Wasserpumpenkeilriemen läuft schräg, KY
- Aufbauart/Ausstattung: brachial
Hi, mir ist jetzt die untere Riemenscheibe abgerissen. Ich vermute, dass ungleicher Druck durch den Keilriemen der Grund war. Der Riemen lief leicht schräg nach oben innen seitdem ich die Wasserpumpe getauscht habe. Die Pumpe unterschied sich zwar in der Qualität der Verarbeitung, nicht aber in den Maßen von der vorigen, kann mir also nicht erkären, wie das kam und hatte eher geargwöhnt, dass mir vielleicht mal der Riemen reißt. Jetzt werde ich eine neue Scheibe draufsetzen, aber vorher bin ich offen für Anregungen, wie denn die Schräglage zu erklären oder zu beheben ist oder ob es andere Gründe geben kann, wiso eine Riemenscheibe abreissen kann. Die Schrauben und ein Fitzelchen vom Mittelteil waren noch fest.
Re: Wasserpumpenkeilriemen läuft schräg, KY
Welches Pumpenrad ist/war denn verbaut? Einteilig oder mit den Beilagscheiben zum Spannen des Riemens?
Das untere das abgerissen ist, ist einteilig und oben an der Pumpe sind diese beiden Hälften mit fünf Spannscheiben für dazwischen.
- Harrosurfjoker
Scheint mir, als wenn die Riemenscheiben nicht zum Motor gehören. Normalerweise soll ein Keilriemen nie mit seitlichem Versatz zwischen den Rädern laufen. Ist sichergestellt, das die korrekten Riemenscheiben verbaut waren.
Harro.
Harro.
Hi, also bisher waren das die Scheiben, die zum Motor gehörten und vor dem Tausch der WP war mir auch kein seitlicher Versatz aufgefallen, als nächstes wird allerdings eine Scheibe drankommen, die zu einem anderen CS gehörte.
- rio_der_erste
da würd ich alles rausschmeissen und auf Einriementrieb umbauen...
...worldwide freeride
mit der Riemenscheibe die ich zuhause gefunden habe, mussten wir tatsächlich auf einen Riemen umstellen. Das hat auch schön funktioniert, hab in einer Werkstatt davon erzählt, die kannten das Problem und meinten, da seien schlechte Pumpen auf dem Markt. Leider hatte ich dann auf dem Rückweg plötzlich laute Geräusche aus dem Motor und habe nun angeblich einen kapitalen Motorschaden, da der Öldruck schon lange wohl zu niedrig gewesen sei. Dabei war er super gefahren! Ich verstehs nicht und wills auch grad garnicht.
- Motorkennbuchstabe: JP
Beachte, dass nach der Umstellung auf Einriemenbetrieb die Wasserpumpe weniger Drehzahlen macht und somit die Fördermenge pro Zeiteinheit sich verringert.
