Wie komme ich an den Bremslichtschalter?
Sarah123
Beitrag von Sarah123 »
Hallo Zusammen,
wie schon geschrieben, habe ich seit ca. 1,5 Wochen nen T3... Mir ist jetzt aufgefallen dass die Bremslichter beide nicht funktionieren. Ich hab so ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch und das sagt, dass es der Bremslichtschalter sein kann. Ich wollte den jetzt mal testen, in dem Buch wird aber leider nicht erwähnt wo der sitzt bzw. wie man den frei legt.
Hab hier im Forum versucht die Antwort zu finden, aber leider nur herausgefunden, dass der beim Hauptbremszylinder sitzt.
In dem Buch steht, dass man zum Austausch des Hauptbremszylinder das Armaturenbrett ausbauen muss. Gilt das auch für den Bremslichtschalter? Oder welche Abdeckung muss ich lösen um den freizulegen?
Wäre super, wenn mir da jemand nen Tipp zu geben könnte... :-)
Schönen Gruß, Sarah
Re: Wie komme ich an den Bremslichtschalter?
die Abdeckung vom Tacho muss weg, die hat hinten 2 Griffmulden, daran kräftig nach oben/zu dir ziehen. Evtl muss noch der Tacho raus, geht aber auch schnell ;-)
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Hallo Sarah!
Ich bin mir grad nicht sicher, aber evtl. siehst du den schon, wenn du über den Pedalen vom Fahrerfußraum nach oben unters Armaturenbrett schaust. Nur so, um den überhaupt erstmal zu lokalisieren.
Vorsicht! Wenn du den rausschraubst, läuft Bremsflüssigkeit aus und Luft kann ins Bremssystem eindringen!!! Bremsflüssigkeit greift dir übel den Lack an und auf die Haut sollte man die auch nicht unbedingt kriegen!!!
Aber zum Prüfen reicht es aus, die zwei Kabel, die in den Schalter reingehen, abzuziehen und zu überbrücken. Hinten muss dann jemand schauen, obs Bremslicht leuchtet oder nicht.
Ich hab aber auch schon ein Auto gehabt, wo wirklich beide Bremslichleuchten hinten durchgebrannt waren. Sind beim T3 ja nur 4 Schrauben pro Rücklicht...
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Die Sicherung hast du schon ausgetauscht?
Wäre das erste und Einfachste zu prüfen.
Sarah123
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :-)
Ja Sicherung und Birne hätte ich zuerst geprüft, hatte ich vergessen hier zu schreiben. Da war alles in Ordnung.
Ok dann gucke ich mir das morgen mal an :-)
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Sarah,
hier exemplarisch ein Bremslichtschalter im eingeschraubten Zustand.
http://www.wagenteile.de/shop_de/611021 ... 1021b.html
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 611-67000/
Guten Wirkungsgrad :sun
Sarah123
Hab es heute geschafft den bremslichtschalter freizulegen. Beim überbrücken haben die Bremslichter geleuchtet. Ich hab dann am Schalter nochmal auf Durchgang gemessen wenn ich die Pedale trete und dabei hat sich herausgestellt, dass wenn ich sehr feste auf die Bremse trete die Lampen auch leuchten. Aber quasi nur bei Vollbremsung. Ich geh mal davon aus, dass das für nen nicht mehr richtig funktionierenden Schalter spricht. Oder ist das ne einstellungssache oder sowas?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Neuen kaufen, tauschen! :g5
yamsun
Viele Busse haben zwei Bremslichtschalter.
Wären bei dir dann beide fällig.
