Kühlwasser tropft
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker '85
Kühlwasser tropft
mein Bulli steht über den Winter gerade in einer Halle (unbeheizt). Letztens habe ich eine kleine Kühlwasserlache und dem Bulli vorgefunden. Er wurde nicht bewegt oder gestartet.
Es tropft unter dem Fahrzeug mittig raus. Und zwar dort wo die Kühlwasserleitungen mit einen Schlauch verbunden sind. Der Schlauch sitzt fest und sieht, wie die Leitungen auch, noch relativ neu aus. Das Wasser scheint sich trotzdem irgendwie rauszudrücken
Ist das normal, dass da einpaar Tropfen rauskommen? Waren bisher vielleicht 100 ml in 1 Monat.
Kennt jemand das Problem?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- Modell: T4
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Kühlwasser tropft
Hallo!
ich hatte das bei meinem Volvo schonmal. Zieh einfach mal die Schlauchschellen etwas nach,manchmal hilft das!
Zumindest war es bei mir so.
VG
VG
- Leistung: 120Ps
was ist denn das für ein Baujahr? Hast Du noch Stahlrohre drin? Dann tätsch mich langsam mal um modernen Ersatz kümmern.
Gruss![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
Baujahr 85.
Die Rohre und Schläuche sind aber vom Vorbesitzer augetauscht worden. Rohre sind aus Alu. Wie gesagt, die Rohre sehen noch relativ neu aus, die Schläuche ebenfalls.
- Leistung: 120Ps
Alu? Eigenbau?
Na wenn, denn Edelstahl. Glückwunsch! Also Schlauchschellen mal kontrollieren. Evtl. überdreht beim Einbau.
Ja ist Edelstahl. Natürlich kein Alu.
Ich kontrolliere nochmal die Schlauchschellen. Komisch ist nur, dass der Wasserverlust erst mit der Standzeit im Winter begonnen hat
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Jepp kann ein Problem sein bei den Edelstahlrohren mit dem Verbindungsschlauch in der Mitte unten. Selbst schon zweimal gehabt.
Richte die Federbandschellen(!!) korrekt aus dann wird alles dicht sein. Und bleibt dann auch so.
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Fast alle Materialien dieser Welt ändern sich mit der Temperaturrtfunk hat geschrieben:Komisch ist nur, dass der Wasserverlust erst mit der Standzeit im Winter begonnen hat
ist da bei dir 'ne schlauchschlelle drunter oder 'ne federbandschelle?
falls schlauchschelle einfach mal lösen und wieder fest. ggf 'ne andere nehmen.
falls federbandschelle halt mal etwas öffnen und verschieben. notfalls zusätzliche 'ne schlauchschelle zusätzlich davor oder dahinter je nachdem wieviel platz noch bis zur rohrwulst ist.
Es haldelt sich um Schlauchschellen. Werde die lösen und wieder festziehen. Hoffe auf Dichtheit ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
- Leistung: 70/64
Morgen,
Federbandschellen mit drei Ausrufezeichen schrieb Joschi.
Die machen einfach die Bewegungen, Dehnen , Zusammenziehen besser mit als Schlauchschellen.
VW hat sich schon was gedacht.
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Mal ganz blöd nachgefragt (bitte nicht übelnehmen): Der Frostschutzmittelanteil im Kühlwasser stimmt?
