Steckdose aussen
- Ralle
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
- Leistung: 112/69
Steckdose aussen
bei meinem Kumpel sitzt neben der Küche eine alte Aussensteckose. Das Kabel verschwindet nach hinten, kommt jedoch nirgends an.
Außer Kühlschrank gibt es nichts, wo es hingehen könnte, oder?
Wer von Euch weiß mehr, wo das Kabel langlaufen könnte, falls es Original ist.
Danke und Gruß
Ralph
Danke und Gruß
Ralph
Re: Steckdose aussen
Du solltest vielleicht schon sagen, was es für ein Ausbau ist.
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Es gibt da nicht viele Möglichkeiten: entweder direkt an den Kühlschrank, oder an einen Wandler, oder ein Ladegerät das eine Batterie speist.
- Ralle
- Leistung: 112/69
... es ist ein Original Westfalia Ausbau.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Welcher Grundriss(Bezeichnung?MG-Ralle hat geschrieben:... es ist ein Original Westfalia Ausbau.
Gruß Ralph
Welches Baujahr?
halbhohe Trennwand oder nicht?
Muss man euch alles erst aus der Nase ziehen?
Und das findet man in der Bedienungsanleitung:
- Ralle
- Leistung: 112/69
... na na, bleib locker. Für mich ist das ein Fremdbus, da ich selber T3 fahre.
Aber trotzdem vielen Dank. Wir werden mal hinter den Kühlschrank schauen, ob da eine Absicherung sitzt, da bisher nur ein Kabel zu finden ist.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Schau mal hinter die Seitenwandverkleidung. In der Verkleidung sind ja noch eine Installationsdose für eine Innensteckdose und das Loch, wo einmal die Sicherungen waren. Das entspricht also etwa einer Ausführung von 1974. Und der von mir gepostete Bedienungsanleitungsausschnitt stammt aus der Westfalia-Anleitung von 9/74.
Und Ralf, für mich ist ein T2 auch ein Fremdbus. Nur habe ich halt einige Unterlagen dazu. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass zu einer Frage eben auch möglichst viel Hintergrundinformation gehört, damit man auch richtig antworten kann. Denn auch in den Foren gibt es keine Hellseher.
- Ralle
- Leistung: 112/69
natürlich hast Du recht. Ohne Basics keine Infos möglich.
Es ist ein Helsinki aus 1976.
Er wird wohl nicht umhin kommen die Seitenwand zu demontieren, um dahinter zu schauen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- Modell: T2
Das Kabel läuft hinter dem Vorratsschrank zum Boden runter und unter dem Boden rüber zum Kühlschrank, da gibts ja auch noch eine Steckdose. Hatte meinen Westfalia letztes Jahr erst zerlegt.
Alex
Alex
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Mit einem Messgerät der eine Durchgangsprüfung besitzt, ist es möglich jedes einzelne Kabel zu bennen, bzw den Abgang zu finden.
Bei unserem geht das Kabel zur Steckdose die in der Seitenwand ist und dann weiter zum Kühlschrank. Mehr Elektrik
ist nicht vorgesehen. Die Sicherungen sind in der Anschlussdose hinten (zwei Feinsicherungen).
Gruß Jörg
Gruß Jörg
