.... Mein DJ schüttelt sich manchmal schon sehr und da hätte ich bedenken mit einem Loch zu arbeiten.. vllt einen Halbrunden ausschnitt in das Blech schneiden und etwas höher wirder was ansetzen damit der Hitzeschutz bestehen bleibt.
Hab nochmal detailierte Fotos gemacht :)
