Moinsen
in meiner neuen T4 Caravelle, 2001 AMV, ist eine Alarmanlage serienmäßig verbaut. Die hupt allerdings nicht sondern blinkt nur rum. Im Netz habe ich gesehen das im Motorraum eine eigen Hupe verbaut sein soll, nur finde ich die nicht. Kann mir einer sagen wo die sitzt? Und für den Fall das die ausgebaut ist, hat einer einen Schaltplan zur Identifizierung des Steckers, bzw nur die Kabelfarben reichen auch
Danke Olaf
Alarmanlage Horn Hupe wo?
- Leistung: 112
- Aufbauart/Ausstattung: ok
Re: Alarmanlage Horn Hupe wo?
Hallo Olaf
Ich habe einen 97er Transporter mit Alarmanlage. Die Sirene sitzt im Motorraum über der Batterie. Angeschlossen ist sie direkt an der Batterie und ein Kabel kommt einzeln aus dem Innenraum.
Bei mir ist die sirene abgeklemmt, da sie zu schnell auslöst. Falls du da ähnliche Probleme hast. Gib doch mal bescheid.
Gesendet von meinem Aquaris X5 mit Tapatalk
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
hallöchen das problem mit dem auslösen habe ich auch,da reicht schon ne fliege,hab deswegen auch die hupe abgezogen.und falls ihr eine bloctronic habt die verstellt sich permanent und macht was sie will.
grüsse micha
grüsse micha
- Leistung: 112
kann mal jemand von euch nach der Teilenummer oder nach dem Anschluss Horns gucken, habe jetzt eine, angeblich passend, gekauft. Allerdings hat der Aschluss 3 Pins und der Kabelbaum 4
Olaf
Olaf
Wenn es noch aktuell ist, schaue ich heute mal nach.
Die zwei freien kabel gehören zur Sirene/Hupe.
