Anschlagpuffer Schaltung VW T3 bis Bj. 83
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
bisher bin ich über die Suche immer fündig geworden, ABER bei der Sache hier habe nix gefunden...
Meine Schaltung wird konstant schlechter und der Schalthebel rasselt im 3 und 4 Gang jämmerlich. Dagegen will ich was tun
Ich suche noch den Anschlagpuffer im Schaltungsgehäuse. Das ist ein Kunststoff-Stück mit 3 Stiften zum befestigen im Gehäuse (nicht die Aluklötze die sind ein späteres Bj. so wies aussieht).
Weis jemand wo es den noch gibt, oder hat jemand eine gute eigenbaulösung?
Position 1
Position 10
Grüßle
Julian
Position 1
Position 10
Grüßle
Julian
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
Re: Anschlagpuffer Schaltung VW T3 bis Bj. 83
Nein soweit ich das verstanden habe ist das die Anschlagplatte für die "späte" 4 Gangschaltung und nicht für die "frühe".
Früh: Schalthebel in schräger Lagerung
siehe oben
Spät: Schalthebel in einer Horizontalen Lagerung:
http://www.t3-infos.de/udo/schaltung/ex_schaltung.gif
siehe oben
Richtig, das Teil bei der Bus-Scheune ist nicht das gesuchte, da es zu der 4-Gang Schaltung ab Modelljahr 83 gehört.
Das gesuchte Teil ist eigentlich nur ein Kunststoffstreifen. Wüsste nicht, wo man den noch bekommen kann.
Die Schaltung funktioniert aber eigentlich auch ohne den.
Bei der alten Schaltung mit der dreiteiligen Schaltstange ist erfahrungsgemäß vor allem das Lager Nr. 21 welches die Stange überm Tank führt, sehr wichtig und meistens total ausgerieben. So lange du das noch nicht erneuert hast, brauchst du dir um die Nr. 10 keinen Kopf machen.
Wackel mal hinterm Tank an der Schaltstange. Wenn du da überm Tank Spiel hast, ist es diese Buchse.
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Der genannte Anschlagpuffer ist im VW E- Katalog als ab Bj.80 benannt.Spielt keine Rolle-ist eh nicht lieferbar.Der Streifen wäre schon von Vorteil.Selbst machen.
Ebenso die Stangenbuchse.Man könnte evtl.die Neuere mit den beiden Haltern und neuen Bohrungen/selbstschneidenden Schrauben verwenden.
Die Buchse gibts z. B. bei tk-carparts in neu.
Schaut das so aus?
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
ja so sollte es aussehen.
Hat jemand ahnung aus was für einem Material der Anschlagpuffers ursprünglich war? (was genau für ein Kunststoff)
Kennt einer/e die Maße des Anschlagpuffers?
PTFE (Teflon) Gleitplatte oder Polyamid; Polyethylen geht wohl auch zur Not
gafatec.de
Gibt's leider meist nur m² weise und sauteuer
http://www.irh-nimz.de/gleitplatten-zum ... auben.html
gafatec.de
Drum geht man zum befreundeten Werkzeugbauer und sucht sich Reste aus seiner Grabbelkisteteedr3 hat geschrieben:PTFE (Teflon) Gleitplatte oder Polyamid; Polyethylen geht wohl auch zur Not
gafatec.de
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
Oh ja die sind schon teuer... (120cmx120cm ca 300€ )
Ich habe mir für umme ein Reststück besorgt. Wie habt ihr das befestigt? Ich habe mir überlegt das mit 2K-Kleber zu verkleben und/oder mittels zweier Senkkopfschrauben außerhalb der Lauffläche.
2K Kleber oder PU KLeber sind für die meisten Polymermaterialien ungeeignet.
Geht wohl nur mit Schrauben-eventuell mit Blechrahmen.
wenn das Stück, das du besorgt hast groß genug ist, dann würde ich einfach zwei oder mehr neue Löcher außerhalb der Nutzfläche machen und es anschrauben.
Auch Blindnieten-mit Beilagscheiben-ginge.
- wodipo
- Leistung: 70PS
PFTE wurde ganz sicher nicht verbaut, weil zu teuer, aber mit geringster Reibung. Das ist meist Polyamid und der lässt sich mW mit 2K Kleber kleben.
Dann kommt das ja auf mich auch noch zu.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Faltenbalg hinten, Nr. 15 ?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Eigener Versuch:
Metall absolut fettfrei und angeschmirgelt,dto. der Kunststoff:
2K hält nicht-Kontaktkleber fachgerecht auf beiden Seiten aufgebracht und angetrocknet hält nach festpressen recht gut
Noch besser Sikaflex 252 mit einem Stück alter PU Unterlage der Hinterachsfeder.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Und?
Obelix T3, hast du es gelöst?
Ich muss auch was machen, nachdem gerade beinahe ein Unglück passiert wäre. Meine Frau dachte sie hat den Gang raus, weil links/rechts soviel Schalthebelspiel war, war aber der erste Gang drin und der Wagen war hochgebockt.
Geht das seitliche Hebelspiel weg mit dem Einbringen der Anschlagplatte?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
wenn da so viel Spiel drin ist, dann ist da mehr im Argen, als nur der Anschlagpuffer.
Prüfe mal dein ganzes Schaltgestänge und den Hebel von vorne bis hinten auf Spiel, vor allem auch die Buchse überm Tank, die wird gerne vernachlässigt.
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
hab wohl erst nächste woche mal zeit das anzugehen...
Ich denke es wird genietet oder mit Senkschrauben gearbeitet.
Julian
Julian
- Motorkennbuchstabe: JP
Hallo Julian,
gib mal bei Google die richtige Ersatzteilnummer ein "251 711 221 F" da findest Du mehrere Anbieter zu kleinen Preisen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die Nummer ist zwar für <83 mit aufgelistet, aber das Teil
sieht anders aus:
Oder sind die kompatibel... ?
Ich habe mein schaltgestänge auch gerade raus, den Schaltkasten aber noch zu.
sieht anders aus:
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
nein, nicht kompatibel.wodipo hat geschrieben: Oder sind die kompatibel... ?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wäre auch ein Wunder ;)
Ärgerlich wer drauf rein fällt und dann noch erfährt, dass es das Teil < 82 gar nicht mehr gibt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Spanienbus
- Leistung: 70+ PS
Hi, hab ja dieselben Probleme - Rasseln im 3./4. Gang. Dazu klemmt der Gang wenn man in diesen Gängen ahnhält.
Hatte auch die Anschlagplatte in Verdacht und konnte sie gebraucht auftreiben. Allerdings ist sie noch nicht verbaut.
Jedenfalls möchte ich jetzt auch das Lager über dem Tank erneuern und wollte zur Sicherheit noch mal nachfragen:
Letztes Bild ist das richtige für Baujahr 82 und die angegebene Teilenummer passt?
M
M
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das untere Bild ist richtig, die Teilenummer falsch. Und ist nicht mehr lieferbar.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Wenn du dieses Teil meinst:Spanienbus hat geschrieben: Jedenfalls möchte ich jetzt auch das Lager über dem Tank erneuern und wollte zur Sicherheit noch mal nachfragen:
das sitzt nicht über dem Tank, sondern direkt hinten am Getriebe und ist für die alte Getriebe/Schaltstangenversion nicht mehr lieferbar.wodipo hat geschrieben:
Über dem Tank sitzt bei Schaltstangen bis Dez 82 diese Buchse: https://www.tk-carparts.de/article/1210 ... _1282.html.
- Spanienbus
- Leistung: 70+ PS
Super - danke für die Antworten und den Link!
Gibt´s denn eine Lösung für das hintere - nicht mehr lieferbare Lager? Denke das wird ja auch über einschlägige Quellen gebraucht nicht mehr in brauchbaren Zustand zu besorgen sein?!
M
M
- wodipo
- Leistung: 70PS
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
So, Probleme behoben.
Meine Schaltung hatte den Anschlagpuffer gar nicht. Keine Fragment im Schaltkasten.
Fazit : ohne Anschlagpuffer muss es nicht vibrieren und es liegt wahrscheinlich, wie bei mir mit zu hohem Schalthebelspiel, an einer gelösten Mutter für die Schaltstange/Schalthebel.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
@wodipo: Bei dir fehlt das auch und du hast keinen "Ärger" dann liegt das evt. hauptsächlich am Spiel. Ich lag gestern seit langem endlich mal wieder unterm Bus und ja ich habe Spiel in der besagten Verbindungsstelle...
Ich habe noch etwas rumgestöbert da mich diese Lösung mit der PTFE-Platte nicht so richtig überzeugt...
Dieser Puffer (Teilenummer: 251711133B) wurde wohl auch im Audi 80 und Audi 100 verbaut ich habe mir gestern die Puffer aus einer Audi 80 Schaltung über ebay gekauft und werde das dann mal einbauen.
Link zu PTFE/Eigenbaulösungen (TheSamba.com):
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ght=buffer
Link zur Liste an Fahrzeugen in denen der Puffer verbaut wurde (TheSamba.com):
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... 67&start=0
Part 251711133B is used and compatible with these cars
Audi
Volkswagen
Audi Coupe Local Market 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Audi 100, Avant Local Market 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 For VINs to 44-J-200 099
Audi 80, 90, Avant Local Market 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 For VINs to 81-H-299 000
Audi Fox USA 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
Audi 4000 USA 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Audi Coupe USA 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Jul
Audi
Volkswagen
Jul
- wodipo
- Leistung: 70PS
Netter US Link; das Forum kannte ich noch nicht.
Also, ich weiss nicht, ob die Platte bei mir definitiv überhaupt drin war, weil ich keine Reste davon in der Box gefunden habe. Aber wenn ich drüber nachdenke, hatte ich vor zig Jahren den Kasten schon mal auf und irgendwie schwant mir plötzlich, dass ich mich an das rausegedrückte Plastikteil erinnere.
Aber, mit Vibrationen hatte ich noch nichts zu tun. Vielleicht kommen die erst jetzt, wo sich jetzt alles mit 2 Fingern schalten lässt. Er ist noch im Winterschlaf.
Aber eine 3 mm PTFE Platte ist ja ein guter Ansatz. PTFE wird oft im Hochfrequenzbereich wegen der Überschlagsfestigkeit und niedrigem Dielektrikum, eingesetzt, da findet man vielleicht eine kleinere Menge.
Dann sag mal bescheid, ob das Einfluss auf Vibrationen hat.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
Hy,
ich habe mal ein CAD Modell erstellt und ne Zeichnung mit allen Maßen erstellt.
Das orginal wird eingebaut aber ich habe einen Bekannten mit einem 3D-Drucker darauf angesetzt das mal zu drucken . Ob das was wird weis er nicht, er hat noch nie mit elastischem Material gedruckt....
Für weitere Nachbauversuche werden die Dateien hier demächst angehängt.
Jul
Jul
- wodipo
- Leistung: 70PS
Mir ist noch die Idee gekommen einen breiten Kabelbinder von Loch zu Loch durchzufädeln und die Fläche des Kabelbinders als Dämpfung, vielleicht sogar mit Vorspannung, zu nutzen.
Die Schleifspuren sieht man schön auf meinem Foto oben, und es geht ja dann nur um die Ruhestellung des Schaltknüppels, also um die horizontale Position.
Weiss aber nicht ob es sich (vertikal) verhaken kann.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Könnte ich die CAD Zeichnung bekommen?
Habe die Möglichkeit das Teil auf nem 3D Drucker zu drucken.
- ObelixT3
- Leistung: >70 PS
klar, gib mir deine E-Mail via PN.
- Aufbauart/Ausstattung: BELIEBIGE
instead of putting the buffer strip in ive put the replacement tabs from a watercooled gearbox onto the forks and seems to work fine fixed with epoxy 2 part glue
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/d ... yncro.html
Aber nicht für knapp 30 Euro.
Die spinnen, die Briten.
- T3Rainer
- Anzahl der Busse: 6
....auf der Suche, hier eine 3D Version.... https://www.yeggi.com/q/vw+t3/
Gott gab uns ein Zeichen - VW
