Original T3 Alu-felgen + Distanzscheiben ??
OT für alle Foren von T1-T6
Michael100889
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Leistung: 120 PS
Beitrag von Michael100889 »
Hallo Leute,
Mir ist eben ne Idee gekommen,evtl. hat das hier sogar schon einer gemacht.. Bitte auch nicht drüber diskutieren ob Sinn oder Unsinn,hier geht es mir nur um eine andere Optik im möglich machbaren rahmen !
Ich würde gerne meine Original Alufelgen vorne und hinten mit Distanzscheiben auf ein bündiges Maß mit der Radnabe bringen,sodass vorne auf die Felge eine dezenter flacher Deckel aufgesetzt werden kann.
Sprich die Tiefe der Original Abdeckkappen,durch das Maß einer Distanzscheibe weiter nach vorn versetzten ?? Die Felge ist mit den Größe von 6J x 14" doch eigentlich dafür geeignet oder ?? Reifen sind auch original mit 205/70/14er .
Würde das funktionieren..oder würde das nachher Probleme Spur und Sturz bekommen ?
Gruß Michael
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Re: Original T3 Alu-felgen + Distanzscheiben ??
Beitrag von Sturmi »
freilig funktioniert das, warum sollte das nicht funktionieren...?
ggf. bekommst halt hinten Probleme bei nicht verlängertem Bügel...
Sturmi
Michael100889
Leistung: 120 PS
Moin Sturmi,
Hey das hört sich gut an.. die Idee dazu ist mir eigentlich auf schon beim Camping auf Hatzenport gekommen,der Nachbar hatte das so gemacht ! Und ich frage ihn noch : " Huch das sind aber verdammt schicke felgen,sehen ja so ähnlich wie die original fuchs-felgen von Porsche aus " Dabei waren es nur die normalen Alu T3 mit Distanzscheiben und einem passenden Innendeckel :bumsfreunde Echt schick,.ohne die klobigen Abdeckkappen.
Mmm bin gerade ein bisschen faul,was das ausmessen der Felge angeht.. gibt es im Netz vielleicht ein guten Distanzscheiben Rechner,wo man seine werte einträgt ??
Gruß Michael
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Die Kappe ist innen 28mm tief von der Anlage am Rand des Rades. Verständlich?!? :shock: Das kannst du messen, indem du eine Kappe abziehst, oder?!?
Damit brauchst du für das "Nicht-überstehen" der Räder über die Nabe auch 28mm Distanzen.
Michael100889
Leistung: 120 PS
Ja verständlich :mrgreen: Ok die 28mm sind schöne und gut,jedoch denke ich nicht das Distanzscheiben in einer dicke von 28mm gibt.. da müsste man aufrunden auf 30mm !!
Hinten das gleiche,macht nach adam-riese 2x ein 60mm für vorne und hinten.. denke um vernünftiges zu verbauen sollte man auf H&R scheiben oder ähnliches zurückgreifen oder ??
Werde mich mal im Netz umschauen.
Bus-Froind
schippan-shop.de Da gibt es alles für jeden zu dem Thema.
30mm müssen es vermutlich allein schon wegen des eingepassten Deckels sein, den du draufmachen willst.
Wird ja keine Alufolie werden...;-)
Michael100889
Leistung: 120 PS
Bus-Froind hat geschrieben:schippan-shop.de Da gibt es alles für jeden zu dem Thema.
Ahja..von dem Shop habe ich schon mal gehört,aber dann wieder den Namen vergessen !! Wenn ich meine Scheiben bestellen möchte,muss da auf was achten.. da 2 Zeilen für den VW T3 finden ! Ist das jeweils für Vorderachse und einmal Hinterachse gemacht ??
Möchte mich nur ungern verkaufen,aber danke dir für Shop-Beschreibung :g5
Nachdem mit solchen 28mm- oder 30mm-Distanzscheiben eine effektive ET von 2mm oder 0mm entsteht, wird dir das keiner eintragen.
Schnibble
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: 22
Motorkennbuchstabe: CJ
Beitrag von Schnibble »
hallo leute...
wollte keinen neuen Thread aufmachen
weiss jemand von euch, was bei Schippan los ist? --- warte seit Anfang Juli auf meine Bestellung
Es werden keine E-mail beantwortet, habe paarmal angerufen, niemand geht ran?
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
Gecko7
Beitrag von Gecko7 »
Kann Dir konkret nicht weiterhelfen, ist aber Schippans Handschrift - zuverlässig unzuverlässig... Eigene Erfahrung. Bei mir wurde aber alles gut und ich hab die bestellten Sachen bekommen und sogar eine Reklamation wurde dann zeitnah erledigt.
Also nachtragend isser nicht. Teile sind dazu in echter Top Qualität.
Ja ich weiß, hilft Dir grad nicht.
Wohnt wer aus' m Forum in der Nähe und kann für Dich mal spionieren gehen?
Gruß Chris
Schnibble
Modell: T2
naja, es hilft insofern, dass ich nicht der einzige bin :roll:
die erste Lieferung hatte schon2 Monate gebraucht, wegen Krankheit.... (gut, das kann passieren)
Nach der Anprobe (Adapterscheiber für T5 felgen) habe ich den 2. Satz nachbestellt - da hiess ca. 2-3 wochen.....
Nun sind wir fast bei 12 wochen.
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
Michael100889
Leistung: 120 PS
Mmm könnte auch sein,dass er derzeit große probleme mit Internet.. oder mit EDV hat !! Wenn sich da fehler oder sonstige defekte einschleichen,dass kann ewig dauern..bis das wieder alles richtig läuft.
Selber vor ner weile sowas gehabt,urplötzlich geht das Internet nicht mehr..jedoch das Telefon noch :roll: Ok.. am nächsten Tag das gleiche Spiel nur andersherum :shock:.. 3x waren Techniker da.. :kotz
So richtig bescheid weiß ich bis heute noch nicht,was der grund dafür war..aber momentan läuft es.
Sturmi
Leistung: 150 PS
nimm vorne 10-15mm und hinten 30mm, dann schauts danach auch noch gut aus. Spurweite hinten ja vom Werk aus etwas geringer als vorne, deshalb unterschiedlich...
30mm vorne geht mit ET28er Felgen fast nicht mehr drunter, vom Eintragen mal abgesehen...
Sturmi
Michael100889
Leistung: 120 PS
hinten sind jetzt 60mm auf der achse verbaut,sieht richtig geilo aus.. aber wirkt noch schlicht und unauffällig :mrgreen: Stimmt die achse ist vorne breiter,als hinten.. momentan wirken die hinteren schlufen beinahe so,als würden Sie jetzt exakt genauso so weit nach vorne raus stehen ,wie vorne ..nur das dort keine scheiben montiert sind. Sieht auf jedenfall deutlich symmetrischer aus :holland .
Tornadorot
Leistung: 92
Beitrag von Tornadorot »
Fahrwerk einstellen nicht vergessen :sun
Sturmi
Leistung: 150 PS
Ich fahr auch hinten 30ger und vorne eigentlich 5mm (Bremsverbreiterung durch die Epytec-Bremse)
passt einfach...
Sturmi
Zurück zu „Plauderecke“
