da ich heute noch ganz gerne für meinen LLE neue Stoßdämpfer für hinten und vorne bestellen möchte brauche ich einmal eure Hilfe
Ich weiß leider nicht genau welche da serienmäßig, mit dem kürzeren Fahrwerk, verbaut sind und will da nicht die falschen bestellen die dann ja nicht passen...
Es sollten schon welche von einem namhaften Hersteller sein, müssen aber nicht gerade 200 € das Paar kosten.
Besten Dank für eine kurzfristige Rückmeldung und noch eine schönen Sonntag.
Welche Teile Nr. für LLE Stoßdämpfer
- xfranzx
Re: Welche Teile Nr. für LLE Stoßdämpfer
Standart Bilstein b4 passen. Bzw es passen alle 2wd Stoßdämpfer.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Okay, Danke .
Sind das für vorne dann z.B. die https://www.autodoc.de/bilstein/7620068, oder alternativ auch die https://www.autodoc.de/sachs/1213038 und für hinten diese https://www.autodoc.de/al-ko/8274517 oder auch die https://www.autodoc.de/bilstein/637581 ?
- BUSbahnhof
Mit den B4 machst du nichts falsch. Fahren sich 1A.
