Suche Fernlicht Kontrolllampe
Nitro-Phil
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 95PS
Beitrag von Nitro-Phil »
mein blaues Kontrolllämpchen für's Fernlicht ist leider defekt. Verzweifelt suche ich nach einer Ersatzlampe, bislang leider ohne Erfolg...
- bei VW am Teile-Thresen wurde ich ausgelacht :D
- VW Classic Parts führt die Lampe nicht mehr
- und im Internet bin ich leider auch nicht fündig geworden
Klar Umbau auf LED wäre möglich, würde aber gerne beim Originalen bleiben
>> Hat jemand eine Bezugsquelle für mich, oder sogar eine Kontrolllampe über?
Ich danke euch
Gruß Philipp :pic
:pic
Re: Suche Fernlicht Kontrolllampe
Dein örtlicher Conrad Laden hat sowas.
Oder Modellbau Laden
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Und die Lampe ist weiß, da ist nur eine blaue Kappe drauf
Gruß Rainer
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Du könntest aber jetzt auch endlich direkt auf blaue 5mm LED umrüsten, die damals erst noch erfunden werden mussten. Deswegen hat VW, auch aus Kostengründen, eine Glühlampe verbaut.
Grüsse,
Dietmar
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
die Glühlampe hatte eine Lebensdauer von 25 und mehr Jahren, auch wenn zugegebenermassen die Fernlichtkontrollleuchte bei den meisten T3 keine hohe Einschaltdauer gehabt haben dürfte.
Bei der LED bezweifel ich so eine hohe Langlebigkeit, und es passt auch einfach nicht in ein Fahrzeug aus den 80ern.
in irgendeinem Instrument bei mir ist bestimmt noch eine gängige drin, ich kann mal kramen.
Gruss, Max
wodipo
Leistung: 70PS
Meine läuft noch nach 37 Jahren. Aber wenn ich den ausgeblichenen, blauen Kunststoff sehe, schreit es nach einer blauen LED mit Vorwiderstand 2,2k Ohm bis 3,9k Ohm.
Die überlebt dich 100%ig.
Grüsse,
Dietmar
Max Power
Leistung: 70/64
Ich hab eine gefunden, die sieht allerdings eher nicht nach Glühlampe, sondern wie eine weisse LED mit blauer Kappe aus :gr .
Er hat doch klar geschrieben das er nicht auf Led Zeugs umbauen will. :roll:
Wie schon erwähnt wurde, bei Conrad sollte es Ersatz geben ;-)
Max Power
Leistung: 70/64
Ist Glühlampe.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Tut eigentlich nichts wirklich zur Sache, aber unser Bus hat als Fernlicht-Kontrollleuchte eine original anmutende und in den Fahrzeugschein eingetragene orange Led.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat auch die Tachofolie vom verbauten Widerstand her eben diese Led als Fernlicht-K vorgesehen, und keine Glühlampe.
senegalbulli
Beitrag von senegalbulli »
Weiß jemand die Daten der originalen Leuchte? Sockel und W?
wodipo
Leistung: 70PS
Wahrscheinlich 1,2W.
Meine ist wohl auch weiss mit blauer Kappe und die Hitze hat das ehemals durchsichtige Abdeckplastik schon milchig werden lassen.
Die orange LED war echt Krampf. Eben billigst.Billiger als eine Glühlampe, also haut die VW rein. War im Polo/Passat auch drin.
@Oberlehrer : Da erlischt bei einer blauen LED die Betriebserlaubnis :tl
Habe gerade mal eine moderne. blaue COB LED auf gleiche Helligkeit wie die Originale eingestellt und gemessen : Die LED läuft dann mit ca. 5 milli-Watt. Also 1/250tel der Leistungsaufnahme. Damit wird das Licht der Haupscheinwerfer entsprechend heller.
Grüsse,
Dietmar
joky
Beitrag von joky »
Gruß, Joky
Max Power
Leistung: 70/64
Das ist eindeutig eine LED :roll: .
Die Frage war ja, ob es die Glühlampe noch zu kaufen gibt.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
ja, auch Glühlampen gibt's bei Conrad. Guckste: aktive Bauelemente. :g5
wodipo
Leistung: 70PS
Ihr legt Nitro-Phil alles mögliche in den Mund, dabei nteressiert es ihn anscheinend gar nicht mehr. Und imgrunde möchte er Eine geschenkt bekommen.
Hat denn keiner eine Neue über und schickt sie ihm, als über Leuchten zu lamentieren?
Meine brauche ich leider noch.
Grüsse,
Dietmar
Das mit dem Schenken legst Du ihm aber in den Mund!
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Die "Glühlampe mit blauer Kappe" trägt die Teilnummer 357 919 062 und ist bei VW 2015 entfallen.
1,2 Watt halte ich für gewagt, es ist eine Kontrollleuchte und keine Beleuchtung...
Ausbauen, versuchen die Werte abzulesen und bei einem Elektronikladen besorgen. Blaue Kappe wiederverwenden!
Als i-Tüfelchen hier die Fakten nennen. ;-)
Gute Fahrt
wodipo
Leistung: 70PS
Wenn man die Leuchten einlöten will, weil man nichts Originales mehr bekommt, scheitert man oft an den Stahlanschlussdrähten.
Habe mich da dumm mit dem Hauptlichtschalter rum "geschlagen", der eine ähnliche Beleuchtung haben könnte.
Grüsse,
Dietmar
Nitro-Phil
Leistung: 95PS
Vielen Dank erst einmal für die vielen Informationen!
Meine Kernfrage nach einer Bezugsquelle für die Lampe wurde somit erstmal beantwortet
- Ich hatte sicherlich nicht den Anlass hier von jemanden ein Lämpchen geschenkt zu bekommen...
Ich werde mich nun bei Conrad umschauen sowie parallel dazu nun doch auch den LED Umbau in Betracht ziehen!
Wenn gewünscht mache ich beim Einbau auch gern ein zwei Fotos für Gleichgesinnte die durch diesen Theard darauf aufmerksam werden
Besten Dank für eure Hilfestellung, Gruß Philipp
:pic
Ewald
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Reimo
Beitrag von Ewald »
konntest du die passende Birne auftreiben?
habe das gleiche Problem und wäre an einer Lösung interessiert.
Gruß Ewald
Nitro-Phil
Leistung: 95PS
Moin Ewald,
der Umbau ist schon erfolgt aber ich konnte die Funktion noch nicht testen da mein Kombiinstrument garnicht an die "Fernlichtkontrolle" angeschlossen war.
Sprich bei mir kam mal ein neues Kombiinstrument mit DZM rein und da wurde wohl die Leitung vergessen (bin am nachrüsten)
Ich habe eine 3mm LED genommen und einen 3300 Ohm Widerstand.
Das KI hatte ich bei mir auf dem Tisch und habe die LED vorher provisorisch hinter das Piktogramm geklemmt und mit unterschiedlichen Wiederstandswerten die richtige / angenehmste Intensität ermittelt.
Den alten Widerstand habe ich direkt am Körper abgeknipst um somit nicht direkt auf die Folie zu löten, sondern konnte den neuen Widerstand an die vorhandenen Beinchen löten.
Die 3mm LED passt perfekt in den schwarzen Sockel! Beine müssen nur ganz minimal auseinander gebogen werden
Bei Fragen zum Umbau meld dich einfach
:pic
petcash
Aufbauart/Ausstattung: 90cm Hochdach
Beitrag von petcash »
Ich habe mir eben für einen Zehner eine Ersatzbirne für die Öldruckkontrolleuchte auf Ebay bestellt -LED allerdings.
-Mal sehen...
86er Bild reloaded Bild
Fernlichtkontrolle muss blau sein. In einigen VW-Jahrgängen Ende der 1970er gab es eine gelbe Fernlichtkontrolle mit gelber LED mit Sondergenehmigung für den deutschen Markt. Doch das verschwand Anfang der 1980er.
Die blaue LED wurde erst 1988 erfunden. Erst nach 1992 tauchten kommerziell blaue LED auf, also erheblich zu spät für den T3.
Alle anderen Kontrolleuchten für Öldruck, Blinker und ggf. Vorglühen in Instrumententräger sind LED.
Im T3 ist die Glühlampe mit blauer Kappe 357919062 einegbaut. Und ich würde da mal bei VW fragen. Ev. ist die da verfügbar.
Nitro-Phil
Leistung: 95PS
Bei VW zumindest in den drei betrieben in Hildesheim hat man die Lampe nicht mehr bekommen. Habe sie dann wie beschrieben auf 3mm blaue LED umgebaut was absolut kein Akt ist...
By the way: mein Kumpel fährt ein T3 aus Jahrgang 83 der noch die gelbe Fernlichtkontrollleuchte verbaut hat
:pic
In meinen T3's haben die Led's alle 5mm Durchmesser.
Habt ihr Modellbusse :gr
Nitro-Phil
Leistung: 95PS
Die 3mm habe ich genommen damit die blaue Kappe noch drauf passt. Ist zwar Doppelt gemoppelt aber gefiel
Mir besser.
Alle anderen sind 5mm das ist korrekt
:pic
wenn noch jmd ne fernlichbirne und/oder blaukappe braucht möge er mir ne pn schicken und dann kram ich mal.
TvierTvier
Aufbauart/Ausstattung: Camper, hoch, lang
Leistung: 102 PS
Beitrag von TvierTvier »
Die alten KI's sind baugleich zu anderen Modellen. Bei mir hat mein Bullyprofi einfach eine alte Birne aus einem... glaube Passat-KI eingebaut.
