da im Winter mein 78PS Benziner rauskommt (Subaru-Umbau) und auf Lager gelegt wird denke
ich darüber nach ihn auf eine Palette zu montieren, einen Kühlkreislauf anzuschließen und ihn
z.B. als Generator oder zum Heizen der Halle zu nutzen.
Der Hauptgrund ist natürlich dass er nicht besser wird wenn er unbenutzt rumsteht.
Hat das schon wer gemacht? Ist das Schwachsinn?
Motor ohne Bus betreiben
- the-cableguy
- Aufbauart/Ausstattung: Subaru-Motor
- Leistung: 136PS
Gruß, Andi
Re: Motor ohne Bus betreiben
Schwachsinn
Naja... Nich unbedingt Schwachsinn. Als Generatorantrieb durchaus vorstellbar. Zum Heizen wird der zumal ohne Last zuwenig Wärme abliefern. Es sei denn, Du nimmst den Strom auch zum Heizen. Musste man mal durchrechnen, ob ne andere Heizmethode nicht günstiger wäre. Und wenn der Motor läuft, wird der auch nicht besser. Den lieber mit Öl und Fett fluten und trocken lagern.
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
- Motorkennbuchstabe: ADY
Diese Idee hatte ich auch schon mal aber aus den Gründen die Bullifried geschrieben hat wieder verworfen.
Da gibt es günstigere und effizientere Methoden.
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
Mein Schwager hat jahrelang im Winterhalbjahr einen 40 kW Citroen-BX-Diesel-Motor stationär mit Altfett betrieben und einen Generator dran hängen gehabt, den Strom in das Stromnetz eingespeist. Mit dem Kühlwasser (offener Kreislauf, größere Wassermenge) hat er das Speisefett erwärmt. Mit der Abwärme von dem System hat er seine zwei Räume und den Nachbarraum (insgesamt ca. 300 - 400 m³ geheizt.
Damals hat er und sein Bruder für das Abholen des Speisefettes von den Wirten ein MIttagessen bekommen und für den Strom gutes Geld (Ökostrom, Österreich) bekommen. Als der Öko-Ankaufspreis gesunken ist, hat er es aufgegeben.
- Leistung: 75+?
In deutschland gibt es sicher 100001 Vorschrift um Strom einspeisen zu dürfen mit 87 TÜV untersuchungen....
Wenn man das irgendwie hinkriegt wär's allerdings geil, man müsste sich proforma ne Solaranlage aufs Dach schnallen, ob sich jemand wundert wenn man dann auch Nachts einspeist????
Die Leistung voneinander alten Benziner teilt sich etwa durch 3, also 33% leistung an der Kurbelwelle, §§% wärme ins Kühlwasser, 33% durch den AAUspuff
Das heist etwa 70% gehen als Wärme ins Kühlwasser und durch den Auspuff weg.
Wenn du jetzt einen 7 KW Generator anschliesst hast du also etwa 7KW Heizleistung ins Kühlwasser ein simpler Wärmetauscher AUspuff-Wasser lässt sich auch bauen, du könntest in summe etwa 10KW in Wärme rausziehen schätze ich.
Die Palette sollte schon aus Stahl sein, um Motor und Generator sicher aufzunehmen.
Letzte Frage wohin mit dem Strom, wenn einspeisen nicht geht, kannst du damit nur elektrisch einen Wasserspeicher aufheizen, da könnte man wiederum n Durchlauferhitzer schlachten...
Mit viel Zeit Geschick und m Schweissgerät geht da sicher einiges.....
Sinn macht das allerdings wirklich nur wenn man den Strom verkaufen oder Speichern kann, nur das Zeug verheizen kann jeder Brennkessel einfacher.....
Man könnte, wenn man ein Grundstück mit Höhenunterschied hat quasi ein Pumpspeicherwerk bauen, wenn der motor läuft wasser (gern auch mechanisch) nach oben pumpen und dann wenn man im Keller oder der Garage Licht braucht was bauen was den Wassser strom auslöst der dann einen Generator im Betrieb setzt der dann licht macht... zwischen einschalten und Licht vergehen dann etwa 5 sek bis das Licht hochnimmt, die Kids und die Holde müssten halt tagesaktuell nachschauen welcher Pool gerade den höheren Wasseerstand hat... und wenn man das wasser durch den Wärmetauscher führ wäre der Pool auch temperiert........
