![muss ich mal brechen... :kotz](./images/smilies/puke.gif)
Letzte Woche Freitag tat es einen Schlag und die Antriebswelle ist beim (versuchten) Anfahren von der Radnabe abgefhallen.
Die Schrauben haben sich alle rausgedreht, die verbleibenden zwei sind abgerissen.
Provisorisch konnte ich es mit Schrauben ausm Baumarkt reparieren (musste noch 40km heimfahren). Allerdings war alles extrem fettverschmiert.
Jetzt habe ich sie nochmal ausgebaut um die Flanschflächen und Gewinde zu reinigen, richtige Schrauben einzusetzen, Sicherungsringe einzubauen (haben fast alle gefehlt) und richtiges Drehmoment drauf.
Fast fertig, dann hat sich beim Einbau hat getriebeseitig die Manschette von Metallring gelöst. Das ärgerliche ist: Das hat die Werkstatt des Vorbesitzers vor ca. 4000km gemacht. Abgesehen von den fehlenden Ringen habe ich kurioserweise Abdrücke der Sicherungsscheiben auf den Flanschflächen gefunden ... keine Ahnung ob das die Werkstatt war oder ob das von früher stammt.
![Bild](http://dl.dropboxusercontent.com/u/32032/manschette.png)
Das Bild ist etwas dunkel. Also die Manschette ist vom Blechring (mitte) abgerutscht.
Die bekomme ich nicht wieder rein, oder? Also auf keinen Fall ohne zerlegen?
Christoph
