Diebstahlsicherung - Zündung unterbrechen - wo?
- macone
ich möchte gerne einen kleinen Schalter verbauen, mit dem ich das Starten des Motors verhindern kann. Es handelt sich um einen DG mit mechanischer Benzinpumpe, daher kann ich hier schon mal nicht ansetzen.
Wie wird die Zündspule geschaltet? Liegt da vom Zündanlassschalter ein Kabel bis dorthin, an das ich gehen könnte? Ich würde die Kabelwege gerne so kurz wie möglich halten und den Schalter im Innenraum verbauen.
Magnus
Magnus
- senegalbulli
Re: Diebstahlsicherung - Zündung unterbrechen - wo?
Moin macone,
SuFU, zwar nicht zur Zündspule, aber Möglichkeiten gibt's:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... lsicherung
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=8 ... ng#p554780
- T3TDISyncro
Am Besten dann hinterher schreiben was du gemacht hast, freut sicher den potentiellen Dieb...
Sorry, aber ICH würde sowas per PN lösen, nicht Öffentlich...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Ja, der wird ganz bestimmt das Internet gründlich durchforsten und dann bei jedem potenziellen Diebesgut ganz in Ruhe dutzende infrage kommende Möglichkeiten abklappern.T3TDISyncro hat geschrieben:Am Besten dann hinterher schreiben was du gemacht hast, freut sicher den potentiellen Dieb...
- macone
Die richtigen Stichworte muss man kennen... Danke! Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe!
Und nein, meine Lösung werde ich kennen - und ganz sicher nicht veröffentlichen. Dass so eine Lösung nicht 100% schützt, ist klar. Aber wie viel Zeit hat ein Dieb? Wenn der Bus alleine irgendwo steht, wo ich kein Tor etc. davor habe, dann ist es nur für kurze Zeit. Und genau DIE Zeit möchte ich dem Dieb so unangenehm wie möglich machen... Damit ich ihm ordentlich die Kauleiste polieren kann, wenn ich ihn erwische.
- senegalbulli
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=88418
...hilft auch, wenn man zum Kauleiste polieren zu spät dran war.
- Schwester
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
Ich hol das altte Thema Mal wieder hoch. In 2 Wochen steht der große Sommerurlaub an. Dieses Jahr soll es für 4 Wochen nach Spanien/Portugal gehen. Da ich in der Gegend schon Mal ausgeraubt wurde, möchte ich vorsorge treffen. Meine größte Sorge ist, dass unser geliebter Bulli geklaut wird. Sollen sie ihn ruhig Aufbrechen, die Rolex werden wir eher nicht mitnehmen.
Da grad nicht die Zeit und das Geld für große Sprünge reicht, hab ich mich gefragt, ob es nicht geht die Hauptstromversorgung (Kabel von der Batterie zum Anlasser) per Schalter zu unterbrechen. Das müsste doch einfach und an 100 Stellen gehen. Klar, der Schalter muss entsprechend Dimmensioniert sein. Der Vorteil ist, dass der Innenraum normal mit Strom versorgt ist. Ein Dieb müsste ehwig suchen um die zu finden... Klar, keine 100tige Lösung, aber ein kleiner Schritt. Und eher für die kurzen Pausen an Tankstellen gedacht. Für längere Standzeiten im Ausland nehm ich immer auch noch das Lenkrad und das Kablel zwischen Zündspule und Verteiler mit.
Güße und schönes Wochenende!
Phil
Phil
- macone
Gustav61 hat geschrieben:Hallo,
vielleicht hilft dir der Artikel:
http://blog.buschecker.de/buschecker-wi ... ber-bauen/
Ich grabe das hier mal aus. Die gezeigte Methode bezieht sich auf den Diesel, beim Benziner wird das nicht funktionieren. Gib es ähnliche Kabel beim WBX (DG, mech. Benzinpumpe), die man nutzen könnte? Gerne auch per PN.
Klar! Die Zündanlage.macone hat geschrieben:Gustav61 hat geschrieben:Hallo,
- Schwester
hast ne --> PN
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Man kann doch alles mögliche unterbrechen.
Zündspule, anlasser, steuergerät, benzinpumpe.
Wo is das problem?
Beim diesel kannste noch die vorglühung deaktivieren.
Wo is das problem?
- macone
Problem:
Alte Elektrik, keine elektrisch Benzinpumpe, kein Steuergerät. Ich suche eigentlich nur ein geeignetes Kabel zum Anzapfen
Anlasser und Zündspule kannst du doch trotzdem unterbrechen. Geht auch vorne am Zündanlassschalter.
- Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
- Motorkennbuchstabe: ADY
Ich würde nur die Zündspule unterbrechen, ein trotz orgelndem Anlasser nicht anspringender Motor lenkt einen Dieb erst einmal gut ab.
- macone
Hat jemand die Kabelfarbe dafür parat?
Schwarz, 1,5mm², geht wenn ich das richtig sehe so vom Sicherungskasten zum Motor.
- macone
Auch bei der alten Elektrik? Ich suche später mal etwas.
- bats0815
Also bei 'nem Vergasermotor bietet sich neben der Zündspule auch die Unterbrechung der Stromzufuhr für das Leerlaufabschaltventil am Vergaser an.
Da kann der geneigte Dieb dann auch orgeln bis die Polizei kommt
VG
Benno
VG
Benno
Das hilft leider alles nichts bei einem Dieb der sich wirklich auskennt und der weiß, was ein Motor zum laufen braucht.
Gerade einem Bekannten passiert: Bluestar mit elektronischer WFS mit Transponder und zusätzlich Kabel am Absteller an der ESP abgezogen, trotzdem in Rom über Nacht geklaut.
War für uns der Grund, einen versteckten GPS-Tracker einzubauen.
Denn klauen kann man eben nie zu 100% verhindern.
Wenn man aber hinterher eine Chance hat den Bus relativ schnell wieder aufzufinden, dann beruhigt das etwas.
Simple Tracker gibts ab ca. 35€
- bats0815
Das ist ein super Tip!yamsun hat geschrieben:Hi,
So ein Ding werde ich mir mal zum Testen besorgen.
Den Test kann man schön mit einem Sonntagsausflug verbinden und eine Schnitzeljagd mit den Kindern veranstalten, die die versteckte Mama finden müssen
VG
Benno
