Moin Moin!
Samstag habe ich mir einen T4 Multivan gegönnt, heute das erste Problem:
Nachdem die ZV ohne Problme seit gestern früh gearbeitet hat, hatte sie vorhin einen Fehler.
Wenn ich aufschließe (egal ob mit Fernbedienung oder Schlüssel im Schloss) schließt sie selbstständig sofort wieder zu.
Ich bin dann 300km bis eben gefahren und beim Abstellen war das Problem wieder weg.
Da ich nicht an Wunderheilung glaube, würde ich das natürlich gern beheben (lassen).
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte ?
Hab jetzt Angst den Schlüssel auch nur kurz im Auto liegen zu lassen...
ZV schließt nach Öffnen gleich wieder zu
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Instagram: @gruene.kiste
Re: ZV schließt nach Öffnen gleich wieder zu
Ev. frischer Kabelbruch im Übergang zu den vorderen Türen.
Schau mal, welcher Knopf beim Aufsperren mit Fernbedienung nicht hoch geht.
- Gecko7
Der T4 hat am Türschloss kleine Haltefedern, die gern mal abknacken mit den beschriebenen Symptomen. Das solltest Du mal neben der Kabelbruchursache auch prüfen.
Gruß und schönen Tag
Chris
Chris
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Pins gehen alle hoch.neujoker hat geschrieben:Ev. frischer Kabelbruch im Übergang zu den vorderen Türen.
Der Griff der Heckklappe ist nicht mehr der beste, kann es daran liegen?
Wo finde ich diese Haltefedern?Gecko7 hat geschrieben:Der T4 hat am Türschloss kleine Haltefedern, die gern mal abknacken mit den beschriebenen Symptomen. Das solltest Du mal neben der Kabelbruchursache auch prüfen.
Chris
Als Hinweis, der Türpin fällt nicht herunter, sondern ist ganz normal fest.
- Leistung: ca80PS
hatte ich bei meinem Multivan auch. Zusätzlich waren beide Türkabelbäume defekt. Die Feder zu tauschen ist kein Problem. Schloss ausbauen und dann ist das selbsterklährend. Die Hier die Details:
http://www.t4-wiki.de/wiki/T%C3%BCrschl ... eparieren)
Feder gibts z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/VW-T3-T4-u-VITO ... Swl9BWKH0f
Hier noch der Link zu meiner Kabelbaumreperatur.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=4&t=89807
VG, Micha
VG, Micha
86`Club Joker KY TD mit Twingo Faltdach & Atlantic TD BJ. 06/90
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
kann auch ein schwergängiger stellmotor in den vorderen türen sein
