Schlafbank Montage
Moderatoren: tce, Staff
bullipepe
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: samba
Schlafbank Montage
Beitrag von bullipepe »
kennt sich jemanden mit der Sitzbank aus dem Bild aus?
Weiß jemand ob für die installation in einem VW T1 notwendig ist, der Tank/Motor zu entfernen um die Schrauben an der Wand/Boden zu befestigen?
Dateianhänge
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Schlafbank Montage
Beitrag von T2NJ »
Hallo Pepe,
bullipepe hat geschrieben:Weiß jemand ob für die installation in einem VW T1 notwendig ist, der Tank/Motor zu entfernen um die Schrauben an der Wand/Boden zu befestigen?
In der Einbauanleitung ist da nichts von erwähnt: https://www.justkampers.com/media/artic ... rear_2.pdf
Norbert
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Beitrag von Lackmeister »
Also ich kann mir nicht vorstellen das motorseitig was zu demontieren ist!
SiggiT1Samba
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 15 Fenster
Beitrag von SiggiT1Samba »
Hallo Pepe
Kucks du hier
https://www.youtube.com/watch?v=SPJU3cHoMss
Wie das aussieht muß der Tank wohl raus.
Aber vieleicht ist es auch oberhalb.
Gruß Siggi
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
T2NJ hat geschrieben:Hallo Pepe,
Doch, unter 6. gehen sie auf den Tank ein.
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Ja das man wegem Tank vorsichtig sein soll.
Kann man auch ohne Tankdemontage installieren.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Hallo schau mal hier, https://www.derlandmesserbus.de/vw-t1-innenausbau/ , sollte fast die gleiche Bank sein, vorne etwas anders.
Befestigung war durch den Radkasten und nach Unten, da musste nix ausgebaut werden.
Grüsse fix
Zum Bohren der Befestigung der Auflagen an der Motorraumschräge oben besorge dir Stahlblindnieten (Alublindnieten taugen dafür nicht) und stecke auf deinen Bohrer einen Aufsatz, dass du nicht tiefer als 2 mm bohren kannst, wenn du die Auflagen nicht in den Bereich der Radkästen verlegst
