diesen Wintern werd ich mich wohl mal um die Seitenwand meines 82er Jokers kümmern müssen, bevor es den Schweller betrifft. Der Vorbesitzer hat offensichtlich nur gespachtelt und nach über 10 Jahren löst sich diese vom Rost.
Jetzt gebe ich zu, komme ich mit dem ETK von VW noch nicht so klar, wie ich das gerne hätte. Wenn bei mir als Typennummer 253-609 steht, dann ist im ETK für mich die 253 wichtig, oder.
Also sind die Teile mit der Model Data 253-256 die richtigen?
Eigentlich hätte ich gerne die komplette Wand, weil ich es sinnvoller fände, oben in der Mitte der Fenster anzusetzen und dann das Blech bis runter zu ersetzen. Dann könnte man gleich das Problem Fugen auf der Seite erledigen. Das müßte dann wohl die Nummer 253809159 sein, wenn ich mich nicht irre. Gibts aber nicht mehr, oder?
Das Blech 251809159A, ist daß das Blech über dem Schweller, also sozusagen die unteren 20cm der Seitenwand? Oder der äußere Schweller?
Im Zubehör konnte ich bis jetzt nur die Doka-Wände finden.
Danke und Gruß
Oliver
Seitenwand links noch zu bekommen
- Oliver_e30
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Re: Seitenwand links noch zu bekommen
Ich habe es mit einer gebrauchten gemacht!
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=50123" onclick="window.open(this.href);return false;
Da mal durchscrollen.
Großzügig aus einem Spender rausgetrennt dann ordentlich Schweißpunkte gebohrt aber es ging ganz gut..
Der Spender hatte auch Fugenrost war aber nicht weiter schlimm konnte ja im ausgebauten Zustand die ganze Fuge Sandstrahlen...
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
- Motorkennbuchstabe: 1Z
hier mal die Modellkennziffern von http://t3-infos.de/t3-infos_j.html#modellkennziffern" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Verfügbarkeitsabfrage bei Classicparts sagt, dass die 253809159 nicht mehr verfügbar ist, das 251er (ohne Fenster) auch nicht.
Der äußere Schweller ist original die 251809293, gibt es auch wieder, CP-Nachfertigung, 115€.
Die 251809159A ist das Drüberbackblech aus dem Zubehör. Siehe hier: https://www.tk-carparts.de/article/1425 ... links.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zum Ansetzen der Seitenwand mittig der Fenster musst du bedenken, dass du zum Anpunkten mit dem Brenner nicht in den Holm kommst. Ich würde es etwas weiter unten am Fensterrahmen ansetzen. Aber erst brauchst du wohl ne Seitenwand, ne. ;)
Patrick
Warum jetzt die Caravelle nicht auch 253 ist weiß ich nicht. Weiß das jemand? Aber 253 ist für dich richtig, 251, 255 bedingt, 252,254 und 256 nicht, da die Rechtslenker die Schiebetür links haben.245 Pritschenwagen
247 Doppelkabine
251 Kastenwagen
253 Kombi (auch Multivan)
255 Caravelle
246 Pritschenwagen Rechtslenker
248 Doppelkabine Rechtslenker
252 Kastenwagen Rechtslenker
254 Kombi Rechtslenker
256 Caravelle Rechtslenker
Beim Syncro steht nach der Kennziffer noch eine "299". Originale Westfalia-Ausbauten haben die Kennziffer "253-609" bzw. "254-609".
Patrick
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
- Oliver_e30
Da hast Du Dir Arbeit gemacht. Muss meinen erst einmal zerlegen, aber Dach fällt zum Glück schon aus bei mir.MTI hat geschrieben:Ich habe es mit einer gebrauchten gemacht!
Dann werd ich mal schauen, ob man da einen Spender findet, bevor ich mir die Halblösung bestelle.
In den USA scheints noch Seitenwände zu geben, daß muß ich auch mal nachverfolgen, ob das bloß ein Mangel an Update ist oder Realität.
Hmm, wie sehe ich sollte erst zerlegen und es mir genau ansehen, ob meine Pläne überhaupt umsetzbar sind. Danke für die Aufstellung, vw-info habe ich irgendwie nicht auf meinem Plan.Bullrich hat geschrieben: Die 251809159A ist das Drüberbackblech aus dem Zubehör. Siehe hier: https://www.tk-carparts.de/article/1425 ... links.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na dann, erst mal Waschen und in die Halle stellen und loslegen.
Danke und Gruß
Oliver
- Leistung: 37/61
Guck mal in dein Postfach vielleicht kann ich dir helfen!
Tim
Tim
Grob aufgeschlüsselt:
Linkslenker:
253 sind alle Typen, die auf dem Kombi basieren (Innenverkleidungen hinten ggf. aus nackter MDF-Platte) oder dessen Ausbauten, also auch Westfalia Camper und Krankenwagen
255 sind alle reinen PKW-Busse wie Bus/Caravelle
251 sind die Kastenwagen (z.B. auch manche darauf basierende Camper-Ausbauten)
Die entsprechenden geradzahligen 254, 256, 252 sind Rechtslenker
Linkslenker:
- Bullrich
Also unterscheiden sich 253 und 255 im Rohbau nicht, sondern nur im weiteren Aufbau (bzw. im Rohbau nur durch die im weiteren Aufbau erforderlichen Teile, wie die Haltewinkel für die GFK-Stoßstangen, z.B.)?
Und der 251 ist zwar der Kastenwagen, aber gleichzeitig auch die Basis für alle Modelle, also Grundträger, Front, etc.; was bei allen Typen gleich ist beginnt mit der 251 in der Teilenummer. Was sich vom Kastenwagen unterscheidet wird dann entprechend mit 245 für Pritsche, inkl. Gleichteile für Doka (Heck), 247 für Doka, 253 für Kombi, inkl. Gleichteile für PKW und 255 für PKW in der Teilenummer benannt.
Also so ungefähr?
__245__247
251
|__253__255
Also so ungefähr?
__245__247
251
|__253__255
