Westfalia Faltdach nachrüsten
Nase27
Aufbauart/Ausstattung: Rot
Leistung: 68
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Nase27 »
Hi
Ich habe jetzt schon viel gelesen, aber habe noch offene Fragen...
Ich habe eine Caravelle und möchte das Westfalia Klappdach mit großem Dachausschnitt nachrüsten.
Ich habe ein gebrauchtes gefunden, bin mir aber nicht sicher wieviele Teile da fehlen
Es ist die Außenhaut, der Stoff, der Aufstellbügel, die aluleisten, die Scharniere und der Verschluss zum verriegeln dabei.
Es fehlt das Bett. Kann man das nachbauen? Wie wird es befestigt?
Brauche ich für den Einbau einen Rahmen (so wie dem Mosaik mit kleinem Ausschnitt)?
PatrickausKiel
Re: Westfalia Faltdach nachrüsten
Beitrag von PatrickausKiel »
Kann 'man'? Das kommt sicher auf Deine individuellen Schreinertalente an. Ich hab es gemacht, für das Nachrüstdach. Weil man hier die Form des Daches übernehmen muss und nicht einfach auf der geraden Fläche aufbaut, ist es beim Bett wahrscheinlich fast noch fummeliger und erfordert noch mehr Anpassungsarbeiten. Die Herausforderung ist aber eher der Klappmechanismus, nicht die Fläche an sich.
Du wirst aber vor allem am Busdach selbst ein bisschen was machen müssen - mit dem Hineinsägen eines Loches ist es nicht getan, Du braucht Verstärkungen für die Scharniere, musst zwischen den C-Säulen einen Träger einschweißen und im übrigen vorher anfertigen, weil es den nicht zu kaufen gibt, und dann in jedem Fall den Ausschnitt wieder verstärken.
Man kann prinzipiell alles nachbauen, aber der Aufwand für selbstgemachte (Metall-) Teile ist schon enorm und erfordert viel Anpassungsarbeit, wenn es vernünftig aussehen soll. Wahrscheinlich ist es immer der sinnvollere Weg, alte Teile aufzutreiben.
Ich glaube, dass viele, die den großen Ausschnitt wollen, in der Vergangenheit ein ganzes Dach gekauft haben, also nicht nur das Plastik, sondern das Blech bis zu den Säulen gleich mit. Dann kann man nehmen, was man braucht und den Rest wegschmeißen. Für die meisten ist vermutlich der kleine Ausschnitt schon aufwändig genug, wenn man nicht alle Teile hat, das Aufstelldach ist dabei m.w. das gleiche.
Wenn Du Fotos von meinem sehen willst, dann melde dich einfach.
Viel Erfolg!
Nase27
Leistung: 68
Bilder sind immer willkommen :pic :pic
Ich stelle mir das Bett nicht zu schwierig vor, aber würde es vorher gern mal sehen... Vor allem die Befestigung.
Das Bett ist ja in dem Ausschnitt, also nicht gebunden an die Gewölbe Form des Blech Dachs... Richtig?
2 Platten, 2 Scharniere, eine Befestigung.
Die Arbeit mit der strebe an der c säule ist mir bewusst.... Leider wäre das angebotene Dach ohne den Blechteil des Spenderfahrzeugs
Edit : hier sieht man das Bett schön, aber leider nicht wie es befestigt ist
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Das Dach bei den Kleinanzeigen ist sicherlich von Vorteil da man alles abkupfern kann .
Wenn ich an deine Stelle wäre . Ich würde zum nächsten Bustreffen fahren und mir das ganze ansehen .
Da sind sicherlich einige dabei die es selbst montiert haben . Und vor Ort erledigen sich viel Fragen von alleine .
Alles Fotografieren und Notizen machen .
Oder du findest hier Jemanden der so ein Dach hat , und den du besuchen kannst !
Ich selber muss das immer mit eigenen Augen sehen .
LG Markus
Chris_h
Leistung: 130 PS
Beitrag von Chris_h »
Ich habe win Faltdach nachgerüstet. Dazu habe ich den kleinen Dachausschnitt selbst reingemacht und mit einem gelaserten und abgekanteten Blech verstärkt. Hat super gepasst das Blech!
Du benötigst dazu allerdings hinten an den Klappcharnieren jeweils Verstärkungsbleche damit Du das Klappdach befestigen kannst. Ich habe diese nach langer online Recherche in nem Online Shop gefunden (255070743D).
TÜV Abnahme steht bei mir allerdings noch aus...
Anbei ein paar Bilder. Sag Bescheid wenn Du die Konstruktion von dem Einbaurahmen brauchen kannst.
Nase27
Leistung: 68
So, weiter geht's ;)
Ich habe mir ein Dach gekauft (hier im forum bekommen) :-)
Ich möchte den Dachausschnitt machen lassen, bevor der Bus lackiert wird. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit an eine Schablone oder die Maße für den großen Dachausschnitt zu kommen?
Danke für den Tipp mit der Verstärkung für die schaniere :dance
Bei eBay Kleinanzeigen bietet eine die Schablone zum leihen an
Nase27
Leistung: 68
puckel0114 hat geschrieben:Bei eBay Kleinanzeigen bietet eine die Schablone zum leihen an
Aber leider nur für den kleinen Dachausschnitt :(
Der Große ist ja auch ein eigener Rahmen mit flacher strebe zwischen der C- Säule.
Der stützt sich am inneren dachrahmen ab.
Da ist das sauberste die komplette dachhaut zu tauschen.
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
Hoi zusammen,
Hat jemand noch nen Tipp einer Schablone im Südenwesten bzw mit Leihoption?
Vielen Dank schonmal
Gruß sören
