Hey, da ich momentan einige Probleme mit dem Motorlauf habe viewtopic.php?f=1&t=102222, wurde heute von mir das Ventilspiel gemessen. Die Werte sind bei drei Zylindern ok. Beim 4. konnte ich beim Auslassventil kein spiel messen.
Grund zur Sorge?
Wie kann so was passieren?
Werde das jetzt einstellen und dann mal sehen.
Gruß, Kay
Ventilspiel an einem Zylinder deutlich zu klein
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
- Leistung: 75PS
Re: Ventilspiel an einem Zylinder deutlich zu klein
Ventil falsch eingestellt, beim letzten Einstellten vergessen, Ventil geschmolzenn, Ventilsitz gebrochen.....
Kann unendlich viel Ursachen haben. Hilft nur einstellen und beobachtenn
- parapansen
So war es bei mir auch, kam teilweise mit der Fühlerlehre mit 0,15 bei 0,45 Soll nicht mehr rein.
Hat das Ventile einstellen denn jetzt geholfen oder hast du es noch nicht gemacht?
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
- Harrosurfjoker
Der 4. Zylinder ist der thermisch am meisten beanspruchte beim Diesel , da passiert sowas gerne mal, einstellen und nach 5000 km kontrollieren, wenn es dann wieder zu klein ist, dann meistens der Sitzring im Eimer...
Der 4. Zylinder deswegen, weil der Krümmer asymmetrisch ist. Beim JX ist das noch ausgeprägter.
Harro
Harro
- caravelle90ky
Eingestellt habe ich noch nicht, da ich die Einstellscheiben erst bestellen musste und nun auf Post warte. Ich berichte dann. Danke für die Hinweise. Gruß, Kay
- caravelle90ky
Hey, ich habe das Spiel jetzt eingestellt und eine längere Probefahrt gemacht. Kein qualm und volle Leistung, also alles wieder o.K.. Allerdings macht mir das Auslassventil vom 4. Zylinder Sorgen, da ich hier das dünnste Einstellscheibe (3,00mm) reinfriemeln musste und nun ein Spiel von 0,35 bei kalten Motor habe. Ich werde mal nach 1000 km noch einmal messen.
Gruß, Kay
--Danke für die Hinweise---
Gruß, Kay
