Kann jemand aus Erfahrung berichten wie der DJ Motor mit MV Anbauteilen also Kabelbaum Steuergeräte ecet läuft und wieviel Leistung er dann hat???
Habe die Qual der Wahl....
Nein sondern erst 1993. Folglich scheinen also auch knapp 10° vor OT realistisch zu sein bei bleifrei Super 98 Oktan nachdem die Oettinger-Einstellvorschrift im Gegensatz zum MV von nur 4° vor OT ausgehtFrieda hat geschrieben:Moin,
gab es zu der Zeit der Einstellvorschrift von Oettinger schon 98 Oktan Sprit bleifrei für Kat Fahrzeuge?
Andreas
Das ist meiner Meinung nach DER Grund für den MV gewesen, es gab damals verbleites Super und bleifrei Normal.Frieda hat geschrieben:Moin,
Andreas
die Zündung würde ich bei 5° wie beim MV lassen, damit man weit genug von der Klopfgrenze wegbleibt.
Hättest Du die Güte, uns geistig minderbemittelten die Brücke zu schlagen zwischen der Zündung eines WBX und einer Bremse?MultivanT3 hat geschrieben: Und eine Bremsen-Adapter-Bude, die Entlüftungsnippel nach unten abbildet, ist inkompetent. Mit dem Angebot sind sie die einzigen, weil die anderen vermutlich klüger sind...
Mit ner Doppel-Passung fällt man durch jede Konstruktionslehre-Prüfung. ...weil man das Problem nicht verstanden hat! Ich habe arge Zweifel, das da Kompetenz vorhanden ist. In der AGB ist die Haftung derart eingeschränkt, daß nur das Teil ersetzt wird. Natürlich kryptisch verklausuliert. Dort ist von fahrlässig zu lesen, was Beweislast-Umkehr bedeutet und realistisch betrachtet nicht möglich ist.
Die Teile sehen massiv aus oder mögen Material-Nachweis haben. Die Probleme liegen im mangelnden Verständnis der Hebel-Verhältnisse, der Befestigung - und meiner Meinung nach auch in falscher Anwendung der Sicherheitsfaktoren. Das in dem erwähnten Fall die Momentenstütze verlängert wird - und die Sattelschrauben auf dem alten Teilkreis verkleinert werden, ist blanker Hohn...
Dann kommt das Ganze aus der Dauerfestigkeit in die kürzere Zeitfestigkeit. Das gibt dann nicht morgen Probleme, sondern in 5 oder 10 Jahren. Möglicherweise fatal - und gemessen daran, daß die Serie bald 40 Jahre funzt - grottenschlecht...
