Hallo heute mal eine etwas andere Frage, bei meine SEAT ALTEA BJ 2005, dürfte Basis Golf IV sein, ist seit ein paar Tagen eine komisches Geräusch quietschen aber nicht wirklich, schlecht zu beschreiben. Rechts hinten zu verorten. Es wird stärker bei Rechtskurven, hört auf bei Linkskurven auf. Vermute, bin mir recht sicher, Radlager, gefühlt hinten rechts. Hatte vor ein paar Jahren ähnliches Problem am Bulli, hat sich dann aber obwohl ich auch Geräusch irgendwo hinten verortet hatte schließlich als Radlager vorne links herausgestellt. Ähnlicher Effekt bei Kurven in eine Richtung lauter, in die andere Richtung so gut wie weg, weiss nur nicht mehr in welche Richtung. bevor ich nun wieder sinnlos tausche Frage ich hier lieber nach.
Danke für jede Hilfe
Rainer
Etwas OT - Radlager SEAT
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Re: Etwas OT - Radlager SEAT
Bei Kurvenfahrten wird das kurvenäußere Rad mehr belastet, das kurveninnere entlastet. Ergo: Geräusch rechtsrum stärker Lager links untersuchen
- Aufbauart/Ausstattung: nix
Auf jeden Fall wird es das Radlager sein. In wenigen Fällen ist es der Reifen.
- BUSbahnhof
Wo ist das Problem?
Wagen hoch bocken und hinten an den Rädern drehen.
Wenn es schon so deutlich hörbar ist, wirste es schon merken welche Seite mahlende Geräuche macht.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Könnte aber auch von den Bremsen kommen wenn die nicht richtig gangbar sind aber wie schon geschrieben hinten aufbocken und von Hand durchdrehen dann hört man das
Gruss Christian
Gruss Christian
- BUSbahnhof
Könnte es nicht. Bremsen schleifen wenn dann aber brummen nicht. Das Geräusch unterscheidet sich deutlich. Und falls bereits Spiel vorhanden ist, merkt man sowieso welche Seite es ist.
